    4. Probleme mit Tradfri Adapter
    UNSOLVED Probleme mit Tradfri Adapter
    • mpfeiler
      mpfeiler last edited by
      Ich versuche nun schon seit einigen Tagen den IKEA Tradfri Adapter zum Laufen zu bringen. Die Installation klappt ohne Probleme, auch die Konfiguration. Sobald der Adapter startet kommt im LOG:
      info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
      error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      error	Caught by controller[1]: at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
      error	Caught by controller[1]: at process.emit (events.js:198:13)
      error	Caught by controller[1]: at process.onUnhandledError (C:\Program Files\iobroker\TG24QA\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:752:13)
      error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
      error	Caught by controller[1]: ^
      error	Caught by controller[1]: adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
      error	Caught by controller[1]: \main.js:752
      error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\TG24QA\node_modules\iobroker.tradfri\build
      info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 6816
      info	"system.adapter.tradfri.0" enabled
      Eine deinstallation killt dann die komplette IOBroker instanz. Habe jetzt schon versuche eine komplett neu Instanz ohne irgendwelche anderen Adapter zu verwenden aber es ist immer dasselbe Problem.
      Jemand eine Idee dazu?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Windows Server 2019
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Windows
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Homoran Global Moderator Administrators @mpfeiler last edited by
        @mpfeiler sagte in Probleme mit Tradfri Adapter:
        sollte inzwischen abgefangen werden 😞
        Bitte RasPi rebouten.
        Da läuft der Tradfri-Prozess doppelt. Wurde wohl nicht korrekt beendet und ein zweites mal gestartet.
        Oder ganz sauber - den doppelten Prozess über putty killen
        • mpfeiler
          mpfeiler last edited by mpfeiler
          @Homoran : Nein das ist es leider nicht. Ist ein Windows System, wenn ich nach dem Tradfri Adapter Setup den Dienst neu starte war es das. Irgendwie crasht die Adapter installation die komplette iobroker instanz.
          Deinstallation geht dann auch nicht mehr:
          Error: Cannot find module 'core-util-is'
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\TG24QA\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            @mpfeiler muss es sein. Das log ist da eindeutig.
            Code 7 - Adapter is already running
            was sagt denn top (falls es das auf Windows auch gibt
            • mpfeiler
              @Homoran : Leider nein, wie gesagt, allein die Installation des Adapters killt die komplette iobroker instanz. Ich habe das mit einer komplett neue Instanz getestet. Also Windows Installationspaket und dann den Tradfri Adapter.
              Dannach funktioniert nichts mehr. Im Log kommt nur noch:
                @mpfeiler Sorry dann bin ich raus -mit Win kenne ich mich nicht aus
                • E
                  Erbse last edited by
                  Genau der gleiche Fehler tritt bei mir auch auf. Gleiche Konfiguration, jedoch Windows 10 64 Bit. Gibt es inzwischen evtl. eine Lösung?
                  • E
                    Bei mir hat sich das Problem inzwischen gelöst durch eine saubere Installation:
                    https://forum.iobroker.net/topic/33679/wie-bekomme-ich-eine-saubere-installation-unter-windows-hin/5
                    tradfri
