    4. Kein Zugriff auf Admin Oberfläche
    • joergfrde
      joergfrde last edited by
      Ich kann nicht auf meine Admin Oberfläche zugreifen. Unter "iobroker list instances" kommt folgende Fehlermeldung.
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      internal/modules/cjs/loader.js:638
      throw err;
      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
      at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
      at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
      at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
      sigi234 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @joergfrde last edited by sigi234
        @joergfrde
        Was hast du und wie gemacht?
          arteck Developer Most Active @joergfrde last edited by
          @joergfrde welche js-controller version ??
          • joergfrde
            Ich hatte versucht ein zigbee update zu machen.
            Bei der statusabfrage kommt folgende Meldung:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
            throw err;
              arteck Developer Most Active @joergfrde last edited by arteck
              @joergfrde dann ist der wech
              mach mal
              npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
              wenn fehler dann posten
              • joergfrde
                Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                • iobroker.js-controller@2.3.0
                  added 392 packages from 735 contributors in 112.079s
                7 packages are looking for funding
                run npm fund for details
                Scheinbar keine Fehler. Aber Admin funktioniert immer noch nicht.
                joergfrde Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • joergfrde
                  joergfrde @joergfrde last edited by
                  Statusabfrage bringt jetzt das.
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States type: file
                    Homoran Global Moderator Administrators @joergfrde last edited by
                    @joergfrde sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
                    wo hast du den npm Befehl ausgeführt?
                    hattest du vorher ins Installationsverzeichnis gewechselt?
                    Was sagt iobroker list instances ?
                    joergfrde 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • joergfrde
                      joergfrde @Homoran last edited by Homoran
                      @Homoran In /opt/iobroker
                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                        system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                        system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                      + system.adapter.egigeozone.0            : egigeozone            -  enabled, port: 7654
                      + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                        system.adapter.exchangerates.0         : exchangerates         -  enabled
                      + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                        system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          -  enabled
                      + system.adapter.geofency.0              : geofency              -  enabled, port: 7999
                      + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.homee.0                 : homee                 -  enabled
                        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                        system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                        system.adapter.lifx.0                  : lifx                  -  enabled
                      + system.adapter.meross.0                : meross                -  enabled
                      + system.adapter.paw.0                   : paw                   -  enabled, port: 8898
                      + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
                      + system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
                        system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                        system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.telegram.1              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                        system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                        system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                        system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
                      + instance is alive
                      MOD-EDIT: Code in Code-Tags gesetzt
                      • joergfrde
                        @Homoran Muß mich korrigieren, Admin läuft wieder, Danke
                        • joergfrde
                          @Homoran Aber was mache ich mit meienm Admin Adapter. Ich habe hier im Forum von Fehlern nach dem Update gelesen. Mir wird jetzt ein Update von 3.7.7 auf 4.0.1 angeboten. Muß ich dabei etwas beachten?
                          Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Dazu sind Foren da - User mit Problemen melden sich, User ohne Probleme sagen nichts
                            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • sigi234
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
                              oder helfen Usern mit Problemen. 😀
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @joergfrde last edited by
                                Changelog des Admin-Adapters (und Web und Socket.io) lesen und verstehen!
                                Ein Major Version Update bedeutet immer, dass danach etwas nicht mehr geht (muss dich aber nicht betreffen).
                                joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • joergfrde
                                  joergfrde @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone Hat ohne Probleme funktioniert, danke
                                  • N
                                    nousefor82 last edited by nousefor82
                                    ich komme auch nicht mehr auf die Admin Oberfläche.
                                    Ich habe gestern den Admin upgedatet.
                                    C:\Users\Jörg\ioBroker>node -v
                                    v10.19.0
                                    C:\Users\Jörg\ioBroker>npm -v
                                    6.4.1
                                    C:\Users\Jörg\ioBroker> npm install iobroker.js-controller
                                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                    > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    NPM version: 6.4.1
                                    npm version >= 5: disabling package-lock
                                    > unix-dgram@0.2.3 install C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                    > node-gyp rebuild
                                    C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                    gyp ERR! configure error
                                    gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python2.7", you can set the PYTHON env variable.
                                    gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                                    gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                                    gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                    gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
                                    gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                                    gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                    gyp ERR! node -v v10.19.0
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    > iobroker.js-controller@1.5.14 install C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\tmp\package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\cc-znp\package.json'
                                    npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules\osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                    + iobroker.js-controller@1.5.14
                                    added 35 packages from 20 contributors, removed 173 packages, updated 40 packages, moved 15 packages and audited 833 packages in 77.298s
                                    found 17 vulnerabilities (11 low, 6 high)
                                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                    C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                    2020-02-12 21:47:34.750  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                                    2020-02-12 21:47:34.756  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2020-02-12 21:47:34.757  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I hostname: DESKTOP-P9BVQ1I, node: v10.19.0
                                    2020-02-12 21:47:34.772  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I ip addresses: 2002:bcc2:441c:0:65e2:1607:2b76:8b96 2002:bcc2:441c:0:9ce6:2d48:78e4:d66b fe80::65e2:1607:2b76:8b96 192.168.188.60
                                    2020-02-12 21:47:35.166  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I  inMem-states listening on port 9000
                                    2020-02-12 21:47:36.256  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I  inMem-objects listening on port 9001
                                    2020-02-12 21:47:36.272  - error: Another instance is running or some application uses port!
                                    2020-02-12 21:47:36.274  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                                    2020-02-12 21:47:36.286  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I terminated
                                    2020-02-12 21:47:36.331  - info: iobroker _restart
                                    2020-02-12 21:47:36.353  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I InMemoryDB connected
                                    2020-02-12 21:47:36.496  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I 66 instances found
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.admin.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.discovery.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.web.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hue.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.lupusec.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.javascript.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.cloud.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yr.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.dwd.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.sonos.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.sayit.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.spotify-premium.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.shelly.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.pushover.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.telegram.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.text2command.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.harmony.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.javascript.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.synology.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.unifi.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.node-red.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.backitup.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.info.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.mihome.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.iot.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.onvif.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.parser.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.2" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yahka.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                    2020-02-12 21:47:36.829  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I starting 55 instances
                                    listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                    Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                        at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
                                        at listenInCluster (net.js:1328:12)
                                        at doListen (net.js:1461:7)
                                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:834:11)
                                    System: Win10
                                    Mit der Bitte um Hilfe,
                                    Jörg!
                                    mikeal created this issue in request/request
                                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @nousefor82 last edited by
                                      @nousefor82 sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
                                      ==> https://www.npmjs.com/package/windows-build-tools installieren.
                                      • N
                                        nousefor82 @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone
                                        Servus, danke.
                                        Leider hat "der" hingeschrieben, dass python bereits installiert ist.
                                        Auf 8081 lässt sich immer noch nicht zugreifen.
                                        VG
                                        • N
                                          Noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass ich plötzlich nicht mehr auf die Admin Oberfläche zugreifen kann?
                                            arteck Developer Most Active @nousefor82 last edited by
                                            @nousefor82 du hast eine manell installierte iobroker version.. da können wir lange suchen..
                                            nimm den installer und portiere deine jetzige in die neue rein.. fertig
                                            admin
                                            2348
