    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Diy Зонный усилитель управляемый по протоколу MQTT
    • I
      instalator last edited by
      Разработал для себя 5 канальный усилитель на микросхеме PAM8610 управляемый по Ethernet по протоколу MQTT.
      http://ru.aliexpress.com/item/din-rail-box-plastic-enclosure-for-pcb-plastic-housing-1-pc-107-88-59mm-wall-mounting/32592969380.html?spm=2114.13010608.0.64.tVKMHA для крепления на DIN рейку. (Цена 270 р. без доставки).
      http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-PAM8610-2x15W-amplifier-board-digital-two-channel-stereo-power-amplifier-board-miniature/32466368355.html?spm=2114.13010608.0.181.tVKMHA (70 р. шт. * 5 = 350 р.)
      В качестве Ethernet http://ru.aliexpress.com/item/TOP-Mini-W5100-LAN-Ethernet-Shield-Network-Module-board-Best/32457200047.html?spm=2114.13010608.0.73.tVKMHA (380 р.)
      В качестве МК http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-lot-ATMEGA328P-Pro-Mini-328-Mini-ATMEGA328-5V-16MHz-for-Arduino/32340811597.html?spm=2114.13010608.0.71.rLd1U7 (101 р.)
      Платы на один усилитель обойдутся 500 р. (Одна основная и пять плат усилителей). Если заказать партией 10 штук.
      Итого по стоимости со всей рассыпухой получится около 2000 р.
      Всем кого заинтересовал проект предлагаю скинуться для заказа плат.
      При заказе http://ru.aliexpress.com/item/10-pieces-a-lot-abs-plastic-white-pcb-din-rail-abs-box-88-59-107mm-3/1227382709.html?spm=2114.03010208.3.9.TyLMRw&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10039_10057_10048_10047_10056_10055_10037_10049_10059_10033_10046_10058_10032_10045_10017_405_404_407_10040,searchweb201603_1&btsid=3bd1d793-5a6b-4f1e-92cb-a7357ab838d6 получится 2 711,63 руб.
      Могу у себя укомплектовать и отправить за отдельную сумму почтой до вашего города. Возможно даже собрать в готовое устройство по цене можно договориться.
      Страница в моем http://blog.instalator.ru/2016/07/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0/.
      Распиновка усилителя:
      <size size="150">Скрипт для IOB</size>
      ! var timerAmp; var count = 30000; var SubsPos; var locations = 'javascript.0.Location'; var state = 'mqtt.0.myhome.Audio_Amplifier.'; ! AllOff(); on({id: 'sayit.0.tts.text', change: 'any'}, function (obj) { OnAmp(true); }); on({id: 'sayit.1.tts.text', change: 'any'}, function (obj) { OnAmp(true); }); ! var obj ={ 'bedroom': 'zone_1', 'guestroom': 'zone_2', 'kitchen': 'zone_3', 'hall': 'zone_4', 'bathroom': 'zone_5' }; function OnAmp(sub){ unsubscribe(SubsPos); if (sub){ clearTimeout(timerAmp); count = count * 2; } var position = getState(locations).val.toString(); log('Время воспроизведения - '+ count + ' : Позиция - ' + position); ! for (var key in obj) { if (key === 'hall'){ key = 'guestroom'; } if (~position.indexOf(key)){ setState(state + obj[key], true); } else { setState(state + obj[key], false); } } if (sub){ timerAmp = setTimeout(function() { AllOff(); count = 15000; }, count); } SubsPos = on({id: locations, change: 'ne'}, function (data) { OnAmp(false); }); } function AllOff(){ unsubscribe(SubsPos); clearTimeout(timerAmp); for (var key in obj) { setState(state + obj[key], false); } } !
      <size size="150">Прошивка для усилителя находится https://github.com/instalator/MQTT_Audio_Amplifier</size>
      Микроконтроллер в усилителе прошит Arduino'вским бутлоадером и прошивается аналогично Arduino Pro Mini.
      Приехали платы. (PS В платах закралась ошибка, изготовлены платы второй ревизии).
      • I
        На данный момент есть заказы на пять устройств.
        Если еще кто-то заинтересован пишите в данной ветке.
          MSapogov last edited by
          @instalator:
          Если еще кто-то заинтересован пишите в данной ветке. `
          А чем обусловлен выбор именно PAM8610, на мой взгляд немного шумноват он…
          Или во время "дежурки" он будет спать...
          PS: мне больше всего понравился TDA7492 (но там ценник уже другой), зато шума никакого на минимальной громкости.
          • I
            @MSapogov:
            @instalator:
            PS: мне больше всего понравился TDA7492 (но там ценник уже другой), зато шума никакого на минимальной громкости. `
            50 Ватт для оповещалки? у вас комнаты с футбольное поле?)
              dimon last edited by
              Корпус можно купить в Москве у производителя по 242 рубля за шт. - http://www.gainta.com/d6mg.html
              С удовольствием поучаствую в совместном заказе и изготовлении))
              • I
                @dimon:
                С удовольствием поучаствую в совместном заказе и изготовлении)) `
                Все комплектующие уже заказаны.
                Пока пред заказ на 4 усилителя, т.е. есть еще 6. Устройство в сборе 3000р. без доставки.
                  @instalator:
                  @MSapogov:
                  @instalator:
                  PS: мне больше всего понравился TDA7492 (но там ценник уже другой), зато шума никакого на минимальной громкости. 50 Ватт для оповещалки? у вас комнаты с футбольное поле?)
                  Не в мощности дело… Дело в шуме.
                  Использую как сетевой плеер на PiCorePlayer и PiFi DAC+.
                  Я даже эксперементально смог немного этот ВЧ шум убрать подключив емкости по 100pF паралельно динамикам, но в паузах воспроизведения все равно мои домашние сказали что им такое шумящее ненужно :-(. Хотя в PiFi DAC есть сигнал для пробуждения усилка.
                  Но у Вас я так понимаю усилки спят во сне до момента активации воспроизведения. Это очень хорошо.
                  • I
                    @MSapogov:
                    @instalator:
                    @MSapogov:
                    Но у Вас я так понимаю усилки спят во сне до момента активации воспроизведения. Это очень хорошо. `
                    ВЧ шума на выходе нет (ты кстати ставил ферит на выходе?), есть немного белый шум на паузах, но усилитель будет использоваться для оповещения и большее время будет включен MUTE при котором на выходе полная тишина.
                    • I
                      Усилитель готов.
                      Добавил скрипт для IOB и обновил прошивку.
                        @instalator:
                        ВЧ шума на выходе нет (ты кстати ставил ферит на выходе?), есть немного белый шум на паузах, но усилитель будет использоваться для оповещения и большее время будет включен MUTE при котором на выходе полная тишина. `
                        Снимаю шляпу за проделанную Вами работу!
                        Нет феррит не ставил (ничего про это не нашел в документации), у меня был китайский усилок на PAM8610 (красный) с регулировкой громкости. Но я уже нашел выход из положения и даже удешевил конструкцию…
                        OrangePi PC (в дальнейшем OrangePi One) и Sabre SE9023 DAC. Из софта squeezelite и shairport-sync.
                        У DAC-а, выход ZD (16 pin) подключил ко входу MUTE на PAM8610
                        Теперь когда в DAC поступает 8192 семплов с нулями, он выдает на ZD - 1.
                        Хотел усилок отправлять в Shutdown, но там нужно сигнал инрертировать. Поэтому принял решение делать MUTE усилку.
                        Фоновый шум больше не мешает по ночам домашним.
                        Вот бы еще оповещения из IOB прикрутить через DAC. Или в мою железку Home24 запихуть или sayit научить работать с AirPlay или SqueezeLite
                        Плохо что я микшировать с разных источников на этот DAC еще не научился.
                        • N
                          Nos2005 last edited by
                          @instalator:
                          @dimon:
                          http://blog.instalator.ru/2016/07/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0/ `
                          Здравствуйте.
                          Имею желание приобрести ваш усилитель. (С доставкой в г. Москва)
                          Есть свободный комплект?
                          Андрей
                          • I
                            @Nos2005:
                            @instalator:
                            @dimon:
                            Здравствуйте.
                            Андрей `
                            Есть, но цена уже другая. Цена готового устройства 5800.
                            Если желание осталось отпишите http://blog.instalator.ru/archives/585
                              Kvantos last edited by
                              2instalator
                              Снимаю шляпу перед Вашей работой, а что думаете по поводу добавления в схему микшера входа на 3?
                              Пример использования:
                              in1 - tts
                              in2 - dlna media render (DMR audio)
                              in3 - inet radio
                              Пример юзкейса:
                              играет in3, при необходимости оповещения in3 приглушается процентов до 10%, а специализированное устройство tts произносит сообщение, после окончания сообщения in3 восстанавливает громкость.
                              Можно реализовать например на TDA7448. Готов купить готовое изделие с микшером 🙂
                              • I
                                @Kvantos:
                                2instalator
                                in1 - tts
                                in3 - inet radio
                                Пример юзкейса:
                                Можно реализовать например на TDA7448. Готов купить готовое изделие с микшером 🙂 `
                                Дак если зонный подключен к серверу, то музыку можно на него выводить например foobar2000 или MPD, и приглушение музыки при оповещении простейший скрипт
                                  Аппаратный микшер может пригодится если один из источников не "смарт", хотя может Вы и правы….
                                  У меня предел мечтаний многозонный усилитель с возможностью трансляции различного контента в каждую зону 🙂 но мечты-мечты....
                                  Подскажите плс. какую потолочную акустику Вы используете и какая у Вас длинна и сечение провода до акустики от усилителя? Наводки не наблюдаются?
                                  • I
                                    @Kvantos:
                                    Подскажите плс. какую потолочную акустику Вы используете и какая у Вас длинна и сечение провода до акустики от усилителя? Наводки не наблюдаются? `
                                    У меня нет потолочной акустики, расставил маленькие колонки пока что. Проводка вся FTP 5e. Даже если и есть небольшие наводки, то для меня они не критичны так как усилитель в качестве оповещалки только работает.
                                      Подскажите плс, клемники под какой макс. диаметр аудиокабеля рассчитаны?
                                      • I
                                        @Kvantos:
                                        Подскажите плс, клемники под какой макс. диаметр аудиокабеля рассчитаны? `
                                        1,5
                                          Мне необходима длина кабеля от усилителя до колонок около 15-20м (в зависимости от комнаты), по моим расчетам на 8 Ом нагрузку (5% потерь) нужно сечение аудиокабеля до 2,5 мм2
                                          Возможно ли по договоренности (при заказе) установить соответствующие клемники?
                                          • I
                                            @Kvantos:
                                            Возможно ли по договоренности (при заказе) установить соответствующие клемники? `
                                            у меня подключены 10 метров через витую пару, нареканий нет. Ну будет у тебя 10 Ом, это даже лучше
                                            11073
