    4. [gelöst] Fehler bei Install IOB > no npm support für Node.js
    SOLVED [gelöst] Fehler bei Install IOB > no npm support für Node.js
      hallo, ich versuche aktuell das IOB Installations-Script auf einem neu erzeugten System auszuführen.
      aktuelles Buster auf Pi4 siehe unten.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Bei letzterem wird folgendes ausgegeben:
      npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2
      npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
      npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
      npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.
      npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
      Installed gcc-c++
      You are using npm 5.8.0, but ioBroker needs at least using 6.0.0.
      Please use "npm install -g npm" to install a supported version!
      führe ich wie angeführt: npm install -g npm aus,
      pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g npm
      /usr/local/bin/npm -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
      /usr/local/bin/npx -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
      + npm@6.13.7
      added 434 packages from 860 contributors in 20.871s
      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
      5.8.0
      npm bleibt bei 5.8.
      Habe ich etwas übersehen oder stehe auf dem Schlauch ?
      LG
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: micoSDHC / HDD
      Betriebssystem: RASPIAN 4.19.97-v7l+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:21:14 GMT 2020 armv7l
      Node-Version: v10.15.2
      Nodejs-Version: 10.15.2
      NPM-Version: 5.8.0
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: no
        A Former User last edited by
        nun habe ich noch einmal von vorne begonnen. Buster Image installiert usw.
        Die IOB Installation läuft nun durch.
        Im Schritt 3/4 werden nur noch 3 Hinweise ausgegeben, vermutlich kann man das ignorieren.
        Some packets could not be installed. Please install them manually
        Ich kann das Verhalten von heute Morgen nicht erklären, wahrscheinlich auf Schlauch stehend 🤒
        LG B
        iobroker neuinstallation
