    4. IoBroker bewerben?
    IoBroker bewerben?
      Hallo smiling Jack.
      Hast du das im homematic forum ernst gemeint, dass ihr noch mehr tester haben wollt, du euch bei der Arbeit stören? [emoji48]
      Dann macht euch auf gemecker wegen fehlender Adapter und Widgets gefasst.
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        smiling_Jack last edited by
        @Homoran:
        Hallo smiling Jack.
        Hast du das im homematic forum ernst gemeint, dass ihr noch mehr tester haben wollt, du euch bei der Arbeit stören? [emoji48] `
        Ja ich für meinen teil schon und ich denke Blufox auch. In wie weit es Zeitlich möglich ist auf ansteigendes gemecker zu reagieren, ist so eine Sache. Aber ich Hoffe das sich mehr Leute an der Adapter Entwiklung / Pflege beteiligen.
        915_upnp-xml-files-tom.txt
          Na dann mal auf in den Kampf
          Viel glück
            tschombe last edited by
            also ich meld mal interesse an entwicklung an.
            ich bin zwar leider sehr zeitlich eingeschränkt,
            hätt aber bock mit zu machen…
            ich bin aber ein windows .net entwickler :shock:
            muss mich noch in javascript / node.js einarbeiten.
            aber dann hätt ich evtl lust auf
            • meinen ccu.io stiebel-eltron adapter zu portieren
            • yahui zu portieren
              Willkommen im Forum!
              Edit:
              Habe eben erst deinen Beitrag im HM forum zur Installation gelesen.
              Habe selber noch nie auf Windows installiert.
              Kannst du mur für die doku kurz ein paar Zeilen schreiben, bitte.
                ja ich pass das entsprechend an,
                kann ich dir dann den dokument-"fetzen" zukommen lassen?
                  Ja bitte.
                  Als code hier drin oder als PN (falls das klappt)
                    Hoffe das ist halbwegs verständlich,
                    leider geht die Formatierung verloren wenn ich das hier reinposte.
                    Ich hab mal das Word-Dokument als OpenDocument angehangen, weis nicht ob du damit was anfangen kannst?
                    Installation unter Windows:
                    ioBroker wird unter Windows als Windows-Dienst ausgeführt. Damit ist sichergestellt das er als Service läuft und z.B. bei einem Neustart des Systems automatisch wieder gestartet wird.
                    ioBroker verwendet Node.js (http://nodejs.org) als Plattform und setzt diese voraus.
                    Automatische Installation
                    Am einfachsten kann ioBorker über die Installationsroutine von Bluefox: (Download: ioBrokerInstaller.0.5.0.exe) installiert werden.
                    Die Installationsroutine benötigt eine aktive Internetverbindung. Sie installiert zuerst node.js, anschliessend wird ioBroker installiert und als Dienst eingerichtet und gestartet.
                    Nach der Installation steht die ioBroker-Administrationsseite unter http://localhost:8081 zur Verfügung
                    Manuelle Installation
                    Alle Schritte, die von der Installationsroutine der automatischen Installation durchgeführt werden können auch manuell ausgeführt werden:
                    Zuerst muss node.js auf dem System installiert werden (Download: http://nodejs.org/download/)
                    Dann erstellt man sich einen Zielordner für die ioBroker-Installation,
                    startet eine node.js-Eingabeaufforderung mit Administratorrechten,
                    wechselt in den Zielordner und ruft dort:
                    npm install iobroker
                    npm install iobroker.js-controller
                    auf
                    Nun kann man unter Dienste ioBroker starten und die ioBroker-Administrationsseite steht unter http://localhost:8081 zur Verfügung
                    268_installation_unter_windows.odt
                      Super, seh ich mir zu Hause in Ruhe an.
                      .odt ist optimal
                        @tschombe:
                        • yahui zu portieren `
                        Also wenn du was machen willst biete ich dir gerne hilfe um reinzukommen. Am betsen über google Hangeout. Das gillt naürlich nicht nur für dich.
                        Einfach ne Mail an steffen@ccu.io. Ich habe meisten abends von 20-24uhr Zeit.
                          Hi
                          ja danke, das ist natürlich ein Angebot das ich gern annehmen werden.
                          Ich versuch mich erstmal ein bisschen allgemein in ioBroker einzuarbeiten,
                          also Testsystem zu konfigurieren, Architektur anschauen, Doku lesen
                          und dann eine Entwicklungsumgebung aufsetzen (dafür gibts ja auch ne Doku).
                          Dann versuch ich dabei meine Probleme zu notieren die ich nicht
                          selbständig gelöst bekommen und werd dich dann ansprechen
                          Frank
                            NA das klingt vernünftig.
                              @tschombe:
                              Habe es eben ins https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/ioBroker-Handbuch–-Installation-Teil-1#installation-unter-windows gestellt.
                              Da ich es noch nie unter windows installiert habe stellt sich als einfacher user die Frage wie man das macht:
                                Zu npm Installation reicht die ganznormale Eingabeaufforderung unter Windows.
                                  stimmt, npm kann man auch vom normalen command prompt aus aufrufen, hab das gerade mal getestet.
                                  Aber für die Installation von ioBroker als Dienst werden auf jeden Fall Administratorechte benötigt.
                                  Die node.js Eingabeaufforderung ist ja auch nur eine normale Kommandozeile, bei der vorher ein
                                  paar Umgebungsvariablen für node.js gesetzt werden.
                                  also für die node.js Eingabeaufforderung:
                                  Start->Alle Pogramme->Node.js->Node.js comman prompt
                                  Rechtsklick->Als Administrator ausführen
                                  • SmarthomeMF
                                    SmarthomeMF last edited by
                                    Hallo zusammen
                                    Das Tema ist schon etwas älter aber ich möchte da mal nachfragen wie das mit dem Stiebel Eltron Adapter aussieht.
                                    @Homoran:
                                    • meinen ccu.io stiebel-eltron adapter zu portieren `
                                    Das würde mich interessieren wie das geht und ob das mit meiner LWZ 303 Sol auch geht.
                                    Ich bin noch absoluter Anfänger und brauche dadurch eure Hilfe.
                                    Brauche ich da ein Spezielles Modul oder geht das einfach mit der so genanten "ccu.io". (was ist das ?)
                                    Bitte um Hilfe
                                      Das Zitat ist aber sicher nicht von mir :shock: :shock:
                                      • SmarthomeMF
                                        nein das zitat ist eigentlich vom tschombe
                                        ich weis nicht wiso aber es schreibt immer deinen nahmen dazu!
                                        Sorry
                                        Aber kanst du mir helfen?
                                          @SmarthomeMF:
                                          Aber kanst du mir helfen? `
                                          Leider nein, deswegen konnte das Zitat ja nicht von mir sein.
                                          Wenn du zitierst mustt du nicht den nächsten Namen anklicken, sondern den Namen zu dem dieser Post gehört.
                                          • SmarthomeMF
                                            ok
                                            Danke für die Info
                                            @Homoran:
                                            Wenn du zitierst mustt du nicht den nächsten Namen anklicken, sondern den Namen zu dem dieser Post gehört. `
                                            3203
