    4. Conbee 2/Hue Lampen verbinden
      bob der 1. last edited by
      Ich habe einen Conbee2 hier neu installiert und wollte nun meine Hue Lampen verbinden.
      Da ich keinen Gateway habe oder Fernbedienung kann ich die Lampen nicht in den Verbindungsmodus versetzen.Bisher habe ich dem Echoshow genutzt um diese zu steuern.
      Zurücksetzen geht ja über die Seriennummer,abwr dann verbindet sich die Hue sofort wieder mit dem Show.
      Gibt es eine manuelle möglichkeit den ex/inklusions Modus zu starten?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1
        Du solltest die Lampen am Echo Show "entfernen" können wenn sie noch an sind, so das sie sich nicht wieder Verbinden können, dann kannst du sie mit deconz verbinden.
        A.
        B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          bob der 1. @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          Ich habe es über die App versucht.
          Sie werden sofort wieder verbunden,muas gleich mal nachsehen nach der Arbeit ob es per Webseite geht.
            @Asgothian sagte in Conbee 2/Hue Lampen verbinden:
            @bob-der-1
            A.
            Sie zu entfernen brachte nichts.
            In der App Verwerfen,dann den Conbee suchen lassen führt zu keinem Ergebnis.Das nächste wäre wohl über die Seriennummerneinhabe die Birne zurücksetzen und sofort wenn sie 1mal blinkt ausschalten.Das ende des Verbindenmoduses beim Echo abwarten und damm den Conbee suchen lassen.....
            • Asgothian
              @bob-der-1
              Besser ist es, die Lampen zu entfernen (bis sie 1x blinken) und dann den Echo abzuschalten.
              Ich kenne den Echo nicht so gut, aber ich glaube der ist relativ grosszügig wenn es darum geht neue Geräte dem Netz hinzu zu fügen.
              A.
                @Asgothian
                Ja kann man sagen...großzügig.
                Ich probier das,dann auch gleich mal.
                Klar schreibe ich sobald es geht und vor allem wie.
                  bob der 1. @bob der 1. last edited by
                  Auch nichts.....sie Lampe habe ich resettet übwr die Seriennummer....sobald das 1.Blinken war den Strom getrennt.Den Echo auch.....per Adapter dann die Lampe gesucht,nichts
                    @bob-der-1
                    Hab mir nun vom Nachbarn die Fernbedienung geliehen ..........1 Versuch und schon ist die Lampe auf der Phoscon App zu sehen!Schade echt das man s einen Umweg nehmen muss bei HUE
                    conbee2
