    5. Allgemeine Blockly Variable Frage(n).
    • 4
      4-Real last edited by 4-Real
      Hallo Jungs, ich wollte mich jetzt mal ein wenig mehr in "Variable" einbringen. Habe auch schon einige Videos geschaut aber komme irgendwie immer noch nicht genau hinter, wie man sie genau einsetzt. Habe irgendwie jedes mal eine Denkblockade oder ich Denke einfach viel zu kompliziert?!
      Will eigentlich eine Liste erstellen mit Batterie in % um sie mir per Telegram zusenden zu lassen.
      Da ich Momentan ein wenig rumgespielt habe und mir einfach nur, um mir irgendwie ein Bild zu machen, wie sie vielleicht funktionieren können, aus Spass ein Blockly gebastelt.
      Ich dachte jetzt eigentlich würde ich Name einsetzen, würde er auch auf den genannten Datenpunkt gehen, aber es wird ja nur der Name des Trägers benutzt, stimmt das?
      Würde es auch anders Möglich sein eine Art Liste meiner ganzen Staten der Batterien zu erhalten? Tut mir leid für die Dumme Frage aber jedes mal habe ich irgendwelche Denkfehler oder Blockaden irgendwie immer etwas vernünftig umzusetzen..
      Am besten wäre vielleicht auch ein Blockly Anhang von Variablen einfach damit ich es vielleicht auch besser verstehe...
      Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
      Achja und mir ist bewusst das da Fehler in dem Blockly sind aber war wie gesagt am rumtesten um selbst irgendwie herauszufinden und zu testen.. 😉
      Agria4800 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Agria4800
        Agria4800 @4-Real last edited by
        @4-Real befor du weiter arbeit reinsteckt, es gibt schon was feines von @liv-in-sky
        Link Text
        Einfach in Javascrript importieren,
        datenpunkt anlegen, im Script eintragen, welche Marke der Sensoren du auch hast...
        Dann erzeugt dir das Script einen Datenpunkt und auch eine HTML Datei, die du dir dann per Telegramm als Bild senden kannst, oder die Info´s aus dem Datenpunkt per Blockly weiter verarbeiten kannst--> Telegramm
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @4-Real last edited by crunchip
          @4-Real
            <variables>
              <variable type="" id="uaabfL2,adYJ@iY=zx2l">Liste Komplett</variable>
              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
            </variables>
            <block type="schedule" id="P2Hg(K;P^iRR!Ed%IHh~" x="13" y="-488">
              <field name="SCHEDULE">0 12 * * *</field>
                <block type="variables_set" id="nCM7Rti?@q?DFIFVmjUo">
                  <field name="VAR" id="uaabfL2,adYJ@iY=zx2l" variabletype="">Liste Komplett</field>
                    <block type="lists_create_with" id="8nq^2B(B/glCW+00)G^%">
                      <mutation items="24"></mutation>
                      <value name="ADD0">
                        <block type="lists_split" id="CSVu!krK}j=!9Zc5,]7|" inline="false">
                          <mutation mode="JOIN"></mutation>
                          <field name="MODE">JOIN</field>
                          <value name="INPUT">
                            <block type="lists_create_with" id=":1coCxqo7v~R95MaEm_g" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="y[^{BMM?Mx{_q,0!IFaN">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000321e534.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="Z1jz:Y?wW7[gp)iT)oab">
                                  <field name="TEXT">Schlafzimmerfenster</field>
                          <value name="DELIM">
                            <shadow type="text" id="}He1Q)1yL9p^p8dmUB.N">
                              <field name="TEXT">,</field>
                            <block type="text" id="H(2=coBiYfS^A3J-VX+Q">
                              <field name="TEXT">% -</field>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="lists_split" id="RZL*$}.CbQ[;7{PP^U~L" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="5aC{-7N|O1^t15_fjrG$" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="dJ@-g5kB65^JY]w`T98f">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00036b3fef.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="4mTsUiw%%JI!:xN4*SfB">
                                  <field name="TEXT">Buerofenster</field>
                            <block type="text" id="(vP.?9W!TX[c^F%fTiNp">
                      <value name="ADD2">
                        <block type="lists_split" id="MO)B8:GZW|HdLaU?r2_l" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="|E_YK0dK0clpBoC(t992" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="M5+t3o:qE.lxh`bMM,ra">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002c3af20.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="Q(L}4#@-{~y2?VRB7hr)">
                                  <field name="TEXT">Fenster Noel</field>
                            <block type="text" id="@waG%+e~[!oPaG#(MaX#">
                      <value name="ADD3">
                        <block type="lists_split" id="{10_e28Ls.PD6(yMi-tC" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="sFH.5}OEh]1pS-r*,eoe" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="EYv8;iONi`e[06%o..Pq">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002c78e2f.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="kx})}ymu^GZ@:i(%pQ^s">
                                  <field name="TEXT">Badfenster</field>
                            <block type="text" id="3l{J?V5HyK8v1.Dn{vHp">
                      <value name="ADD4">
                        <block type="lists_split" id=")bpV?W*%`!PbK^biI2g^" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="pSoBmZ9LGWP0+E?q?5l%" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="6RPts0JV1YR7d0?d8j0)">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002ca30de.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="FTjP)aKUx)cGURigd+)z">
                                  <field name="TEXT">Küchenfenster</field>
                            <block type="text" id="-?RmT4rps)6T[[CQmC*z">
                      <value name="ADD5">
                        <block type="lists_split" id="DP:3/p?E(eW3cym`5V=g" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="G1EL|E^^i%/;bEog}zmX" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="(VKMCdS`Rx2V/Q/A~}69">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000252aca5.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="ZZ)0INO#UFuAOWLO1tO|">
                                  <field name="TEXT">Wohn/Garten Tür</field>
                            <block type="text" id=";Gcje@h8IUsuR(cGpfkx">
                      <value name="ADD6">
                        <block type="lists_split" id="|3^F7*d)eA`eB1~NDr0E" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="zWrKOW.^g]*L4q|pD`4K" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="!8E;,oz~CuP}Jf784rpv">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000252acc4.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="q+eG_O0^sB6P7E#Gb5(}">
                                  <field name="TEXT">Bad/Terrassentür</field>
                            <block type="text" id="`sr`|C^[PE|:kN=g!zQ[">
                      <value name="ADD7">
                        <block type="lists_split" id="L}bUcd=)rR`Rab:X#5P5" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="Zc[Ds:Z]?4/Z(0K9Jf)=" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="I%hFpNjp@7:DSqY94icF">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d00023368c4.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="l#~F)@wnBTm8TK[?b(_l">
                                  <field name="TEXT">Wassermelder Waschmaschine</field>
                            <block type="text" id="o?`d_/a/`m(cV;qYI{IO">
                      <value name="ADD8">
                        <block type="lists_split" id="/b(_]f,5f5QsdF@uwqIh" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="-8q7x+#a3rg(|{gU`/iw" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="EPUF~M*Y_;t4=8=+en0:">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.smoke_158d0001bbb0dd.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="^=p[)-1QE)VEeyJ.RaEk">
                                  <field name="TEXT">Feuermelder Wohnzimmer</field>
                            <block type="text" id="8HMaDEhvXv]9Al]38]![">
                      <value name="ADD9">
                        <block type="lists_split" id="{r3,6DUWUJe+am=;/WjJ" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="j@8^VW/Xzcz%T{KVJs7+" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="U#{uek0-WP1-MqG^d3O3">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b3f9.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="5YlH[mAN5.MS~Sk5czUL">
                                  <field name="TEXT"> Bewegungsmelder Wohnzimmer</field>
                            <block type="text" id="::5JH,F2RsEv!|MTtHv[">
                      <value name="ADD10">
                        <block type="lists_split" id="ie}Xydt2!aKhyXT;iTMp" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id=";rNivmK.el?^3M2*wl;?" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="6)V2s(V]Luu*oe%FFi`q">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_ht_158d000221a574.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="WcvI:}G+U/T[0{QM[(C5">
                                  <field name="TEXT"> Klima Noel</field>
                            <block type="text" id="NL`aJ7uRL1s+%8.Vkncj">
                      <value name="ADD11">
                        <block type="lists_split" id="e^R_~8U!k/bvcN_9bes|" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="43gdlcuY7VdI8GJu-aHo" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="XISLh(~[7BFQY%L,uL|j">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_ht_158d000221a5d5.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="hY[-YHYgOC?#4b=t.DUr">
                                  <field name="TEXT"> Klima Schlafzimmer</field>
                            <block type="text" id="OT)j|@eEBwwm=h=wn)9d">
                      <value name="ADD12">
                        <block type="lists_split" id="EI]t~pF|FRf{YK(YC]m9" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="xAt_nH6qJne^*1KT[brT" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="HHXOy0v,0YwCUl)%m{u=">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00023700c4.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="w1uw=lb!SbHGFR9dt=h5">
                                  <field name="TEXT"> Haustüre</field>
                            <block type="text" id="R3uu(zwPW-~LnQ4%wQ4/">
                      <value name="ADD13">
                        <block type="lists_split" id="%Md96PRQz8Q,D~stB^Ms" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="9vuWOhCc].j.ons/cB(2" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="wGW+82%tP!h)/HIfX3.4">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00024369e0.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="5HP?A=.}4Ft(SK.6H~pg">
                                  <field name="TEXT">Terrassentür</field>
                            <block type="text" id="pL/(jG.}M9q%lr%h1iUT">
                      <value name="ADD14">
                        <block type="lists_split" id=".tejDNal43HolC_Q7NV[" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="K%lOpJ[99L@|X.q!aMp_" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="9I[#1K*ziB7VJKGUZ%:M">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec7cda.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="z(J(Js,X;,4v4I]dB_v-">
                                  <field name="TEXT">Bewegungsmelder Terrasse</field>
                            <block type="text" id="_usGUNC)5d@m+~CW_2kq">
                      <value name="ADD15">
                        <block type="lists_split" id="AtKrLb5n;CP9ok]n:%B)" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="60-KtzRa9Zo-ruaGT!_s" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="[fgk0:WIAfsBpw!}kC{N">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d0002486a98.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="R%Eb%(+4nmv[mY^%iq=b">
                                  <field name="TEXT">Cube</field>
                            <block type="text" id="9zuF9A$Ui##E3@CTPw{p">
                      <value name="ADD16">
                        <block type="lists_split" id="=Z5.UYL`],fQJ[EI(po9" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="?j,z|9a[GciRg5d:5Ib." inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="ZA7{|}/rQ3(z!/XwgSx9">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebc9a9.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="N(+U3B6r!o5QekB#2@},">
                                  <field name="TEXT">Bewegungsmelder Flur</field>
                            <block type="text" id="!-kEJ`pJ)YqRgSJv[)8Q">
                      <value name="ADD17">
                        <block type="lists_split" id="l9G(8,~^S?S`:G?bq;uK" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="#YAhAgGWAoclv{,ZcVU$" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="iZ(tBIbbx?w|9#~;!oCx">
                                  <field name="OID">ble.0.4c:65:a8:df:5d:41.battery</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="EK*C0ZcQjCcICn)p=,s%">
                                  <field name="TEXT">MJ HT v1</field>
                            <block type="text" id="--$*oaao0P4Uap1TF@D?">
                      <value name="ADD18">
                        <block type="lists_split" id="875yz.H1ac^boCt5MgRS" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="%mzq17/FZI)9{F%PK.)t" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="p+AzaCaJw.pMINy@5:?-">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0003173ec1.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="Y72Z^D(Jwva|$ndUK6Wh">
                                  <field name="TEXT">Esstisch</field>
                            <block type="text" id="p{GKS+Rp!C04VhywrF;}">
                      <value name="ADD19">
                        <block type="lists_split" id="b1K8.d7B*/E5%:v%vUz6" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="{(@%0-J42?D(^OhR2FL$" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="HMuR!rayy3#=;Q4m+1E=">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002fd50c5.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="+FkBn^#=vTr]?Lt^V]FU">
                                  <field name="TEXT">Bewegungsmelder Büro</field>
                            <block type="text" id="(g0Rd4z)WBfl+GCNP%vf">
                      <value name="ADD20">
                        <block type="lists_split" id="ue:7e:vX-$v%xed)9!~t" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="Fp[kDep~|CpN%AX=1AoC" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="YicfX@#;$=%Rw][1rNF|">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004147b5a.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="1IP=Sa*jCkUwVzxRG1;t">
                                  <field name="TEXT">Bewegungsmelder Dusche</field>
                            <block type="text" id="`d|8$_Ge{Wi|poiT25`h">
                      <value name="ADD21">
                        <block type="lists_split" id="pyL5f-|[Z|UE|ccq!rTc" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="enr~C*TNP7LqqkATD.ge" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="/sEK@ikXLdCv^foy7}wG">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d00035ffbfb.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="A^pP~0ug8-7U_Dqk2L`#">
                                  <field name="TEXT">Bewegungsmelder Badezimmer</field>
                            <block type="text" id="=X[xs%r*Hy!M4K!b_#x^">
                      <value name="ADD22">
                        <block type="lists_split" id="2_{ACTAidRKn%e9b-$A{" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="6thz,yUC)wX(NLw{mh0]" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="[jFh,*W%Ais!LU6HsOKH">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000449b589.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="DECBe6LV})w}n]qG|l65">
                                  <field name="TEXT">Bewegungsmelder Küche</field>
                            <block type="text" id="ao`sp`$TiF6AG}O}FR9Q">
                      <value name="ADD23">
                        <block type="lists_split" id="+GXrUlnO/$^07U-37Ug7" inline="false">
                            <block type="lists_create_with" id="=;NtrFlU9h:|Q^P0xcVY" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="hx_EAn+4{@]COL/or!$G">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.remote_b286acn01_158d0003fa6762.percent</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="p[4qsu8=.k?;RHt)BH^e">
                                  <field name="TEXT"> remote Schalter</field>
                            <block type="text" id="mTPthAGo2d^_I+VtGz2*">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="}7EIa5-jaq_c4[s7Zk])">
                      <field name="DELAY">1000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                        <block type="controls_if" id="}mrA@*az.~WcV`{p1DbP">
                            <block type="logic_operation" id=";0~b,w4l(:NxmSXW(Zd3" inline="false">
                              <field name="OP">OR</field>
                                <block type="logic_operation" id="@FQvcG%;dqwBk,h*{ZDL" inline="false">
                                    <block type="logic_compare" id="s(3~24!DS^y9t7xp5k{,">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="convert_tonumber" id="4X3%b@#SpEg0SYxl#3-m" collapsed="true">
                                            <block type="text_getSubstring" id="4}og|A,{^w7olq)5BH5k">
                                              <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                              <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                              <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                              <value name="STRING">
                                                <block type="lists_split" id="+MB16`d[vm1EFTl-_oXr" inline="false">
                                                    <block type="lists_sort" id="zR!_^qaxVRXbacw1/Foz" inline="false">
                                                      <field name="TYPE">NUMERIC</field>
                                                      <field name="DIRECTION">1</field>
                                                      <value name="LIST">
                                                        <block type="variables_get" id="_EKK]CAJf7E.6Th{(.9m">
                                                    <shadow type="text" id="Xj5@!Z6,z?@F-myEu:2A">
                                                    <block type="time_get" id="ew_h+~B9RJy-ye@5GcD?">
                                                      <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                                      <field name="OPTION">custom</field>
                                                      <field name="FORMAT">\n</field>
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="math_number" id="Ng0}tpXc;~2IjEgwxZNE">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_number" id="E!J^a`Ymdss],JCPwatn">
                                                  <field name="NUM">2</field>
                                        <block type="math_number" id="X_0?tXU)DNh/6eVMj;%@">
                                          <field name="NUM">40</field>
                                    <block type="logic_compare" id="=5.+Vzd^|iWHern`-IX?">
                                        <block type="convert_tonumber" id="CtA{#Klt[jE@9B)dbJ5`" collapsed="true">
                                            <block type="text_getSubstring" id="Mj;F?rd|npTJ=MeIw-t-">
                                                <block type="lists_split" id="F^+lA,e{1GsXo{:2Nh.J" inline="false">
                                                    <block type="lists_sort" id=":,OFxvp{SfaF9{dZwLkp" inline="false">
                                                      <value name="LIST">
                                                        <block type="variables_get" id="-z53XQ:;`P{}39CbKzh?">
                                                    <block type="time_get" id="|O)qU@`(`Ui~|oGCRxdF">
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="math_number" id=")iZxZ;I6M-kA#T-8O%lB">
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_number" id="g!0Hh;Brpu+JZh.XhZZ#">
                                        <block type="math_number" id="}X!q|Ax?3`:p-;!.rS!;">
                                          <field name="NUM">35</field>
                                <block type="logic_compare" id="oK*.rOH8b~USUo#=QVXa">
                                    <block type="convert_tonumber" id="Js~;C}|_-qm5yMat?6Iy" collapsed="true">
                                        <block type="text_getSubstring" id="f[J/b?p];@?|=YkEw0Et">
                                            <block type="lists_split" id="UEd/!T}fBY0+cYWrJVbE" inline="false">
                                                <block type="lists_sort" id="yBjmeN2TMFcK)J6l.FA^" inline="false">
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="variables_get" id="ebeg9n@.RL[/CD8v!Xb`">
                                                <block type="time_get" id="#6bsCfgyNj/9fI.aM:jC">
                                          <value name="AT1">
                                            <block type="math_number" id="J=P@B6Y*_qk+p:#oca_Y">
                                          <value name="AT2">
                                            <block type="math_number" id="B./1I`AeH7q)Otscf-:F">
                                    <block type="math_number" id="uZx*EBqyI/rJvRO^D)t/">
                                      <field name="NUM">30</field>
                            <block type="controls_if" id=":*-z1e)]Z+Ffw:sQ9@HP">
                                <block type="logic_compare" id="wfqy@wSTcCI7gQ)|GXrO">
                                    <block type="get_value" id="X-*@cTR?fGEyqu7@^^V.">
                                      <field name="OID">javascript.0.Akku.Akkuwarnung</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="zfTD5n5i^vy,IHczeS*;">
                                <block type="control" id="H%%XTP1)qIy(.W!)iz)j">
                                    <block type="logic_boolean" id="_h)PE`,~{RMEh8:CMXe#">
                                    <block type="telegram" id="k}C%mg/Q2fsvlBzIX:,7">
                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id=":_Y6KvyHM4*c,9]viqh[">
                                        <block type="text_join" id="Xs815V[h!}9h7v`}kLfz">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="Pc|m.lt|nvz^6fIL;Ja@">
                                              <field name="TEXT">Neue Akkus bestellen</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="time_get" id="=(K#XAF^x3~LZ3CLQS[*">
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="lists_split" id=":1z05%8*4eadaoRQVn;B" inline="false">
                                                <block type="lists_sort" id="y:y9Km}bOs~1Jj)SU5)H" inline="false">
                                                  <field name="DIRECTION">-1</field>
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="variables_get" id="`rl:Yh.y+MlER@O!_3MU">
                                                <block type="time_get" id="QNoS6]2)P96)F-*F]-~-">
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="control" id="Y`Z~PBPNV`4TO3@CIk;r">
                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="DELAY_MS">500</field>
                                <block type="logic_boolean" id="*_]p-%?`bMXhq:QWB,L~">
            <block type="on_ext" id="]b|{;!]~+`Ka@bI9N5n*" x="-787" y="1338">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="iPv.#TpI%xN~puAl_N!a">
                <block type="field_oid" id="Cflp[!S_Y.{xA1|()m6o">
                  <field name="oid">javascript.0.Akku.Akkustand</field>
                <block type="telegram" id="@VLW;cn1CBj+6G9irtPR">
                    <shadow type="text" id="D`IYi7vEVTRabkG;otNe">
                    <block type="text_join" id="yq=l]c^9LT(n,`wrpWAJ">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="2H3J{aK:)y)w40TG{lJC">
                          <field name="TEXT">Akkustände:</field>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="time_get" id="khTc~wa,HId.c5`DfrSK">
                      <value name="ADD2">
                        <block type="lists_split" id="?dvS%r3Gx1:{Kr#Le4{v" inline="false">
                            <block type="lists_sort" id="mxne_:p{;E#9r|pT*:i`" inline="false">
                              <value name="LIST">
                                <block type="variables_get" id="p``v%SCx}1gMFLex`PkQ">
                            <block type="time_get" id="D7,QJ+#9rQ,#n!}ifmVU">
                    <block type="control" id="(]g[6I.tnbzt[[`M3+[g">
                      <field name="OID">javascript.0.Akku.Akkustand</field>
                        <block type="logic_boolean" id="1y@9bSc8_aD9t+gxs[R3">
          blockly
