    3. Tester
    4. Bring! Adapter 1.7.0
    • foxriver76
      foxriver76 Developer last edited by
      Aktuelle Test Version 1.7.0
      Veröffentlichungsdatum 13.02.2020
      Github Link https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring
      Hi zusammen,
      ich habe den Bring! Adapter soeben in der 1.7.0 veröffentlicht. Es hat sich von der reinen Funktionalität her für den Endnutzer nichts geändert.
      Was jedoch passiert ist, ist dass die Nutzerdaten, nun nicht mehr mit unserer '0815' Verschlüsselung verschlüsselt werden sondern mittels AES-256-CEC. Es sollte soweit alles abwärtskompatibel sein und die andere Verschlüsselung greift auch erst, wenn ihr die Adapterkonfig ein mal neu speichert. Die verschlüsselten Daten findet ihr im Objekt system.adapter.bring.<instance-nr>, diese sollten nach dem abspeichern mit $/aes-256-cec: beginnen.
      Im Vergleich zur vorherigen Verschlüsselung ist diese deutlich sicherer. Wenn das hier im Adapter alles klappt werden wir diese oder eine andere (siehe unten) Verschlüsselung im Controller verankern. Diese wird dann die von den Adapterentwicklern bisher genutzte Verschlüsselung systemweit ersetzen. Ebenso soll so ein Standard geschaffen werden, der es uns ermöglicht die Verschlüsselungstechnik mit relativ wenig Aufwand auszutauschen im Falle, dass eine Verschlüsselungstechnik geknackt wird.
      Potentielle Knackpunkte die getestet werden müssten:
      • Erst mal sollte alles so weiter laufen, die alte Verschlüsselung wird erkannt und der Adapter kann sich korrekt authentifizieren an der Bring! API
      • Nach erneutem abspeichern der Konfig, sollten die verschlüsselten Daten (Passwort, Nutzername) im system.adapter.bring.<instance> Objekt mit $/aes-256-cec: beginnen und die Authentifizierung sollte weiterhin korrekt funktionieren
      • Die Nutzerdaten werden in der Adapterkonfig-Seite immer korrekt entschlüsselt -> Sprich euer Username sollte immer korrekt angezeigt werden und so editierbar sein
      • Die integrierte Crypto Lib im Frontend, wird evtl. von älteren Browserversionen und vom Internet Explorer nicht unterstützt. Hierzu wäre es gut zu wissen ob User davon betroffen sind und die Konfigseite bei diesen nicht funktioniert.
      beste Grüße
      fox
      • Negalein
        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
        @foxriver76
        In der Adapterkonfig funktioniert "Speichern und schließen" nicht mehr.
        Speichern alleine auch nicht.
        Admin: 4.0.2
        Node: 10.17.0
        NPM: 6.11.3
        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Negalein last edited by
          @Negalein Bitte mal F12 im Browser und auf den Tab Konsole. Und welcher Browser? 😉
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
            aktueller Chrome
            Meldung (ab Zeile 12) bei drücken auf "Speichern und schließen"
            "tree": {"en": "tree", "de": "tree", "ru": "tree", "pt": "tree", "nl": "tree", "fr": "tree", "es": "tree", "pl": "tree", "it": "tree", "zh-cn": "tree"},
            jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
            v @ jquery.fancytree-all.js:113
            adminConfig.js:17 Object
            adminConfig.js:24 Unknown event: [object Object]
            adminInstances.js:1065 166
            translate.js:24 "E-Mail": {"en": "E-Mail", "de": "E-Mail", "ru": "E-Mail", "pt": "E-Mail", "nl": "E-Mail", "fr": "E-Mail", "es": "E-Mail", "pl": "E-Mail", "it": "E-Mail", "zh-cn": "E-Mail"},
            translate.js:24 "Telegram": {"en": "Telegram", "de": "Telegram", "ru": "Telegram", "pt": "Telegram", "nl": "Telegram", "fr": "Telegram", "es": "Telegram", "pl": "Telegram", "it": "Telegram", "zh-cn": "Telegram"},
            translate.js:24 "Pushover": {"en": "Pushover", "de": "Pushover", "ru": "Pushover", "pt": "Pushover", "nl": "Pushover", "fr": "Pushover", "es": "Pushover", "pl": "Pushover", "it": "Pushover", "zh-cn": "Pushover"},
            DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd/sourcemaps/onloadwff.js.map
            DevTools failed to parse SourceMap: http://localhost:8080/headless-content.js.map
            index_m.html?0:98 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'importKey' of undefined
                at index_m.html?0:98
                at new Promise (<anonymous>)
                at encrypt (index_m.html?0:93)
                at HTMLInputElement.<anonymous> (index_m.html?0:245)
                at Function.each (jquery-3.2.1.min.js:2)
                at r.fn.init.each (jquery-3.2.1.min.js:2)
                at save (index_m.html?0:239)
                at HTMLAnchorElement.<anonymous> (adapter-settings.js:227)
                at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3)
                at HTMLAnchorElement.q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3)
            • foxriver76
              @Negalein probiere es dann nachzustellen. Läuft dein Admin via https?
              • Negalein
                nein
                • foxriver76
                  @Negalein ok, muss was einbauen, dass er dann zurück fällt auf die alte + Hinweis ohne https läuft es nicht im Frontend.
                  • Negalein
                    Ok, also ohnehttps geht aes-256-cecnicht?
                    • foxriver76
                      @Negalein du kannst mal probieren ob es Firefox kann. Also Chrome stellt die interne Crypto Bilbiothek nur zur Verfügung, wenn bestimmte Paramter stimmen, zb localhost darf und https darf die Lib nutzen.
                      • Negalein
                        tatsächlich. Da ging das "speichern und schließen".
                        Aber $/aes-256-cec: sehe ich unter system.adapter.bring.0 nicht.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @Negalein last edited by foxriver76
                          @Negalein Also du brauchst ja auch nicht dauerhaft einen anderen Browser nutzen. Nur wenn die Config gespeichert wird, muss der Browser den Wert verschlüsseln. Ist er einmal im Objekt gespeichert und wird nicht geändert ist es egal. Backend hat die Methoden immer. Du musst bei dem Ordner system.adapter.bring.0 hinten auf den Stift und dann nativ, da steht dann dein Passwort und dein Nutzername in verschlüsselter Form.
                          Bzw, was hält dich davon ab https für den admin zu aktivieren?
                          • Negalein
                            Danke, funktioniert
                            $/aes-256-cbc:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                            Ja, werde ich jetzt machen.
                            Muss ich da nur HTTPS aktivieren oder sonst noch was zusätzlich Einstellen?
                            • foxriver76
                              @Negalein Eigentlich nur Https aktivieren, und deinem Browser sagen (fragt dich normal beim öffnen), dass du der Seite vertraust, da es ein selbst-signiertes Zertifikat ist.
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                                1.7.1 veröffentlicht.
                                Nun wird auch auf die alte Methode fehlerfrei zurückgegriffen, wenn erkannt wird, dass die interne Crypto Lib nicht da ist. Wurde ein Wert korrekt verschlüsselt, wird nun aber mit inkompatiblem Browser (oder z. B. Chrome ohne https) die Config geöffnet, erscheint eine Mitteilung, dass der Wert mit AES verschlüsselt wurde jedoch nicht entschlüsselt werden kann, die Nutzerdaten werden somit nicht ausgefüllt. Geht man nun einfach wieder raus ohne eine Änderung vorzunehmen, bleiben weiterhin die Daten im Backend unverändert. Wird ohne Crypto Lib gespeichert, wird dies auch mitgeteilt und auf die alte Methode zurückgefallen.
                                • Negalein
                                  über GIT?
                                  In der Adapterliste seh ich trotz mehrmaligen refresh nur die 1.7.0
                                  • foxriver76
                                    @Negalein ne auch Npm, kann allerdings etwas dauern bis es angezeigt wird.
                                    • Holger76
                                      Holger76 last edited by Holger76
                                      Moin,
                                      Was ich mal fragen wollte:
                                      Ich nutze pihole, wo mir zb diese Übersicht angezeigt wird:
                                      Auf Platz eins ist mein Discovergy Adapter, welcher etwa jede Sekunde neue Daten vom Stromzähler liefert. Direkt danach kommt schon der Bring Adapter, zusammen mit Platz 3, was ja wohl dazu gehört, ist es eigentlich das, was für die meisten Zugriffe sorgt.
                                      Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das mein Heimnetz in größere Schwierigkeiten bringt, aber im Angesicht der "Wichtigkeit" der mir gelieferten Infos, empfinde ich das als ziemlich heftig. Ich benötige die Daten nur aufm Wandtablet, aktualisierung im Minutentakt wäre für mich zb absolut ausreichend. Falls der Adapter auch etwa im sekundentakt die Infos abfragt, hätte ich doch gern die Möglichkeit, den Abfrageintervall einzustellen. So eine Option finde ich momentan nicht in den Einstellungen. Wäre das machbar ?
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Holger76 last edited by foxriver76
                                        @Holger76
                                        Habe es ehrlich gesagt schon mal irgendwo geschrieben, alle 90 Sekunden 2 Anfragen sind fix pro Liste macht 1920 Anfragen pro Tag pro Liste, glaube noch eine allgemeine Anfrage in dem Intervall sind dann 1920 * Anzahl Listen + 960 + X Anfragen am Tag .. Für das Entfernen/Hinzufügen je 1 Anfrage, nach jedem Entfernen/Hinzufügen wird eine Liste einmalig außerhalb des Intervalls gepollt, wobei das bei schnellem Hinzufügen verschoben wird, sprich fügst du 10 items mit je 2 sek Abstand hinzu wird nur eine Anfrage gemacht zum Update der Liste. Falls du das Widget nimmst dann beim Laden noch 1-2 Anfragen pro Bild.
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                          Kurze Frage - die Nummern hinter den Fehlermeldungen sind HTML Fehlermeldungen die auf eine nicht Erreichbarkeit der BRING! Server schließen lassen?
                                          bring.0	2020-06-14 09:42:20.121	warn	(9300) Cannot get lists: StatusCodeError: 504 - ""
                                          bring.0	2020-06-14 09:39:50.589	warn	(9300) Cannot get lists: StatusCodeError: 503 - ""
                                          bring.0	2020-06-14 09:47:21.110	warn	(9300) Cannot get lists: StatusCodeError: 408 - ""
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
                                            @JB_Sullivan Jop, 5er normal immer Probleme auf Serverseite
                                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring test verschlüsselung
                                            16
                                            89
                                            6095
