    5. [Gelöst] Sortierung Json-String aus SQL-Datenbank
      stenmic last edited by stenmic
      Moin,
      mit folgendem Script schreibe ich Daten aus der Datenbank in einen Json-String um ihn in VIS darzustellen.
      var end = new Date().getTime();
      sendTo('sql.0', 'getHistory', {
          // QUELLE SQL ---------------------------------------------------------------
          options: {
          end:       new Date().getTime(),
          count:     10,
          aggregate: 'onchange'
      }, function (result) {
          Jstring = "[";
          for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
          Jstring = Jstring + "{\"Datum\":\""+formatDate(result.result[i].ts, "DD.MM.")+"\",\"Dauer\":\""+result.result[i].val+"\"}";
           if (i < result.result.length-1) {
      	Jstring = Jstring +",";
          Jstring = Jstring + "]"
          //ZIEL Datenpunkt -----------------------------------------------------------
          setState('javascript.0.xxx_json',  Jstring);
      Nun würde ich gerne den neusten Eintrag oben stehen haben und ich schaffe es nicht die Sortierung zu ändern.
      Die Einstellmöglichkeit im Widget ändert leider nichts.
      Habt ihr einen Tip?
        ticaki Developer @stenmic last edited by ticaki
        @stenmic
        das Array vorher zu sortieren wäre doch bestimmt eine Möglichkeit oder?
            if (!Array.isArray(result.result)) return;
            result.result.sort(sortArray);
            Jstring = "[";
        function sortArray(a,b) {
          //var t1 = a[0].split('.');
          //var t2 = b[0].split('.');
          //return ((t1[0]*31+t1[1]) - (t2[0]*31+t2[1]));
        // falsch
          stenmic @ticaki last edited by
          @ticaki
          Könntest du mir bitte mal deine Schniplsel an die richtige Stelle meines Scripts kopieren.
          Ich bekommes es nicht gebacken.
            @stenmic
            der 1. Teil ist da wo er hin soll. Der 2. Teil einfach ganz am Anfang oder Ende
            Habs nochmal editiert,da es mit 30 als Monatstage ein Problem am 1.02/31.01 erzeugt. 31 erzeugt soweit ich das sehe nie ein problem. 🙂
              ticaki Developer @ticaki last edited by ticaki
              Edit: Hab aber etwas übersehen, sorry ist wahrscheinlich das es nicht funktioniert und ich muß jetzt weg 🙂
              Edit2: Korrektur
                   options: {
                   count:     10,
                    Jstring = "[";
                //var t1 = a.ts.split('.');
                //var t2 = b.ts.split('.');
                // return ((t1[0]*31+t1[1]) - (t2[0]*31+t2[1]));
                return a.ts > b.ts;
                @ticaki
                fuktioniert leider nicht.
                  @stenmic
                  Ja sorry hatte ich schon gesehen 🙂 Die erste Version meines Snips hat nach Dauer sortiert und ich hab dann nur schnell auf Datum geändert ohne mir über datentypen gedanken zu machen.
                  Ich weiß leider nicht was genau in "ts" steht
                    return a.ts > b.ts;
                  oder
                    return a.ts.getTime() > b.ts.getTime();
                  eines der beiden sollte funktionieren.
                    @ticaki
                    Danke für deine Unterstützung.
                    So wie es aussieht funktioniert es mit
                      return b.ts > a.ts;
                    Ich musste a und b vertauschen.
