    4. Z-Wave Adapter - permanenter restart
    UNSOLVED Z-Wave Adapter - permanenter restart
    • O
      OfficerToasty last edited by OfficerToasty
      Hi zusammen, nach dem ich bisher OpenHab genutzt habe, habe ich viele Vorteile hier bei ioBroker gesehen und verusche mich gerade hierdrin. Leider habe ich ein Problem mit meinem Aeotec z-Stick Gen5. Nach Installation des zWave Adapters und einstellen des Serial-Ports, wird der Stick erkannt und ich erhalte auch eine Auflistung meiner 22 gepairten Nodes.
      Jedoch wird der z-wave Adapter (v.1.6.3) ständig gestoppt und wieder neu gestartet. Ich bin ratlos was den Prozess immer wieder killt und wieso. Jemand eine Idee ? Ein Log im Anhang.
      Der Adapter startet nach ca. 30s immer wieder neu...
      zwave.0	2020-02-12 18:12:44.199	info	(1307) device connected: OZW = 1.6.918
      zwave.0	2020-02-12 18:12:36.447	info	(1307) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.19.0
      host.raspberrypi	2020-02-12 18:12:33.932	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
      host.raspberrypi	2020-02-12 18:12:33.930	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 156 (156)
      zwave.0	2020-02-12 18:12:33.367	warn	(1284) Got terminate signal. Checking desired PID: 1307 vs own PID 1284
      zwave.0	2020-02-12 18:12:33.357	info	(1284) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      zwave.0	2020-02-12 18:12:33.354	info	(1284) terminating
      zwave.0	2020-02-12 18:12:31.313	warn	(1284) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1284
      host.raspberrypi	2020-02-12 18:12:31.301	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 1307
      Grüße Thomas
      Logfile.txt
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian lite
      Node-Version: 10.19.0
      Nodejs-Version: 10.19.0
      NPM-Version: 6.13.4
      arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @OfficerToasty last edited by
        @OfficerToasty sagte in Z-Wave Adapter - permanenter restart:
        .6.3
        da ist noch ein zombie prozess am laufen..starte die kiste mal neu .. nicht nur iobroker
        • O
          OfficerToasty @arteck last edited by
          @arteck
          Hi, danke für deine Rückmeldung. Woran erkennst du das ? Leider habe ich den Raspi schon mehrfach komplett neu gestartet.
          Immer mit dem selben Effekt 🤷‍♂️
            arteck Developer Most Active @OfficerToasty last edited by arteck
            • O
              achso, naja das habe ich eher so interpretiert, das der Adapter neugestartet weil er ja nicht "pausiert" ist. Jedoch muss ich rausfinden wieso der prozess immer beendet wird.
              • O
                Also ich komme nicht weiter hier. ich habe nun mehrfach ioBroker komplett neu installiert, dann den zwave Adapter. Den SerialPort eingestellt und schon werden die 22 Zwave nodes gefunden.
                soweit so gut.
                Sobald ich jedoch den ersten Rollladen ansteuere über meinen Fibaro, kommt es zu diesen ständigen restarts 🤷‍♂️.
                Gibt es hier irgendjemanden der mir als ioBroker Neueinsteiger kurz erklären kann wie er seinen Aeotec Z-Stick Gen.5 zum laufen gebracht hat ?
                ich finde nach stundenlanger Suche hier leider keinen Hinweis ... irgendwo ist da der Wurm drin. Aber mit iobroker läuft mein ZigBee Stick so toll, weshalb ich auch von OpenHab umsteigen möchte...
                  @OfficerToasty komm ins TS ... dann schauen wir weiter
                  zwave
