    4. SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error
    SOLVED SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error
      sLooTer last edited by sLooTer
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.19.0
      Nodejs-Version: 10.19.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo ich habe den Zigbee Adaper Version 1.0.3 installiert.
      Beim Koppeln des SYMFONISK Sound Controller von Ikea funktioniert aus meiner Sicht die Kopplung einwandfrei:
      New device joined '0xccccccfffea8b045' model SYMFONISK Sound Controller
      Interview successful: {"friendly_name":"0xccccccfffea8b045","model":"E1744","vendor":"IKEA","description":"SYMFONISK sound controller","supported":true}
      Pairing time left
      Pairing time left: 1
      Pairing time left: 18
      Device '0xccccccfffea8b045' announced itself
      Pairing time left: 19
      Pairing time left: 20
      Interview started: 0xccccccfffea8b045
      Pairing time left: 21
      Pairing time left: 90
      Pairing started all
      Der Controller taucht auch in der Zigbee Instanzen Konfiguration richtig mit allen Infos und grünem Haken als Gerät auf (nur kein Bild)
      Details:
      model:E1744
      vendor:IKEA
      description:SYMFONISK sound controller
      supports:volume up/down, play/pause, skip forward/backward
      model:SYMFONISK Sound Controller
      type:EndDevice
      nwk:36520
      manuf id:4476
      manufacturer:IKEA of Sweden
      power:Battery
      app version:33
      hard version:1
      zcl version:3
      stack version:98
      date code:20190312
      build:2.1.022
      interviewed:true
      configured:true
      endpoint:1
      profile:260
      input clusters:0,1,3,32,4096
      output clusters:3,4,6,8,25,4096
      Unter den Objekten taucht der Controller jedoch nicht auf und wenn ich ihn benutze kommt folgende Fehlermeldung im Log:
      (6231) Device ccccccfffea8b045 "SYMFONISK Sound Controller" not described in statesMapping.
      Was habe ich ggf. falsch gemacht oder übersehen? Oder ist der Controller noch nicht vollständig im Adapter supported? Bekannt ist er ja aber schon.
      Freue mich über jeden Hinweis oder Tipps wie man ihn ggf. selber im Adapter sauber integrieren kann.
      Oder fehlen Infos zum Controller und es wäre hilfreich über die Zigbee-Adapter Analyse zur Integration durch den/die Maintainer beizutragen?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @sLooTer last edited by
        @sLooTer sagte in SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error:
        Falsch gemacht hast du nichts.
        Der Controller ist in der Zigbee-herdsman-converters Bibliothek bekannt und kann (verhältnismässig einfach) im Zigbee Adapter integriert werden.
        Welche Version des Zigbee Adapters nutzt du ?
        A.
          sLooTer @Asgothian last edited by
          @Asgothian said in SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error:
          A.
          Wie oben geschrieben die github Version 1.0.3
          Bekomme ich das dann selber mit eurer Hilfe hin?
          • Asgothian
            @sLooTer
            Bitte probier meinen Test-Fork und lass mich wissen ob die Remote geht.
            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
            A.
              sLooTer @Asgothian last edited by sLooTer
              @Asgothian
              Vielen Dank!
              Es geht! Ich habe allerdings nicht den gesamten Fork genommen, sondern nur das Bild und die Ergänzungen in den beiden Scriptdateien. Sonst war doch nichts anzupassen, oder?
              Was noch nicht geht sind die im Original vorgesehenen Funktionen je nach Druckanzahl:
              Aktion Reaktion Status
              1x drücken Wiedergabe/Pause geht noch nicht
              2x drücken nächster Song geht
              3x drücken vorheriger Song geht noch nicht
              Drehen Lautstärke anpassen geht
              Also klar, dass die Reaktion was geschehen soll gescriptet werden muss, aber es gibt halt nur ein "true" bei Doppelklick. Die anderen beiden sind ohne Status.
              Muss da noch nen Verweis auf "button_action_skip_back" in der devices.js ergänzt werden? Aber dann fehlt ja immer noch der Einfachklick. Ich habe die Systematik der beiden Dateien noch nicht durchdrungen.
              Die Batterieanzeige scheint auch noch nicht sauber zu laufen, da Sie dauerhaft auf 0% steht.
              Aber nochmal vielen Dank, ist ja schon ein großer Schritt weiter.
              Aber liegt das doch alles daran, dass ich nicht den gesamten Fork übernommen habe...?
              • Asgothian
                @sLooTer
                Woran es genau liegt kann ich nicht sagen.
                Bitte schalte den Adapter in den debug mode, lösche das aktuelle Log, versuche die verschiedenen Events auszulösen, lade das Log herunter und poste es hier.
                A.
                  @Asgothian
                  Batteriestatus hat jetzt einen Wert. Wird wahrscheinlich nur selten übertragen.
                  Inwieweit sich die Logeinträge per copy/paste eignen kann ich nicht beurteilen, da die eigentlichen Einträge teilweise viel viel läger sind (mouse over) (oder consolenlog)
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:07.930	debug	(9688) Publish {"action":"skip_backward","step_size":1,"transition_time":0}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:07.929	debug	(9688) Type commandStep device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:07.929	debug	(9688) Received Zigbee message from '0xccccccfffea8b045', type 'commandStep', cluster 'genLevelCtrl', data '{"stepmode":1,"stepsize":1,"transtime":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:07.928	debug	(9688) handleMessage. {"type":"commandStep","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:07.923	debug	(9688) Publish {"action":"skip_backward","step_size":1,"transition_time":0}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:07.922	debug	(9688) Type commandStep device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:07.922	debug	(9688) Received Zigbee message from '0xccccccfffea8b045', type 'commandStep', cluster 'genLevelCtrl', data '{"stepmode":1,"stepsize":1,"transtime":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:07.921	debug	(9688) handleMessage. {"type":"commandStep","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:05.209	debug	(9688) Publish {"action":"skip_forward","step_size":1,"transition_time":0}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:05.208	debug	(9688) Type commandStep device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:05.207	debug	(9688) Received Zigbee message from '0xccccccfffea8b045', type 'commandStep', cluster 'genLevelCtrl', data '{"stepmode":0,"stepsize":1,"transtime":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:05.206	debug	(9688) handleMessage. {"type":"commandStep","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:05.200	debug	(9688) Publish {"action":"skip_forward","step_size":1,"transition_time":0}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:05.199	debug	(9688) Type commandStep device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:05.198	debug	(9688) Received Zigbee message from '0xccccccfffea8b045', type 'commandStep', cluster 'genLevelCtrl', data '{"stepmode":0,"stepsize":1,"transtime":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:05.197	debug	(9688) handleMessage. {"type":"commandStep","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:03.172	debug	(9688) Publish {"action":"play_pause"}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:03.171	debug	(9688) Type commandToggle device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:03.170	debug	(9688) Received Zigbee message from '0xccccccfffea8b045', type 'commandToggle', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:03.169	debug	(9688) handleMessage. {"type":"commandToggle","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:03.162	debug	(9688) Publish {"action":"play_pause"}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:03.162	debug	(9688) Type commandToggle device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:03.161	debug	(9688) Received Zigbee message from '0xccccccfffea8b045', type 'commandToggle', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:03.160	debug	(9688) handleMessage. {"type":"commandToggle","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:01.088	debug	(9688) Publish {"action":"rotate_stop","brightness":253}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:01.086	debug	(9688) Type commandStop device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:01.086	debug	(9688) Received Zigbee message from '0xccccccfffea8b045', type 'commandStop', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:01.085	debug	(9688) handleMessage. {"type":"commandStop","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:01.079	debug	(9688) Publish {"action":"rotate_stop","brightness":253}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:01.078	debug	(9688) Type commandStop device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:01.077	debug	(9688) Received Zigbee message from '0xccccccfffea8b045', type 'commandStop', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:01.077	debug	(9688) handleMessage. {"type":"commandStop","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:01.034	debug	(9688) Publish {"action":"rotate_right","brightness":248}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.833	debug	(9688) Publish {"action":"rotate_right","brightness":248}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.633	debug	(9688) Publish {"action":"rotate_right","brightness":228}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.433	debug	(9688) Publish {"action":"rotate_right","rate":195}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.432	debug	(9688) Type commandMove device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.431	debug	(9688) Received Zigbee message from '0xccccccfffea8b045', type 'commandMove', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":0,"rate":195}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.430	debug	(9688) handleMessage. {"type":"commandMove","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.422	debug	(9688) Publish {"action":"rotate_right","rate":195}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.422	debug	(9688) Type commandMove device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.421	debug	(9688) Received Zigbee message from '0xccccccfffea8b045', type 'commandMove', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":0,"rate":195}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.420	debug	(9688) handleMessage. {"type":"commandMove","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.379	debug	(9688) Publish {"action":"rotate_stop","brightness":208}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.378	debug	(9688) Type commandStop device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.377	debug	(9688) Received Zigbee message from '0xccccccfffea8b045', type 'commandStop', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.376	debug	(9688) handleMessage. {"type":"commandStop","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.371	debug	(9688) Publish {"action":"rotate_stop","brightness":208}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.370	debug	(9688) Type commandStop device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.369	debug	(9688) Received Zigbee message from '0xccccccfffea8b045', type 'commandStop', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.369	debug	(9688) handleMessage. {"type":"commandStop","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.298	debug	(9688) Publish {"action":"rotate_left","brightness":215}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:50:00.098	debug	(9688) Publish {"action":"rotate_left","brightness":235}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:49:59.898	debug	(9688) Publish {"action":"rotate_left","rate":195}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:49:59.896	debug	(9688) Type commandMove device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                  zigbee.0	2020-02-11 22:49:59.895	debug	(9688) Received Zigbee message from '0xccccccfffea8b045', type 'commandMove', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":1,"rate":195}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0	2020-02-11 22:49:59.895	debug	(9688) handleMessage. {"type":"commandMove","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                  zigbee.0	2020-02-11 22:49:59.888	debug	(9688) Publish {"action":"rotate_left","rate":195}
                  zigbee.0	2020-02-11 22:49:59.886	debug	(9688) Type commandMove device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                  zigbee.0	2020-02-11 22:49:59.885	debug	(9688) Received Zigbee message from '0xccccccfffea8b045', type 'commandMove', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":1,"rate":195}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0	2020-02-11 22:49:59.884	debug	(9688) handleMessage. {"type":"commandMove","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffea8b045","_networkAddress":36520,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                  Also da kommen ja alle Aktionen an:
                  Publish {"action":"play_pause"} (1 Klick)
                  Publish {"action":"skip_forward","step_size":1,"transition_time":0} (2 Klick)
                  Publish {"action":"skip_backward","step_size":1,"transition_time":0} (3 Klick)
                  Beim Objekt gibt es aber nur diese Status:2020_02_11_23_19_55_objects_ioBroker.png
                  Die Log-Meldungen "handleMessage" und vor allem die "Type commandStep device" sind ewig lang. Vielleicht besser wenn benötigt aus dem Consolenlog als File anhängen?!
                  • Asgothian
                    @sLooTer
                    Ich hab die Daten in meinem Github-Fork angepasst. Bitte damit noch einmal versuchen
                    Warnung- ich habe die Daten angepasst, konnte das aber nicht testen.
                    A.
                      @Asgothian
                      Habe die beiden Dateien angepasst. Scheint zu gehen!
                      Allerdings habe ich in der devices.js eins der doppelten states.button_action_skip_forward durch ein states.button_action_skip_back ersetzt. In der states.js war das ja schon generisch definiert.
                      Probiere morgen weiter und dann mal ne echte Steuerung per Blockly.
                      Danke!
                      • Asgothian
                        @sLooTer
                        Ok. Wenn das geht, machst du dann bitte einen Pull-Request auf Github zum ioBroker/ioBroker.zigbee repository, damit auch andere davon profitieren können ?
                        A.
                          @Asgothian
                          So endlich bin ich auch mal zum echten testen gekommen. Also ja es funktioniert alles wie es soll.
                          Habe nen kleines Blockly geschrieben. Die Schrittwerte für die Lautstärke muss man überlegen wie man die haben will. Bei 1 muss man schon sehr viel drehen, damit sich wahrnehmbar was verändert.
                          Wegen Pull-Request auf Github. Kannst Du das machen. Ich habe gar keinen Github Account und ehrlich gesagt auch noch nicht richtig verstanden (nach Anleitungen lesen) wie das dann geht.
                          Müsste nur vorher in deinem Fork noch das geändert werden:
                          Danke.
                            sLooTer @sLooTer last edited by
                            Hier noch das Blockly für Interessierte:
                            Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Jaykob last edited by
                              Hallo! Ich bin ganz neu in das ioBroker Thema eingestiegen und habe auch diese Symfonisk Remote. Mit dem Fork von @Asgothian kann ich die schon mal ansteuern, vielen Dank dafür! Lauter/Leise, Play/Pause und skip forward funktionieren einwandfrei. Ich habe nun allerdings noch ein kurioses Problem, vielleicht habt ihr ja eine Idee, woran das liegen könnte! Ich komme da einfach nicht weiter.
                              Ich will die Lautstärke des Lautsprechers mit der Remote einzeln steuern, auch wenn er sich in einer Gruppe mit anderen Lautsprecher befindet. Es hat mich gestört, dass immer alle Lautsprecher zentral gesteuert werden, wenn sie gekoppelt sind.
                              Es passiert jedoch folgendes: Wenn der Lautsprecher sich bereits in einer Gruppe befindet und die Wiedergabe von Musik gestartet wird, dann kann ich die Lautstärke nur in einem bestimmten Bereich lauter oder leiser steuern. Die Lautstärke "springt" einfach immer wieder willkürlich vor und zurück! Wenn also die Lautstärke 50 ist und ich mit der Remote versuche, die Lautstärke zu regeln, dann springt die Lautstärke im Bereich 40 bis 60.
                              Das passiert nicht, wenn der Lautsprecher mit laufender Musikwiedergabe in eine Gruppe integriert wird. In dem Fall schaltet die Remote einwandfrei von Laustärke 0-100.
                              Habt ihr vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte? Ich wäre euch sehr dankbar!
                              Hier mein Blockly Script:
                              • hanan
                                hanan last edited by hanan
                                Guten Morgen
                                Ich bin Anfänger, habe auch den SYMFONISK Sound Controller und Arbeite zur Zeit mit dem Zigbee-Adapter 1.1.1.
                                Der SYMFONISK wurde erkannt und ist grün.
                                Wie bekomme ich die Funktionen in den Adapter? Was muss ich mit den Dateien im Fork machen?
                                Nods.js 12.17.0
                                NPM 6.14.4
                                Danke für einen Tipp.
                                • hanan
                                  Habe es hinbekommen...
                                  Leider wird der Zigbee-Adapter downgrad...
                                  Wer könnte mir hier bitte helfen?
                                  Würde gerne diesen Ikea Symfonisk in den Zigbee-Adapter integrieren, doch leider bin ich noch nicht so bewandert damit.
                                  • hanan
                                    Hat sich erledigt... habe es endlich geschafft.
                                    Probieren macht den Meister.
                                      Kackpappe last edited by
                                      @hanan Kannst Du auch erklären wie Du das geschafft hast ?
                                      Ich hatte obigen Fork mal manuell hinzugefügt und der SYMFONISK Controller hat auch funktioniert. Nach einem Update von ZigBee hatte das Gerät wieder keine Funktion.
                                      Nach reproduzieren der Schritte die vor dem Update durchgeführt wurden, funktioniert der Controller nun aber weiterhin nicht mehr.
                                      Vll. hilft mir deine "Anleitung" weiter 🙂
                                      • hanan
                                        Also, ich habe folgendes Nachinstalliert...
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
                                        danach gingen alle Symfonisk Sound Controlle.
                                        • Tom Son
                                          Tom Son @sLooTer last edited by
                                          @sLooTer Hi, ich Anfänger, versuche grad dein Blokly nach zu bauen, wie kommst du zu der Object ID "String state" ich find das nicht 🙂
                                          • Tom Son
                                            Tom Son @Tom Son last edited by
                                            @Tom-Son said in SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error:
                                            EDIT: Neuer Tag und schon hab ichs gefunden 🙂 gestern einfach überlesen...
                                            e1744 ikea symfonisk zigbee-adapter
                                            4419
