    4. Blockly Zeitplan error
    • xxx_turbo_xxx
      xxx_turbo_xxx last edited by
      Servus zusammen,
      ich würde gerne in Blockly einen Zeitplan erstellen, sodass an jedem 5 Tag jedes Monats der Wert des Vormonats um einen bestimmten Wert erhöht wird.
      Ich habd folgenden Zeitplan erstellt, bekomme aber leider einen error! Was mach ich falsch?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @xxx_turbo_xxx last edited by dslraser
        @xxx_turbo_xxx
        Du willst in scriptEnabled was machen, da wird aber nur das Script an/ausgeschaltet.
          Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
          @dslraser
          Nein er hat die Datenpunkte im falschen Verzeichnis
          @xxx_turbo_xxx
          script enabled ist ein Systemverzeichnis.
          Du riskierst Datenverlust, da Systemverzeichnisse ohne Vorwarnung bei einem Update geändert werden können.
          xxx_turbo_xxx dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • xxx_turbo_xxx
            xxx_turbo_xxx @Homoran last edited by
            @Homoran Danke für die Info. Das Script Thema ist Neuland für mich und ich hab das nicht bewusst dort angelegt. Wie macht man es dann richtig? Wo soll ich die Datenpunkte anlegen und wie mach ich das am besten?
            Danke!
              Homoran Global Moderator Administrators @xxx_turbo_xxx last edited by
              @xxx_turbo_xxx dirkt unter javascript.0 (oder andere Instanzennumme4r) oder unter 0_Userdata.0, was evtl. wegen eines Bugs nicht per Script geht
              xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • xxx_turbo_xxx
                xxx_turbo_xxx @Homoran last edited by xxx_turbo_xxx
                @Homoran Wo stelle ich das ein? Wenn ich die Skripte erstelle speichert er mir das automatich in die jeweiligen Datenlunkte...
                Er legt dann folgendes an wobei die Werte in Javascript.0 erscheinen
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser
                  @Homoran sagte in Blockly Zeitplan error:
                  Ich denke er hat gar keine eigenen Datenpunkte erstellt. Er hat nur die Blocklys erstellt...
                  Edit: doch, hat er wohl, nur keine Ordner. (alle mit der Rolle value)
                  • xxx_turbo_xxx
                    xxx_turbo_xxx @dslraser last edited by
                    @dslraser Ich bae nur die Blocklies erstellt mit + "Neues Skript" und dann hab ich nur den Namen geändert. Das Verzeichnis habe ich nicht geändert!
                      @xxx_turbo_xxx
                      zu jedem Skript gibt es auch einen enabled Datenpunkt in dem Verzeichnis.
                      Aber da dürfen keine anderen Datenpunkte drin sein.
                      Abschlag_2020 als Datenpunkt number gehört da nicht rein.
                      Wo kommt der her?
                      • xxx_turbo_xxx
                        @Homoran Das ist auch ein Skript, das aktuell aber nicht läuft - deshalb "false"
                          @xxx_turbo_xxx sagte in Blockly Zeitplan error:
                          Nein - nicht das Skript.
                          Du hast Datenpunkte mit Werten angelegt. Du rechnest ja damit.
                          Sieh dir deinen Screenshot an
                          Bild Text
                          im oberen Block!
                          • dslraser
                            Ich glaube das sind nur die angelegten Scripte mit denen er dann versucht zu rechnen. Ich habe gerade mal ein Script im root Verzeichnis angelegt, schau mal....
                            Und wenn er dann mit verschiedenen scriptEnabled untereinander versucht zu rechnen sieht das dann wohl so aus. (das da überhaupt Werte stehen...)
                            Ich denke es gibt gar keine eigenen Datenpunkte.
                            dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                              @Homoran
                              das einzige was mich wundert, das er value als role hat (die erscheint da nicht automatisch, die muß verändert worden sein)
                              Aber hier mal, was er wahrscheinlich gemacht hat.
                              Script angelegt und dann mit dem Script selbst gerechnet.
                              steht dann tatsächlich ein Wert drinn
                              Das das überhaupt so geht.........
                              @xxx_turbo_xxx
                              ich habe jetzt leider keine Zeit es zu erklären.
                              (Du mußt auf jeden Fall eigene Datenpunkte anlegen, oder mit Werten rechnen die Dir ein anderer Adapter zur Verfügung stellt)
                              So sieht es bei @xxx_turbo_xxx jedenfalls aus
                              das ist aus dem ersten Beitrag (das sind keine eigenen DP, das sind die Blockly selbst)
                                @dslraser sagte in Blockly Zeitplan error:
                                schau mal....
                                das ist ein switch für enabled oder nicht - der DP ist ok
                                  nein, er hat zwei verschieden "Blöcke"
                                  Rot umrandet: selbst angelegte DPs mit denen er rechnet = böse!
                                  Grün umrandet: echte Script.enabled Datenpunkte = System-DPs
                                  • dslraser
                                    nein
                                    scripts.js (da hat er gar nix zu suchen)
                                    und das andere sind keine DP
                                    schau noch mal in meinen Beitrag, da habe ich noch was eingefügt
                                    https://forum.iobroker.net/post/375681
                                    das ist aus scriptEnabled
                                    das wäre ein eigener DP (Badezimmer)
                                    bei eigenen DP steht nix von scriptEnabled
                                      wo kommt die Struktur denn her?
                                      Habe ich überhaupt nicht - auch nicht im extended mode
                                      EDIT: unter controller v2 ist der Punkt da.
                                      sieht exakt so aus wie bei ihm.
                                      zu jedem Skript ein Datenpunkt und wenn es im js-Editor Verzeichnisse gibt, gibt es die hier auch
                                      gebe ich dir vollkommen recht.
                                      DEIN(E) Datenpunkt(e) stehen ja auch direkt unter javascript.x
                                      • dslraser
                                        stelle mal in den Objekten auf Expertenmodus und alle Filter raus(also auch state usw raus)
                                        dann erscheint auch scripts.js, aber damit hat er ja gar nix gemacht.
                                        Erstelle Dir einfach mal ein neues Blockly im root Verzeichnis, dann erscheint es ja unter scriptEnabled, aber eigentlich als switch(da ist bei Ihm value) Dann mach mal aus diesem neuen Blockly den switch zu value, dann sieht es so aus wie bei Ihm.
                                        Und im ersten Post siehst Du, das er genau mit diesem scriptEnabled selbst "gerechnet" hat....
                                          nope - nicht unter controller v1x - schrieb ich ja 😉
                                          ist ebenfalls absolut unstrittig
                                          Meinst du er hat die DPs zweckentfremdet? und umkonfiguriert?
                                          So weit ging meine Fantasie gar nicht.
                                          Deswegen ja meine Frage
                                          Wo kommt der her?
                                          Ja, aber dem type number, role value DP 😉
                                          Dass das mal der alte switch war kam mir überhaupt nicht in den Sinn.
                                          Dann warten wir mal auf Aufklärung
                                          • xxx_turbo_xxx
                                            Ich hab in der Tat die Rolle auf Value geändert. Wie gesagt, hab keinen Schimmer von Java Skripten aber zumindest funktionieren Sie.
                                            Wenn ich ein neues Skript im Root Verzeichnis erstelle sieht das so aus...
                                            blockly javascript
                                            1746
