    4. Jqui -Button State- ohne Funktion
      amphi last edited by
      in der vis-edit Ansicht 0.10.7 lassen sich die jqui -Button State- Widgets ganz normal editieren und die richtige Objekt ID wurde auch zugewiesen.
      (Sollte eigentlich funktionieren und hat es früher auch in Dashui)
      In der Laufzeitansicht sind die Buttons jedoch stark verkleinert, lassen sich nicht anklicken und sind ohne Funktion. Der Mauszeiger ändert sich auch nicht zur Hand. Der jqui Nav Button sieht genauso aus, ruft aber die eingestellte View auf.
      Einen Adapter -jqui Widgets- kann ich in ioBroker.admin leider nicht finden. Wie kann ich das jqui Widget dennoch installieren, bzw. was könnte mein Problem sein?
        pix last edited by
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … /README.md
        Hier sind die VIS Widgets.
        Pix
          Hallo Pix,
          vielen Dank für deine Antwort. Die jqui-mfd Buttons funktionieren -wie alle anderen auch- bei mir einwandfrei.
          Mir geht es um die Widgets aus "jqui" (ohne mfd). Wo kann ich diese finden?
