    4. Umzug von raspberry auf qnap Nas
    SOLVED Umzug von raspberry auf qnap Nas
      TBO last edited by TBO
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: QNAP TS-453BE-4G
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Ubuntu oder Container
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja und Nein
      Ort/Name der Imagedatei: buanet
      Hallo wollte von raspberry pi3 auf qnap umzusteigen
      alles kein Problem iobroker auf qnap in Container, debian und Ubuntu installiert. Danach das aktuelle Backup eingespielt und dann bleibt er stehen und iobroker funktioniert nicht mehr.
      Was kann man da machen?
        Jan1 @TBO last edited by
        @TBO
        Wenn die Frage schon so spartanisch ausfällt, halte ich die Anwort auch mal kurz 🙂
        Mit Backitup Adapter.
          TBO @Jan1 last edited by
          @Jan1 said in Umzug von raspberry auf qnap Nas:
          @TBO
          Hab mehr geschrieben.
          • haselchen
            haselchen Most Active @TBO last edited by
            @TBO
            Minimale oder Full Backup eingespielt?
            T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TBO @haselchen last edited by
              @haselchen said in Umzug von raspberry auf qnap Nas:
              @TBO
              Wo kann man das im backup adapter unterscheiden? Ich denke mal full.
                Jan1 @haselchen last edited by Jan1
                @haselchen
                Es gibt nur noch eins, damit diese Frage erst gar nicht mehr aufkommt.
                Full wäre eh das absolut falsche gewesen.
                  @TBO
                  falsch gedacht
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                    @Jan1
                    Darauf wollte ich hinaus 😉
                      Hab den aktuellen Adapter.
                      Davon habe ich das Backup genommen und im qnap eingespielt, er zeigt im extra Fenster an das das backup vollständig durchgeführt wurde und alles ok ist danach ist der Broker defekt und startet nicht mehr.
                      No connect 127.0.0.0 redis
                      Steht im status
                        @haselchen
                        Ich denke auch er hat das full , wo immer er das auch noch her hat drauf gebügelt und das dürfte auch der Grund sein warum nix geht.
                        Meine erste Antwort beruht darauf, dass zu dem Zeitpunkt bis auf die Konfiguration nichts da gestanden hatte.
                          Jan1 @TBO last edited by Jan1
                          @TBO
                          OK, da ist redis im Spiel und ich raus, weil kein Plan davon.
                          Hast das mit dem Backitup Adapter zurück gespielt oder irgendwie manuell gemacht?
                            @Jan1 hab es erst versucht mit backup adapter wiederherzustellen ging nicht bzw. iobroker startet nicht, danach manuell ging auch nicht
                            • haselchen
                              @TBO
                              Und den Container neu aufsetzen und dann ein minimal Backup einspielen ? Vorausgesetzt Du hast eines.
                                Bevor das hier mit Halbinformationen weitergeht:
                                • wie heisst das backup wirklich?
                                • War auf dem RasPi redis installiert?
                                  TBO last edited by
                                  Hallo
                                  iobroker_2020_02_08-16_34_25_backupiobroker.tar.gz
                                  So heißt das backup.
                                  Wie finde ich heraus ob redis installiert ist?
                                  Ich habe kein redis installiert.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @TBO last edited by Homoran
                                    @TBO sagte in Umzug von raspberry auf qnap Nas:
                                    Gut! Das ist kein FULL!
                                    redis-server -v
                                    oder
                                    iobroker status
                                      TBO last edited by
                                      Das zeigt er an:Screenshot_20200209-112414_ConnectBot.jpg
                                        @TBO
                                        Dann läuft Redis auf dem Raspi.
                                        Dann kannst du:
                                        • Redis auf dem QNAP installiern
                                          • ob das in einem Docker auch geht weiß ich nicht
                                        • Redis auf dem RasPi deaktivieren und ein neues Backup machen
                                        Hast du nach dem einspielen des Backups ein iobroker host this ausgeführt?
                                        Hast du vor dem Starten der Instanzen die IP-Adressen angepasst?
                                        oder laufen beide Konfigurationen parallel mit den gleichen Einstellungen?
                                          TBO last edited by
                                          Hallo der Umzug hat funktioniert habe einen Redis Server als Docker installiert.
                                          Das einzige was nicht läuft ist Amazon Dash Button und der S7 Adapter.
                                          Danke für die Unterstützung!!
                                            So ein Docker Container hat schon seine Tücken.
                                            qnap raspberry umzug
                                            982
