    4. Licht an so lange Bewegung
      Flopsi last edited by
      Hallo
      habe eine Frage zu meinem Blockly :
      Darf man das so machen ... zwei trigger in einem Blockly ??
        paul53 @Flopsi last edited by paul53
        @Flopsi sagte:
        Ja, man darf, es ist aber nicht sinnvoll, 2 Trigger auf den gleichen Datenpunkt zu verwenden (Resourcen). Besser innerhalb des Triggers verzweigen oder direkt den Wert des Trigger-Datenpunktes verwenden.
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          So geht es leider nicht aus :
            Jan1 @Flopsi last edited by
            @Flopsi
            Na da brauchst auch noch "falls sonst".
              Ich tu mich mit diesem licht an so lange bewegung echt schwer, kannst du mir ein Beispiel bauen wo ich nur meine Datenpunkte einbauen muss ?
                @Flopsi
                Eigentlich machst nix anderes wie in Deinem ersten Wurf, nur eben mit nem Fals Block in einem Trigger.
                  Ich meine so gehts ......
                  dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by
                    @Flopsi
                    nur sonst reicht, da dann das timeout mit dem steuere rein
                    • dslraser
                      @Flopsi
                      und den trigger auf wurde geändert
                        @dslraser
                        So ??
                        • dslraser
                          @Flopsi
                          ja, probiere mal.
                            Bis jetzt geht es an und aus. Werd es morgen im alltag testen und berichten.
                            Danke schon mal
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by dslraser
                              @Flopsi
                              stelle doch zum testen einfach mal die Zeit im Baustein um.
                              Edit: vor 16.00 Uhr und nach 21:00 Uhr soll nichts mehr schalten ?
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @dslraser last edited by Asgothian
                                @Flopsi
                                Ich fürchte so wirst du auf Dauer nicht Glücklich:
                                • Der Datenpunkt "Motion Detected" muss von Falsch auf Wahr gehen damit das Licht getriggert wird. Das bedeutet das das Licht ggf. kurz aus geht bevor es wieder an geht wenn jemand im Flur bleibt
                                • Wenn ausserhalb der angegebenen Zeit jemand das Licht im Flur an macht (von Hand), dann wird der Timeout das Licht automatisch wieder aus machen (Absicht ?)
                                • So wie das Skript gebaut ist bleibt das Licht 1 Minute nachdem der BWM "Motion Detected" gelöscht hat, sprich 1 Minute nachdem die letzte Person den Erkennungsbereich verlassen hat.
                                Ich würde auf deinen ersten versuch mit Timeout zurück gehen - der bei dem das Licht nicht aus ging - und als einzige Anpassung den "Stop Timeout" direkt vor den "Ausführen Timeout" block setzen. Bei diesem Versuch blieb das Licht nur deswegen an weil du den Timeout bei jeder Aktualisierung des Status gelöscht hast, insbesondere also auch als die person den Erkennungsbereich verlassen hat. damit hast du das Abschalten abgeschaltet 😉
                                A.
                                dslraser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by dslraser
                                  @Asgothian
                                  @Flopsi
                                  Ich weiß nicht welchen Bewegungsmelder Du hast ? Meine laufen genau so wie hier beschrieben, ohne die ganzen timeout.
                                  Hier mal ein Beispiel ohne irgendwelche Zusatzbedingungen.
                                  https://forum.iobroker.net/post/376813
                                  H F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    HeliosFan @dslraser last edited by
                                    Dazu braucht man kein Blockly.
                                    macht bei mir der Hue Bewegungsmelder. Wird in die Hue App eingebunden, so wie die Hue Lampen auch und das gesamte Verhalten ist über die App steuerbar.
                                      Jan1 @HeliosFan last edited by
                                      @HeliosFan
                                      HUE ist auch 10 mal teure als die Dinger hier 😁
                                      Dann wird das wohl noch über die Cloud laufen wenn es in der HUE App drin ist. Wer es wil, ich nicht.
                                      H dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        HeliosFan @Jan1 last edited by
                                        @Jan1
                                        Das ist ja genau das Thema. Um letztendlich 2 Euro 50 zu sparen, schlagt ihr Euch mit Bastellösungen rum, die mehr schlecht als recht funktionieren. 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊
                                        J 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          @HeliosFan
                                          Selbst wenn ich ne HUE hätte, würde ich das nicht mit der App machen. Hat auch nichts mit Bastellösung zu tun, sondern mit Kontrolle was wo und wann passiert. 2.50€, der war gut, was kostet denn das HUE Ding ich geh mal nur von Faktor 5 aus und ich habe 6 von den sau billigen hier die genau das machen was ich will.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                            @Jan1 sagte in Licht an so lange Bewegung:
                                            @HeliosFan
                                            Es gibt nicht nur HUE die man über einen Bewegungsmelder schalten kann. (Licht anderer Hersteller. Steckdosen beliebiger Hersteller usw. usw. usw)
                                            blockly
                                            10
                                            49
                                            4096
