    4. IoBroker in Promox Container verliert Netzwerk
    • Nico 0
      Nico 0 last edited by
      ich habe langsam keinen Spaß mehr an IoBroker bzw. Proxmox --> Ca. einmal die Woche verliert der Container, warum auch immer, die Netzwerkverbindung. Der Container "lebt" weiter, ist aber offline - ping ect. funktionieren nicht mehr und auch im Router sehe ich den Container nicht mehr 😞
      Hat jemand schon die gleichen Erfahrungen gemacht? Ein weitere Container (PiHole) + 2 VMs funktionieren tadellos. Nur der Container mit IoBroker macht Schwierigkeiten. Es hilft nur ein Neustart des Containers, wobei das irgendwie nicht die Lösung sein kann.
      Die IP wird über DHCP von der Fritzbox bezogen, sollte das helfen...
      Kann mir jemand helfen?
      Homoran crunchip liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Nico 0 last edited by
        @Nico-0 sagte in IoBroker in Promox Container verliert Netzwerk:
        und da ist auch "immer gleiche IP verwenden" angehakt?
        Nico 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Nico 0
          Nico 0 @Homoran last edited by
          @Homoran Korrekt. "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." ist aktiviert und er bekommt auch immer die gleiche IP nach dem Neustart.
            @Nico-0 Dann verstehe ich das nicht
            Ich habe gestern meine Installation nach 380 Tagen uptime auf den neuesten Stand gebracht.
            An Proxmox oder ioBroker sollte das "eigentlich" nicht liegen.
            Was hast du denn für eine Netzwerkkarte für die VM ausgewählt?
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Nico 0 last edited by
              @Nico-0 ich tippe eher auf deinen Namenserver (pihole)
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @Nico 0 last edited by
                @Nico-0 ich würde mal öfters den festplattenplatz checken - nicht das etwas das log verzeichnis vollmüllt /var/log
                mit "df -h" bekommst die die festplattenaufteilung in prozent
                du kannst auch mal im im terminal vom iobroker mit "tail -f /var/log/syslog" das log beobachten, ob da viel los ist
                da wären meine ersten schritte zum überprüfen - das log des proxmox servers selbst , sollterst du dir auch mal ansehen oder das log von iobroker selbst - ob da schon etwas kommt bevor er aussteigt
                • Nico 0
                  Nico 0 @Homoran last edited by Nico 0
                  @Homoran Also als Netzwerkkarte ist vmbr0 mit DHCP und Firewall ausgewählt.. wobei es ein Container ist und keine reine VM...
                  @crunchip den Nameserver schließe ich eigentlich aus... Alle andere Geräte funktionieren über den PiHole, der DHCP läuft über den eigentlichen Router und im Container geht dann auch kein ping mehr auf z.b. 8.8.8.8
                  Die Logs werde ich mir mal ansehen, vielleicht findet sich darin etwas.
                  • crunchip
                    ich hatte das Problem mal, das die resolf.conf überschrieben wurde
                      Homoran Global Moderator Administrators @Nico 0 last edited by Homoran
                      Dann hat der Container keinen Zugriff aufs Internet.
                      Deswegen mag ich keine Container, da die Konfig doch etwas tricky sein kann
                      • Nico 0
                        Erster Ansatzpunkt war jetzt das syslog, wo doch einiges los ist... alle 30s kommt der folgender Error:
                        Resolve.conf sehe ich mir auch mal an, danke.
                        776
