    4. e-Paper ESP8266 mit Waveshare E-Ink 4,2"
      Merowinger last edited by Merowinger
      Hallo liebe Gemeinde,
      ich hätte gerne eine Temperatur oder sonstwas Anzeige mit o.g. Panel und Board realisiert.
      Dieses würde ich gerne über den iobroker ansteuern.
      Kann mir jemand einen konkreten Tipp geben wie ich das realisieren kann?
      Vielen Dank
      p.s. genau sind es
      Waveshare E-Ink E-paper Raw Display Schwarz, Weiß 4,2inch
      und
      Waveshare Universal e-Paper Raw Panel Driver Board ESP8266 WiFi Wireless
      ohoh ich glaub ich hab was gefunden... super sorry für die störung 😉
      https://ossilampe.de/statusdisplay-esp8266-epaper
        Ich versuche jetzt o.g. Projekt zu kompilieren doch es bricht ab mit
        "collect2.exe: error: ld returned 1 exit status"
        Ich habe mal das ausführliche log angehängt und verstehe leider nur Bahnhof. Kann mir bitte jemand behilflich sein?
        Googeln führt häufig zu RAM Fehlern, aber diese konnte ich in meinem Log nicht finden 😞
        log.txt
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Merowinger last edited by
          @Merowinger Du hast ein Problem mit der Library "#include <GxGDEW042T2/GxGDEW042T2.cpp>"
          Du hast sie von https://github.com/ZinggJM/GxEPD per Clone and Download als ZIP heruntergeladen und in der ArduinoIDE über 'Sketch', dann 'Bibliothek einbinden' den Dialog '.ZIP-Bibliotek hinzufügen' auswählen hinzugefügt?
          Kannst du den Beispielsketch kompilieren: 'Datei' auf 'Beispiele' klicken, es öffnet sich ein neues Pull-Down-Menü - den Eintrag 'GxEPD' suchen und den Sketch 'GxEPD_SPI_TestExample' öffnen.
            @SBorg sagte in e-Paper ESP8266 mit Waveshare E-Ink 4,2":
            GxEPD_SPI
            Vielen Dank.
            Nein ich hatte sie einfach über "Werzkzeuge->Bibliotheken verwalten" gesucht und installiert.
            Aber auch nachdem ich deinem Weg gefolgt bin habe ich immer noch den Fehler. Und was mich mehr irritiert ist das ich das Beispiel GxEPD_SPI_TestExample nicht finden kann...![Bild Text]GxEPD2.jpg GxEPD.jpg
              Merowinger @Merowinger last edited by
              Okay, ich hab jetzt das Beispiel GxEPD_SPI_TestExample so herunter geladen.
              Mein Display einkommentiert.
              Das richtige Windows-Verzeichnis gewählt.
              Hier "Arduino\libraries\GxEPD-master\examples\GxEPD_BitmapExamples" die Datei BitmapExamples.h erstellt und den Inhalt aus der Repo eingefügt.
              Nach Reset meldet mir meine serielle Ausgabe:
              "19:50:07.630 -> Power On : 10000493
              19:50:17.764 -> Busy Timeout!
              19:50:17.764 -> update : 10000634
              19:50:27.765 -> Busy Timeout!
              19:50:27.765 -> Power Off : 10000082"
              Und am Bild ändert sich leider nichts sichtsbares...
              • SBorg
                @Merowinger sagte in e-Paper ESP8266 mit Waveshare E-Ink 4,2":
                Busy Timeout!
                Sieht nicht wirklich gut aus. Entweder (noch) ein Fehler im Sketch oder beim Anschluss/Verkabelung.
                  Anschluss/Kabel kann ich ausschließen, da das Waveshare Beispiel script funktioniert
                  E-Paper_ESP8266_Driver_Board_Code.7z
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active last edited by
                    Nicht unbedingt zwangsläufig. Die Waveshare-Lib muss nicht die selben Pins nutzen wie die GxEPD-Lib, da gibt es unterschiedliche Versionen. Hier ist eine ganz gute (und genaue) Erklärung bzgl. Waveshare und NodeMCU inkl. Pin-Layout.
                      Ich glaube mit der Verkabelung habe ich das geringste Problem da ich o.g. Board und Display habe und das Flachbandkabel fix ist und ich deswegen daran nix ändern kann!!
                      Also behaupte ich mal ganz frech das Pin-Layout ist mir Wurst.
                      https://eckstein-shop.de/Waveshare-Universal-e-Paper-Raw-Panel-Driver-Board-ESP8266-WiFi-Wireless
                      Das Board habe ich. Beachte den Flachbandanschluss für mein e-Paper Display...
                      Eigentlich möchte ich was ganz einfaches
                      Den Transfer der Display-Ansteuerung von
                      HIER
                      Beispiel von Waveshare.7z
                      in dieses Programm
                      http://ossilampe.de/statusdisplay-esp8266-epaper
                      SBorg OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        Sorry, dass hatte ich überlesen 😞
                        Leider nein, dass ist dein Problem. Wenn du die Kabel nicht ändern kannst, musst du eben die Pin-Definitionen ändern.
                        Als Beispiel: Waveshare nutzt für "Busy"
                        #define BUSY_PIN 5
                        Ossilampe (er hat es mit einzelnen Kabeln angeschlossen!)
                        BUSY -> GPIO4
                        oder
                         #define DC_PIN 4
                         versus
                         DC -> GPIO0
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @Merowinger last edited by
                          @Merowinger said in e-Paper ESP8266 mit Waveshare E-Ink 4,2":
                          Dann würde ich dir esphome emfpehlen. Das e-paper waveshare display wird out-of-the-box unterstützt. Dann noch mqtt dazu und du kannst dein Display vom broker aus (und lokal, z.B. die aktuelle Uhrzeit) mit Informationen betanken. Bildchen gehen auch 🖼 😏
                          alt text
                          anzeige e-paper esp8266 hardware
                          3563
