    4. I2C Adapter arbeitet nicht richtig
    UNSOLVED I2C Adapter arbeitet nicht richtig
      Moehn last edited by Negalein
      Hallo
      Ich habe einen Raspberry 4 mit den aktuellen Betriebssystem. Unter iobroker habe ich den I2C adapter installiert. Es gibt auch eine Instanz. Leider zeigt mir der Adapter aber nichts an.
      Hier mal der Auszug aus dem Log. Leider beschäftige ich mich noch nicht sehr lange mit den Raspberrys - bin also noch blutiger Anfänger. Im Terminal kann ich die I2C Schnittstelle aufrufen und bekomme auch die Adressen angezeigt. Ich habe 5 xMCP23017 angeschlossen.
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.767 info Restart adapter system.adapter.i2c.0 because enabled
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.767 error instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.766 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:811:32)
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.766 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:991:10)
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.766 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:955:30)
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.766 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:4:28)
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.766 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.765 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.765 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:848:19)
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.765 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:723:14)
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.765 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:811:32)
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.765 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1021:18)
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.764 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.764 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.764 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.764 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.763 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Release/i2c.node'
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.763 error Caught by controller[0]: ^
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.762 error Caught by controller[0]: throw e
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.762 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
      host.raspi1 2020-02-07 20:17:20.376 info instance system.adapter.i2c.0 started with pid 4354
      Und hier der das Teminal:
      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
      00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
      10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
      20: 20 21 22 -- 24 -- -- 27 -- -- -- -- -- -- -- --
      30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
      40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
      50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
      60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
      70: -- -- -- -- -- -- -- --
      pi@raspi1:~ $ i2cdetect -y 1
      pi@raspi1:~ $
      Kann mir jemand erklären was ich falsch mache.
      Danke Dirk
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      i2c
