    3. Tester
    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
      Für alle die wissen möchten wie schnell eure internet Verbindung ist präsentiere ich euch web-speedy 🙂
      Aktuelle Test Version 0.2.0
      Veröffentlichungsdatum 12-02-2020
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy
      Der adapter sucht nach dem start nach dem "besten" server, speichert die top 5 und führt einen test aus.
      Danach macht er dies automatisch in Intervallen (Standard alle 30 Minuten) oder wen man den Button betätigt.
      Für die Tests wird immer der "beste" server welchen gefunden wurden verwendet.
      Man kann manuell auch einen server aus der "top5" anstossen.
      Das resultat :
      States
      Würde mich über feedback freuen :), viel spass beim testen !
      web-speedy adapter for ioBroker
      Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
      How to use this adapter
      At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
      Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
      However, you still can influance some things (see datapoints):
      State Description
      test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
      test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
      test_best Run test now on best-server based on last ping results
      test_by_id Run test on specific server ID now !
      test_by_url Run test on specific server URL now !
      test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
      test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
      test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
      test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
      Mbyte
      Mbit
      sigi234 Dr. Bakterius G Tom Son Horst Böttcher 11 Replies Last reply Reply Quote 9
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
        @Dutchman
        Cool, auch für Windows geeignet?
        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
          jup
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by sigi234
            @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
            Änderbar?
            Widgets in Planung?
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by Dutchman
              Änderbar?
              jup per state einstellbar
              Widgets in Planung?
              @ldittmar 🙂
              • sigi234
                Dieser DP? In Minuten
                web-speedy.0.test_auto_intervall
                • Dutchman
                  wie der name es sagt ja. 🙂
                  • sigi234
                    Kannst du auch Tage/Stunden einbauen? Bzw. andere Intervalle als Auswahl?
                    • sigi234
                      @Dutchman
                      Test läuft ewig, System stürzt ab.
                      ost.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[20]: ::Heap::Max
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[19]: 6: 00007FF75E439804 v8::internal
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[18]: cessOutOfMemory+639
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[17]: ro
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[16]: P
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[15]: nternal::Fatal
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[14]: 5: 00007FF75E25300F v8::i
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[13]:
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[12]: +846
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[11]: 4: 00007FF75E2530DE v8::internal::FatalProcessOutOfMemory
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[11]: 3: 00007FF75DF39200 node_module_register+2032
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[10]: allback+4534
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[9]: node::MakeC
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[8]: 00007FF75DF38886
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[7]: 2:
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[6]:
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[6]: eTimeHandler::GCIdleTimeHandler+4506
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[5]: l
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[4]: ernal::GCId
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[3]: 1: 00007FF75DF5DD8A v8::int
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[2]: ory
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[1]: k-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of mem
                      host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mar
                      Platform: Windows
                      Node.js: v10.16.3
                      NPM: 6.9.0
                      JS Controller: 2.2.9
                      JS Skript: 4.4.2
                      Admin: 4.0.2
                      • sigi234
                        @Dutchman
                        Bericht 2:
                        Test braucht seine Zeit, Log wird schnell sehr Groß (debug)
                        Die Intervall Eingabe nimmt er nicht sofort an.
                        Beim Ausführung des Tests geht der JS Adapter in die Knie, JS Adapter geht auf Rot. ( 6000 IN)
                        • Dutchman
                          @Dutchman
                          Bericht 2:
                          mag debug aus bitte das wird dan system in die knie bringen da kommen sehr viele daten rein.
                          debug bringt auch nicht wirklich was bei dem adapter ....
                          wie meinst ? wen ich Intervall ändere, setzt er diesen und starten nach der zeit den niesten run
                          Auf was fuer ein system laeuft dein iobroker ? Da ist zu wenig Arbeitsspeicher da ....
                          • Negalein
                            Cool
                            jetzt kann das Script weg 🙂
                            • sigi234
                              Win 10 , 8 GB Ram.
                              Beim DP: web-speedy.0.Results.client.country steht als Wert AT, sollte da nicht das Land stehen?
                              Wunsch:
                              DP um den Intervall zu deaktivieren.
                              Negalein Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                Passt so.
                                Land = AT = Austria
                                • Dutchman
                                  baue ich naehste version ein, Intervall 0 = aus
                                  • Negalein
                                    @Dutchman
                                    sollte sich der wert von last_Run nicht ändern?
                                    Da steht immer 2020-02-13T09:50:28.481Z im Wert.
                                    Zeitstempel und letzte Änderung passt aber mit alle 30 Minuten.
                                    • sigi234
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                      Passt so.
                                      Land = AT = Austria
                                      Nein, das ist der country code
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @Dutchman last edited by Dr. Bakterius
                                        @Dutchman Danke für den Adapter!
                                        Leider sind die Messwerte sehr unkonstant und bilden auch nicht die Realität ab. Ich habe eine 250 Mb/s Anbindung und der Adapter misst bei hintereinander durchgeführten Messungen Werte zwischen 40 Mb/s bis 400 Mb/s. Speedtest.net gibt mir aber immer so um die 260 Mb/s aus.
                                        Beim Upload ist es ähnlich, wenn auch nicht so krass.
                                        Und der Prozessor meines NUC wird durch den Test auch um einiges höher belastet. Aber noch deutlich von den 100% entfernt. Daran liegt es also nicht. Auch ist er per Gigabit-LAN angeschlossen.
                                        Sorry, aber mit solchen Ergebnissen kann ich nichts anfangen...
                                        Dutchman C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Ja auch, aber die Daten werden so vom Provider kommen.
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                                            @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                            naja s stht jdem frei s zu benutzen oder nicht 🙂
                                            was mir aufgefallen ist, bei meinem Anschluss sind di werte ihr konstant routings in NL is aber anders als in DE.
                                            Ich kan mir vorstellen das dr scan nicht immer dn richtig server ermittelt, werden einbauen das man dies Manuel selektieren kan.
                                            Mja desweiteren, werte kommen von dr logic aus spendetest.
                                            Ich muss noch bissl weiter analysieren und probieren ob hardware Einfluss auf die Testergebnisse hat und eventuell Settings optimiert werden müssen.
                                            anger hey, dafter ist es beta 🙂
                                            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            47554
