    5. Userdata: States mit Javascript anlegen
      schdief last edited by
      ich versuche gerade mit Javascript States im Bereich 0_userdata.0 anzulegen. Ich bekomme allerdings die Meldung:
      Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
      Ich schließe daraus, dass ich mit javascript nur States im Bereich javascript.0 anlegen kann. Stimmt das? Gibt es Pläne, dass sich das ändert?
      Danke schon mal im Voraus. 🙂
      Grüße, Stefan
        schdief @schdief last edited by
        Sorry das war ein Schnellschuss...
        Für alle die das selbe Problem haben: In den Einstellungen eures Javascript Adapters gibt es die Option "Erlaube das Kommando setObject". Häkchen setzen und schon get es.
        T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          ticaki Developer @schdief last edited by
          @schdief
          Danke 🙂
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            Siehe auch hier: https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
              PrinzEisenherz1 last edited by PrinzEisenherz1
              hmm....irgendwie klappt das bei mir mir nicht.
              Hier mal mal mein Script zum erzeugen der Datapoint.
              let statesToCreate = [
                  ['WetterstationDach.IP', {'name':'Wetterstatin IP', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.RTCTimeKomplett', {'name':'RTC-Datum-Uhrzeit Komplett', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.RTCTimeStunde', {'name':'RTC aktuelle Stunde', 'unit': 'Uhr', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.LastNTPSync', {'name':'letzte Aktualisierung NTP-Zeit', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.TempKlemmkasten', {'name':'Temperatur Klemmkasten Dachboden', 'unit': '°C', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.Sonnenschein', {'name':'Sonnenschein 0=Nein 1=Ja', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.SonnensensorSunshine', {'name':'Sonnensensor Temperatur - Maxim DS18B20', 'unit': '°C', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.SonnensensorDifferenz', {'name':'Sonnensensor (Temperaturdifferenz NICHT geglättet) - Maxim DS18B20', 'unit': '°C', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.SonnensensorDifferenzMittel', {'name':'Sonnensensor (Temperaturdifferenz geglättet) - Maxim DS18B20', 'unit': '°C', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.SHT31Temperatur', {'name':'Temperatur - SHT31', 'unit': '°C', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.SHT31Windchill', {'name':'WindchillTemperatur - SHT31', 'unit': '°C', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.SHT31Luftfeuchte', {'name':'Luftfeuchtigkeit - SHT31', 'unit': '%', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.WindDirectionAS5040', {'name':'Windrichtung - AS5040', 'unit': '°', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.WindDirectionAS5040AVG', {'name':'Windrichtung (Durchschnitt) - AS5040', 'unit': '°', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.WindGustDirectionAS5040', {'name':'Windböenrichtung - AS5040', 'unit': '°', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.WindSpeed', {'name':'Windgeschwindigkeit', 'unit': 'km/h', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.WindSpeedAVG', {'name':'Windgeschwindigkeit (Durchschnitt)', 'unit': 'km/h (AVG)', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.WindSpeedGust', {'name':'Windspitzengeschwindigkeit', 'unit': 'km/h', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.RainLastHour', {'name':'Regenmenge der letzten Stunde', 'unit': 'mm last hour', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.RainToday', {'name':'Regenmenge (Tag)', 'unit': 'mm Tagesmenge', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.KapRainSensorAnalog', {'name':'Regendedektion - Analog', 'unit': 'mV', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.Regen', {'name':'Regen', false, {'read': true, 'write': true, 'type': 'boolean', 'name': 'Regendedektion', 'desc': 'true = Regen, false=trocken', 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.TempTrichter', {'name':'Regenmengensensor - Temperatur Trichter', 'unit': '°C', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.TempWippe', {'name':'Regenmengensensor - Temperatur Wippe', 'unit': '°C', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.TrichterPWM', {'name':'Regenmengensensor - PWM Heizung Trichter', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.WippePWM', {'name':'Regenmengensensor - PWM Heizung Wippe', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.KombiSensorTemp', {'name':'Temperatur - BME280', 'unit': '°C', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.KombiSensorFeucht', {'name':'Luftfeuchtigkeit - BME280', 'unit': '%', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.KombiSensorPressure', {'name':'Luftdruck - BME280', 'unit': 'Pa', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.KombiSensorAbsPressure', {'name':'absoluter Luftdruck - BME280', 'unit': 'hPa (abs)', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.KombiSensorRelPressure', {'name':'relativer Luftdruck - BME280', 'unit': 'hPa (rel)', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.KombiSensorWetterstatus', {'name':'Wetterstatus - BME280', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.KombiSensorTendenz', {'name':'Tendenz - BME280', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.Lichtstaerke', {'name':'Lichtstärke - BH1750', 'unit': 'Lux', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.RadiationShieldPWM', {'name':'RadiationShield Luefter PWM', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.RadiationShieldRPM', {'name':'RadiationShield Luefter Drehzahl', 'unit': 'U/Min', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.UVIndexWert', {'name':'UVSensor ML8511 - UV-Index', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.UVSensorUVIntensity', {'name':'UVSensor ML8511 - UVIntensity', 'unit': 'mW/cm²', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.UVM30a-Index', {'name':'UVM30a UV-Index', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.UVM30a-Voltage', {'name':'UVM30a Sensorspannung', 'unit': 'mV', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.Himmelstemperatur', {'name':'Himmelstempertur', 'unit': '°C', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.DebugTrendSetup', {'name':'DEBUG Wettertrend Start Setup', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.DebugTrendTimeloop', {'name':'DEBUG Wettertrend TimeLoop', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
                  ['WetterstationDach.Watchdog', {'name':'Auslösung Watchdog der Wetterstation', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info'}],
              createUserStates('0_userdata.0', false, statesToCreate, function(){
                  log('Jetzt sind alle States abgearbeitet und wir können nun fortfahren, z.B. nächste Funktion main() aufrufen.');
                  main();
              function main() {
                  // Hier dann alles weitere.
                  log('Nun sind wir in der main()-Funktion.')
                  // Hier der weitere Code...
              Was mache ich falsch?
              Johnny
                @PrinzEisenherz1 Die Option im Javascript Adapter hast du aktiviert?
                  Außerdem hast du einen Syntaxfehler. In der letzten Zeile deines Arrays ist ein Komma zu viel:
                  • G
                    guergen last edited by
                    Ich kann in 0_userdata.0 zwar Objekte anlegen, aber die reagieren auf nichts...
                    SetObjekt ist an.
                    Was muss ich noch einstellen?
                    Die selben DP unter Javascript.0 angelegt, schon funktionieren sie!
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @guergen last edited by
                      @guergen Du musst den Javascript Adapter neu starten.
                      • G
                        guergen @FredF last edited by
                        @FredF Danke!
                        javascript
                        1754
