    3. Cloud Dienste
    4. Alexa fragt und verarbeitet die Antwort
      Alex975 last edited by
      Mein Wunsch-Szenario:
      ich sage zu Alexa, schicke mir die Liste und Alexa sagt / fragt "an wen soll ich schicken"?
      Die Antwort von mir würde ich gern im iobroker als Datenpunkt weiterverarbeiten...
      Geht sowas eigentlich?
      VG Alex
        Ramses123 last edited by
        Das könnte mit Bespoken funktionieren. Genaues kann ich Dir dazu aber auch nicht sagen, da ich mich da noch nicht eingearbeitet habe.
          ticaki Developer last edited by ticaki
          Ausschnitt aus meinem "work in process" "finish sooooon" skript 🙂
          über "on" bekommst du deinen gesprochenen Text.
          mit History.serialNumber bekommst den Echo. Mit Echo-Devices und serialNumber kannst du den angesprochenen Echo steuern.
          Ich kann dir gerne mein Skript bis dato posten, ist aber recht lang, nicht fertig und keine Ahnung ob es der beste Weg ist, das zu machen. Und es ist gedacht um Fragen zu beantworten.
          on({id:'alexa2.0.History.summary'}, function (obj) {
              blabla(obj.state.val);
          //'alexa2.0.History.name'
          //'alexa2.0.Echo-Devices'
          //'alexa2.0.History.serialNumber'
          //'alexa2.0.Echo-Devices.G080SV027434110N.Commands.deviceStop'
          function blabla(text) {
          let serial = getState('alexa2.0.History.serialNumber').val;
          setState('alexa2.0.Echo-Devices.'+serial+'.Commands.speak',text);
            Alex975 @ticaki last edited by
            @ticaki Kannst gern das Script schicken / posten...
              ticaki Developer @Alex975 last edited by ticaki
              @Alex975
              //'alexa2.0.Echo-Devices.G044SV027432110N.Commands.deviceStop'
                  var a1Token = ['wie','welche','wieviel','wo','ist'];
                  var a2Token= ['warm','kalt','temperatur', 'grad','licht'];
                  var a3Token= ['wohnzimmer','schlafzimmer','bad','badezimmer','küche','balkon','draußen','an','aus']
                  text = text.split(' ');
                  if (!Array.isArray(text)) return;
                  var index1=-1;
                  var index2=-1;
                  var index3=-1;
                  var index4=-1;
                  index1 = a1Token.indexOf(text[0]);
                  if (index1 == -1) index1=a1Token.indexOf(text[1]);
                  if (index1!=-1) {
                      for (let a=1;a<text.length;a++) {
                          index2=a2Token.indexOf(text[a]);
                          if (index2!=-1) {
                              for (a;a<text.length;a++) {
                                  index3=a3Token.indexOf(text[a]);
                                  if (index3!=-1) {
                                      break;
                              break;
                  if (index1 == -1) return;
                  var workswith1 = [];
                  var workswith2 = [];
                  var workswith3 = [];
                  switch (index1) { // welche Kombinationen gehen
                      case 0:{
                          workswith1.push(0);
                          workswith1.push(1);
                          workswith1.push(2);
                          workswith1.push(3);
                          workswith2.push(0);
                          workswith2.push(1);
                          workswith2.push(2);
                          workswith2.push(3);
                          workswith2.push(4);
                          workswith2.push(5);
                          workswith2.push(6);
                          break;
                      case 1:{
                          workswith1.push(0);
                          workswith1.push(1);
                          workswith1.push(2);
                          workswith1.push(3);
                          workswith2.push(0);
                          workswith2.push(1);
                          workswith2.push(2);
                          workswith2.push(3);
                          workswith2.push(4);
                          workswith2.push(5);
                          workswith2.push(6);
                          break;
                      case 2:{
                          workswith1.push(0);
                          workswith1.push(1);
                          workswith1.push(2);
                          workswith1.push(3);
                          workswith2.push(0);
                          workswith2.push(1);
                          workswith2.push(2);
                          workswith2.push(3);
                          workswith2.push(4);
                          workswith2.push(5);
                          workswith2.push(6);
                          break;
                      case 3:{
                          workswith1.push(0);
                          workswith1.push(1);
                          workswith1.push(2);
                          workswith1.push(3);
                          workswith2.push(0);
                          workswith2.push(1);
                          workswith2.push(2);
                          workswith2.push(3);
                          workswith2.push(4);
                          workswith2.push(5);
                          workswith2.push(6);
                          break;
                      case 4:{
                          workswith1.push(4);
                          workswith2.push(7);
                          workswith2.push(8);
                          break;
                      case 5:{
                          workswith1.push(4);
                          workswith2.push(0);
                          workswith2.push(1);
                          workswith2.push(2);
                          workswith2.push(3);
                          workswith2.push(4);
                          workswith2.push(5);
                          workswith2.push(6);
                          workswith3.push(1);
                          workswith3.push(2);
                          break;
                  var value1;
                  var value2;
                  var value3;
                  if (workswith1.indexOf(index2)==-1) return;
                  if (workswith2.length!=0 && workswith2.indexOf(index3)==-1) return;
                  if (workswith3.length!=0 && workswith3.indexOf(index4)==-1) return;
                  if (serial == 'G034LF11740607K3') serial = 'G032SV027432110N';
                  let Speaktext = '';
                  switch (index2) {
                      case 0:
                      case 1:
                      case 2:
                      case 3: { //Temperatur
                          switch (index3) {
                              case 0:{
                                  value1=getState('linkeddevices.0.Haus.Obergeschoss.Wohnzimmer.Temperatur').val;
                                  value2='im Wohnzimmer.';
                                  break;
                              case 1:{
                                  value1=getState('linkeddevices.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer.Temperatur').val;
                                  value2='im Schlafzimmer.';
                                  break;
                              case 2:
                              case 3:{
                                  value1=getState('linkeddevices.0.Haus.Obergeschoss.Bad.Temperatur').val;
                                  let a=Math.round(Math.random()*1002)%3;
                                  if (a==2) value2='im Badezimmer';
                                  else if (a==1) value2=' auf der Toilette';
                                  else value2='im Bad.';
                                  break;
                              case 4:{
                                  value1=getState('linkeddevices.0.Haus.Obergeschoss.Kueche.Temperatur').val;
                                  value2='in der Küche.';
                                  break;
                              case 5:
                              case 6:{
                                  value1=getState('linkeddevices.0.Haus.Balkon.Temperatur').val;
                                  value2='auf dem Balkon.';
                                  break;
                          value1 = Math.round(value1*10)/10;
                          let a=Math.round(Math.random()*1000)%10;
                          let speaktext='';
                          switch (a) {
                              case 0:
                              case 1:
                              case 2:
                              case 3:{
                                  speaktext='Es sind '+value1+' Grad '+value2;
                                  break;
                              case 4:
                              case 5:
                              case 6:
                              case 7:
                              case 8:{
                                  speaktext='Wir haben '+value1+' Grad '+value2;
                                  break;
                              case 9:{
                                  if (value1<-10) speaktext='Es is bitterkalt '+value2;
                                  else if (value1<0) speaktext='Es friert '+value2;
                                  else if (value1<13) speaktext='Es ziemlich frisch '+value2;
                                  else if (value1<17) speaktext='Es is kühl '+value2;
                                  else if (value1<21) speaktext='Es geht so '+value2;
                                  else if (value1<24) speaktext='Es ist angenehm '+value2;
                                  else if (value1<28) speaktext='Es is warm '+value2;
                                  else if (value1<33) speaktext='Es is sehr warm '+value2;
                                  else speaktext='Boah ist das heiß '+value2;
                                  break;
                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.'+serial+'.Commands.speak',speaktext);
                          log('alexa2.0.Echo-Devices.'+serial+'.Commands.speak');
                          log(speaktext);
                          break;
                      case 4: { // licht wo an.
                      case 5: { //Licht an/aus ja/nein
                      default:
                      return;
                @ticaki Danke erstmal..
                  @Alex975
                  Nun, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, reicht aber eigentlich mein erstes Posting. Über
                  erhälst du alles, was du zu Alexa sagst. Ich weiß nur nicht wie man an das kommt was Alexa zu mir sagt.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    Könntest du über eine Routine in der Alexa App lösen.
                    alexa
