    3. Tester
    4. Test Adapter Devices 0.3.x
    • apollon77
      apollon77 last edited by apollon77
      Aktuelle Test Version 0.3.0
      Veröffentlichungsdatum 9.2.2020
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/
      Hi All,
      Aufgrund von nötigen Änderungen wegen Admin 4.0.1 gibt es auch eine neue Version vom Devices Adapter. Hauptthema für diesen extra Test-Thread ist, das die letzte verbreitete Version dieses Adapters die 0.1.x war und in der 0.2 Umbauarbeiten vorgenommen wurden die daher noch nie gross getestet wurden.
      Daher bitte Admin 4.0.1 und dann diesen Adapter checken. Danke!
      Ingo
      dslraser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
        @apollon77
        öffnet sich auf jeden Fall wieder.
        apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 @dslraser last edited by
          @dslraser Jetzt istd ie Frage ob der Rest noch tut ... also Einstellungen machen , anlegen und all das
          dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            @apollon77
            ich habe es bisher nur installiert. Die Anwendung des Adapters habe ich zu mindestens in der 1. Variante noch nicht wirklich kapiert und daher das Script von @paul53 benutzt.
            Die Anwendung ging zu mindestens nicht mehr auf, das geht jetzt wieder. Den Rest schaue ich später mal in Ruhe.
            • apollon77
              Auf GitHub gibts Devices 0.3.1 ... Einzige Änderung ist das jetzt auch "Non-Standard Admin Ports" gehen
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                @dslraser was heisst wieder?, hab noch die alte Version, die lässt sich auch öffnen.
                bin mit admin, web, socket ....überall auf aktuell neustem Stand.
                Jedoch, wie du, noch nie benutzt, da noch niemand gross Info darüber gegeben hat, wie genau das funktioniert
                apollon77 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                  Auch mit Admin 4.0.1?
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                    @apollon77 ja
                    • apollon77
                      @crunchip naja gibt halt die gleichen probs wie bei anderen Adaptern ... kann sein das Fehler kommt.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by dslraser
                        was heisst wieder?,
                        Es ging manchmal auf und manchmal blieb der drehende Kreis, wie beim Java Script Adapter, oder auch iot (war bei mir manchmal so)
                        • naesle
                          naesle last edited by
                          Hallo
                          Habe gerade die Adapter Javascript & IOT aktualisiert
                          Seit dem starten sie nicht mehr mit der Meldung das admin 4.01 benötigt wird
                          Diese Version ist aber installiert
                          admin.0 2020-02-10 07:32:49.774 info (14340) starting. Version 4.0.1 in %(#ff0000)
                          host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:48.031 error startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.0.0", required ">=4.0.1"!
                          host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:48.029 info "system.adapter.javascript.0" enabled
                          host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:40.630 error startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.0.0", required ">=4.0.1"!
                          Bitte um Hilfe
                          Gruß naesle
                          apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 @dslraser last edited by apollon77
                            @dslraser und das sollte mit der neuen Version weg sein.
                            • apollon77
                              apollon77 @naesle last edited by
                              @naesle starte mal den js-Controller neu.
                              • apollon77
                                @naesle Ääähm ne. Update Admin auf 4.0.1 wie es auch in der Meldung steht
                                • apollon77
                                  @naesle aah übersehen. Versch mal "iobroker upload admin". Und eins noch: Könntest DU mal bitte das Install Log vom Admin posten ... und paar zeilen davor und danach
                                  • naesle
                                    Bin momentan in der Firma und komme erst am Abend wieder auf das System
                                    • apollon77
                                      Devices 0.3.2 auf GitHub hat nochmal nen Fix wegen anderer erlauber Ports vom Web Adapter
                                      • sigi234
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                        @apollon77
                                        Man sollte erwähnen das der Adapter ioBroker.devices heißt aber im Reiter Adapter unter Manage devices zu finden ist.
                                        • sigi234
                                          @apollon77
                                          Ok, die Schriften (Spalten) sind zu groß/klein, bzw. laufen ineinander.
                                          • apollon77
                                            apollon77 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Ok, daszu bitte Issue anlegen, das sollte mit socketio nix zu tun haben ... Da müssen andere ran 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            devices
                                            27
                                            136
                                            10222
