    5. Anfängerfrage zu Skripten: Pro Abfrage ein eigenes Script?
    • U
      Uwe2020 last edited by
      Sorry, aber ich habe mal eine ganz dumme Frage: Wenn ihr Skripte zum Abfragen einer Fernbedienung schreibt, nehmt ihr dann für jede Taste ein eigenes Script? Ich bin dabei, eine Routine für meine Tint Remote Fernbedienung zu erstellen. Zum Beispiel nutze ich für die Ein/Aus-Taste einen "Falls Objekt-Trigger" (true) dann mache etwas. Aber dort kann ich ja keine If-Then-Else-Abfrage wie bei den Logikbausteinen nutzen. Und wenn ich anstatt des Triggers einen Logikbaustein nehme, klappt es nicht.
      • Uhula
        Uhula last edited by
        Dir steht beides frei. Ein Script je on-Event (Trigger) oder auch alle on-Events der FB in ein Script. Ich würde letzteres bevorzugen. Ein if-then-else bei den on-Events ist nicht notwendig, da du im Script mehrere on-Events registrieren kannst. Es wird dann nur der Code im Script ausgeführt, welcher "dazu" gehört.
        • U
          Uwe2020 @Uhula last edited by
          @Uhula Danke für die schnelle Antwort. Hast du vielleicht einen kurzen Beispielcode? Was meinst du mit On-Event der FB?
          • Uhula
            Das, was du als "Falls Objekt-Trigger" bezeichnet hast. Siehe hier unter "on - subscribe": https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
            U 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • U
              @Uhula Danke!
              • U
                @Uhula said in Anfängerfrage zu Skripten: Pro Abfrage ein eigenes Script?:
                on - subscribe
                Hast du das ungefähr so gemeint?
                // Power
                on({id: "zigbee.0.00158d0003470e01.state", change: 'ne'}, function (data) {
                    console.log('Ein/Aus-Taste gedrückt');
                // Helligkeit erhöhen
                on({id: "zigbee.0.00158d0003470e01.brightness_up_click", change: 'ne'}, function (data) {
                    console.log('Brightness up-Taste gedrückt');
                // Helligkeit verringern
                on({id: "zigbee.0.00158d0003470e01.brightness_down_click", change: 'ne'}, function (data) {
                    console.log('Brightness down-Taste gedrückt');
                // Farbrad
                on({id: "zigbee.0.00158d0003470e01.color", change: 'any'}, function (data) {
                    console.log('Farbrad gedrückt!');
                // Farbtemperatur
                on({id: "zigbee.0.00158d0003470e01.colortemp", change: 'any'}, function (data) {
                    console.log('Farbtemperatur gedrückt!');
                Uhula 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Uhula
                  Uhula @Uwe2020 last edited by
                  @Uwe2020 Genau so!
