    4. Conbee 2 wird nicht erkannt
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      (Disclaimer: Ich habe die Frage auch schon in der Facebookgruppe gestellt, aber leider geht es noch nicht. Vielleicht hat hier jemand eine Idde)
      Ich habe einen Beelink BT3 mit Debian (ohne GUI), auf dem mein ioBroker läuft.
      Ich habe mir jetzt einen Conbee 2 geholt, um erstmal ein paar Tradfri Sachen einzubinden.
      Installation habe ich so gemacht:
      sudo gpasswd -a $USER dialout
       wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
                 sudo apt-key add -
      sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
                  $(lsb_release -cs) main' > \
                  /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
      sudo apt update
      sudo apt install deconz
      dann zum starten
      sudo systemctl start deconz
      Wenn ich jetzt im Browser meinen Beelink aufrufe, kommt die Phoscon Oberfläche.
      Ich schließe daraus jetzt mal, dass die Installation grundlegend geklappt hat.
      Nachdem aber das Anlernen einer Leuchte nicht geklappt hat bin ich auf Fehlersuche.
      Dabei ist mir aufgefallen, das unter Gateway das steht:
      Hersteller unknown
      Produkt
      Version 2.05.71/17.11.2019
      Firmware  nicht verbunden.
      Laut den Kommentaren bei Facebook deutet das darauf hin, dass der Stick nicht erkannt wurde
      Ich wurde dann auf diese Fehlerbehebung verwiesen:
      https://phoscon.de/de/support#conbee2-connection-issues
      Bis Schritt 4 läuft alles.
      Dann wollte ich die Firmware neu flashen, dabei läuft das aber auf nen Fehler:
      root@beelink:/# sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x264a0700.bin.GCF
      GCFFlasher V3_06 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
      Reboot device /dev/ttyACM0 (ConBee II)
      deCONZ firmware version 264A0700
      action: update firmware after 6774 ms
      flashing 158985 bytes: |====error: timeout flashing firmware after 3007 ms
      Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte? (Testen kann ich erst heute NAchmittag wieder, aber es wäre super, wenn ich dann Ideen hätte, was ich noch probieren könnte.)
      Asgothian coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Merlin123 last edited by
        @Merlin123
        Ich würde den Stick einmal an einem "normalen" Windows Rechner testen. Wenn die deconz software ihn da auch nicht sieht würde ich auf einen defekt des Sticks schliessen.
        Ansonsten die Frage: Angeschlossen an einen USB2 oder USB3 port ?
        A.
        • coyote
          coyote Most Active @Merlin123 last edited by
          @Merlin123 und zeig uns mal, was "lsusb" ausgibt in der Konsole.
          • Merlin123
            sieht nach nem defekten Stick aus..
            Windows pingt "gerät erkannt", dann wieder "abgestöpselt", dann wieder eingesteckt....
            Hab jetzt nen Austausch veranlasst.
            Hatte auch Deconz auf Windows installiert, da wurde der Stick kurz angezeigt, dann wieder weg, dann wieder da....
            conbee 2
