Test Adapter midi v0.0.x GitHub
Aktuelle Test Version 0.0.3 Veröffentlichungsdatum 07.02.2020 Github Link https://github.com/boriswerner/ioBroker.midi Hallo zusammen, erstmal ein freundliches Hallo in die Runde, bin noch relativ neu in der ioBroker Welt. Da ich gerade ein wenig mit Licht teste und das auch im Zusammenspiel mit Musik war meine erste Idee einen Midi Controller zur Steuerung zu nutzen. Als ersten Ansatz habe ich dazu ein bestehendes Skript (Midi2Mqtt) getestet bzw. für die ioBroker Script Engine angepasst (auch in meinem github zu finden), aber das ist natürlich sub-optimal über Mqtt zu gehen.
Daher hier direkt die Weiterentwicklung davon, der Midi Adapter.Im Moment ist nur Midi Input implementiert (für Output fehlt mir gerade der Anwendungsfall, daher hierauf keine Prio) und auch die Device-Auswahl ist noch nicht komfortabel (für Details zum Implementierungsstand, siehe readme).
Der Midi Controller muss im Moment noch direkt am Rechner, auf dem ioBroker läuft, angeschlossen werden. Ich habe es mit 2 USB Midi Controllern auf einem RPi4 getestet, es sollten aber auch "normale" Midi Geräte über ein Audio Interface funktionieren.
Die genutzte Bibliothek ist midi über easymidi.
Der Plan ist rtp-midi (auch als AppleMidi) zu implementieren, was dann unabhängig von einer physischen Verbindung zum Rechner macht.Es kommen auch noch einige Fehlermeldungen bzw. Warnungen, da muss ich nochmal schauen, bin aber auch über jeden Tipp und natürlich jede Unterstützung dankbar.
Also, gerne mal mit den unterschiedlichsten Midi Controllern testen. Es sind nicht alle Befehle implementiert, aber im debug Modus sollten zumindest alle eine Ausgabe erzeugen, dann gerne her damit.
Bisher habe ich nur NoteOn/NoteOff, Control Change und Poly Aftertouch getestet.
