    3. Cloud Dienste
    4. Alexa mit Sony Bravia
    • Daniel Fabian
      Daniel Fabian last edited by
      Hi. Ich hab den iot Adapter und den sony bravia adapter am laufen. IoT mit Alexa eingerichtet und beide zeigen grün an. Im Iot Adapter werden die Bravia Tasten auch alle angezeigt und über den Desktop kann ich den Fernseher auch problemlos steuern. Leider kann ich Alexa nicht verbinden. Fehlermeldung : Gerät sony-bravia.0.channel.AAAAAQAAAAEAAAAAAw== wurde nicht hinzugefügt.
      Jemand eine Idee woran es liegen kann? Die homematic Geräte funktionieren einwandfrei.
      Danke...
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Daniel Fabian last edited by dslraser
        @Daniel-Fabian sagte in Alexa mit Sony Bravia:
        Ist der Datenpunkt beschreibbar ("write": true,)? Sonst kannst Du den iot Teil auch manuell im RAW selbst einfügen.
        Beispiel:
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "switch",
            "name": "Kaminlampe.STATE",
            "smartName": {
              "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
              "smartType": "LIGHT"
        Das ist der Teil für iot: (das ist als Licht (("LIGHT")) konfiguriert, als Schalter o. Button "smartType":"SWITCH" nehmen)
            "smartName": {
        • Daniel Fabian
          Danke schonmal für die Hilfe...
          Write auf true...
          Hab es mal manuell eingefügt, leider kein Erfolg.
            "from": "system.host.buanet-iobroker1.cli",
            "ts": 1581580635572,
            "user": "system.user.admin",
            "common": {
              "name": "VolumeUp",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": true
            "smartName": {
              "de": "Lauter",
              "smartType": "SWITCH"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator",
              "state": 1636
            "_id": "sony-bravia.0.function.AAAAAQAAAAEAAAASAw==",
            "type": "state"
          • dslraser
              "common": {
                "name": "VolumeUp",
                "role": "button",
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": true,
                "smartName": {
                  "de": "lauter",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            Daniel Fabian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Daniel Fabian
              Daniel Fabian @dslraser last edited by
              Danke!!! Läuft....
              • dslraser
                Danke!!! Läuft....
                Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                Hier gehts zur Hilfe.
                alexa alexa skill iot
