    4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    SOLVED (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
      ich bin gerade auf den cc2538 von @dimaiv gewechselt mir meinem zigbee Netzwerk.
      Leider bekomme ich maximal 21 Geräte angelernt. Danach ist Schluss und es kommt auch keine Fehlermeldung im Log bei weiteren Anmeldeversuchen von weiteren Geräten.
      Alle Geräte sind Xiaomi Aqara Sensoren.
      Zigbee Adapter läuft auf aktueller Version 1.0.3.
      Hardware ich eine debian vm auf Intel Nuc und Proxmox.
      Log vom Start der Instanz:
      zigbee.0	2020-02-13 22:16:42.068	info	(15341) --> transmitPower : normal
      zigbee.0	2020-02-13 22:16:42.064	info	(15341) Disable LED
      zigbee.0	2020-02-13 22:16:42.063	debug	(15341) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0x00124b001940c077","channel":11}
      zigbee.0	2020-02-13 22:16:42.060	info	(15341) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
      zigbee.0	2020-02-13 22:16:42.060	debug	(15341) zigbee-herdsman started
      zigbee.0	2020-02-13 22:16:40.889	debug	(15341) Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0	2020-02-13 22:16:40.888	info	(15341) Starting Zigbee...
      zigbee.0	2020-02-13 22:16:40.876	info	(15341) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
      Jemand eine Idee was ich machen kann um weitere Sensoren anzulernen?
      Hat jemand ebenfalls 21 Geräte als Obergrenze festgestellt?
      Bin für jede Hilfe dankbar
      ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Guest last edited by
        @nis ich habe nun versucht ein paar Sensoren zu Löschen, danach kann ich wieder welche problemlos anlernen bis max 21. Manchmal komme ich auch nur bis 20 Geräte.
          dimaiv @Guest last edited by dimaiv
          @nis
          Hi, da fehlt bei dir im Log mindestens eine Zeile oben, "Currently xx devices are joined"
          Hast du mit sauberem Adapter angefangen (alle Geräte vom alten Coordinator abgemeldet)? Oder hast du einfach die Sticks umgesteckt?
          Bei mir waren es 43 auf einem direkt verbunden. Im Moment sind es 26 auf einem, weil ich aufgeteilt habe um die verschiedene Firmware zu testen.
          Und ich habe noch von keinem gehört über irgendwelche Limits. Es gibt auch Installationen mit über 60 Geräte.
          ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
            @nis 200 ist die magische Grenze ... nochmach 200
            poste mal das komplette log nach Adapter start..
            ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @arteck last edited by
              @arteck hier das komplette Log:
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.572	info	(3261) Zigbee started
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.571	info	(3261) 0x00158d0002739dc7 (addr 43041): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.571	info	(3261) 0x00158d000276c23e (addr 45102): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.571	info	(3261) 0x00158d000276c461 (addr 46205): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.570	info	(3261) 0x00158d000276c157 (addr 50651): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.570	info	(3261) 0x00158d0002b8fa09 (addr 13712): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.569	info	(3261) 0x00158d000275cb32 (addr 1820): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.569	info	(3261) 0x00158d00026edf58 (addr 28454): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.569	info	(3261) 0x00158d0002389e06 (addr 25399): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.568	info	(3261) 0x00158d0002c645cb (addr 49964): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.568	info	(3261) 0x00158d000272b615 (addr 21143): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.567	info	(3261) 0x00158d0002b90584 (addr 6947): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.567	info	(3261) 0x00158d0002760d2e (addr 42744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.566	info	(3261) 0x00158d0002c644ee (addr 46743): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.566	info	(3261) 0x00158d00027379dd (addr 23995): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.566	info	(3261) 0x00158d00024e4345 (addr 31519): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.565	info	(3261) 0x00158d000276e4aa (addr 54332): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.565	info	(3261) 0x00158d000277253a (addr 43804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.564	info	(3261) 0x00158d0002731600 (addr 52056): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.564	info	(3261) 0x00158d0002731501 (addr 9607): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.563	info	(3261) 0x00158d000273154c (addr 32534): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.560	info	(3261) Currently 20 devices are joined:
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.554	info	(3261) --> transmitPower : normal
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.551	info	(3261) Disable LED
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.547	info	(3261) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:38.344	info	(3261) Starting Zigbee...
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:38.332	info	(3261) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:34.618	info	(668) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:34.618	info	(668) terminating
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:34.559	info	(668) Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:34.558	info	(668) cleaned everything up...
              zigbee.0	2020-02-14 08:25:34.556	info	(668) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Ich hatte am Anfang nur den Stick gewechselt, dann kamen jedoch Probleme mit den Osram Plugs.
              Daher habe ich dann den Stick mit HardReset zurückgesetzt und in ioBroker alle Objekte belassen.
              Das ist die aktuelle Situation in der bei 20 Geräten Schluss ist.
              Ich kann auch gerne nochmal alles zurücksetzen und die Objekte in ioBroker und den Adapter und die Instanz löschen.
              Würde das aber nur machen, wenn es sinnvoll ist. Da es doch etwas Arbeit ist alles wieder einzurichten...
              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @arteck sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                Auf genau die 200 Geräte habe ich gehofft als max Wert, daher bin ich ja umgestiegen.
                  Noch ein paar weitere Infos zum Setup:
                  • Zigbee Stick läuft auf Kanal 11.
                  • Mein Wlan läuft ebenfalls auf Kanal 11.
                  • Weitere Wlan sind nicht in der näheren Umgebung.
                  • Der Stick hängt an einer USB Verlängerung 1m.
                  • Alle Geräte sind im Haus maximal 10m Entfernt vom Stick.
                    A Former User @dimaiv last edited by
                    @dimaiv @arteck wenn ich nochmal alles sauber von Anfang aufsetzen möchte wie wäre die ideale Vorgehensweise?
                    • Adapter und Instanz deinstallieren
                    • Alle Spuren im Dateisystem entfernen (shepberd.db, ...)
                    • Stick entfernen
                    • iobroker stop bzw. komplette vm stoppen
                    • Stick einstecken
                    • vm starten
                    • Adapter / Instanz erstellen in Version 1.0.3
                    • Fleißig Geräte anlernen
                    Wäre die Reihenfolge sinnvoll?
                    Gibt es weitere Punkte zu beachten.
                    Ich würde gerne weiter machen, bin aktuell nicht sicher ob es sich lohnt die aktuelle Situation noch zu lassen um es zu reparieren...
                    ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @nis sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                      Stick entfernen
                      Stick einstecken
                      vm starten
                      Hab das mal der Reihe nach gemacht.
                      Ergebnis ist es lasen sich wieder nur 20 Devices anlernen.
                      Kein Bock mehr.
                      Wo muss ich noch Suchen?!?!?!?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Guest last edited by
                        Sorry helfen kann ich dir mit dem Stick leider nicht ...
                        .... aber hast du mal den Adapter über die Katze (GIT) mal neu installiert .
                          A Former User @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser habe den Adapter vorhin neu installiert in Version 1.0.3 aber nicht die git Version. Ich nehme nie die git version, es sei denn es gibt was zum Testen was der Entwickler direkt angibt...
                          Gibt es für Zigbee in git eine Version die mein Problem verbessert?
                            @arteck kann ich rausfinden ob sich im pairing etwas aufhängt, verhakt, abstürzt? Ich kann gerne irgendwo im Quellcode debug Ausgaben einbauen zur Analyse
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
                              @nis
                              War ja nur ein Vorschlag .... oder eine Version runter gehen .
                              leider habe ich nicht so viel Geräte mit Zigbee ,sonst könnte ich es mal selber testen.
                                @arteck kann es damit zusammen hängen dass es alles Xiaomi Sensoren sind, also alles der gleiche Hersteller?!?
                                • Xsev
                                  Xsev @Guest last edited by Xsev
                                  Die Plugs sind aber aktuell nicht angelernt oder? Zumindest laut log nur die Sensoren. Ich lerne immer erst alle Plugs (router) an und dann die Sensoren (auch alles Xiaomi), aktuell über 40 Geräte.
                                    A Former User @Xsev last edited by
                                    @Xsev die plugs sind nicht angelernt, korrekt. Eigentlich möchte ich die auch komplett rauslassen wenn es geht, da mir 200 Geräte erstmal reichen würden.
                                      ich probiere nun mal ob das Problem mit einem Osram Plug sich beheben lässt.
                                      Aktuell kann ich immer noch max 20 Geräte anlernen, lösche ich dann zwei wieder kann ich wieder zwei anlernen.
                                      Ich komme nur nie über 20 Geräte hinaus.
                                      Echt frustrierend.
                                        @dimaiv @arteck wie kommt die magische Grenze von 200? Ist die irgendwo als Variable hinterlegt? Ich finde im Netz ein paar Einträge zur Suche "cc2538 limit no of devices" die als Ergebnis besagen, dass 20 die Grenze ist.
                                        Hier z.B.:
                                        https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/641845?CC2538-CC2592EMK-Maximum-no-of-devices-allowed-in-zigbee-network-
                                        Oder hier:
                                        http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/651268?CC2538-CC2592EMK-Network-size-limit-issue-
                                        Was genau besagt die Variable NWK_MAX_DEVICE_LIST im Zusammenhang mit cc2538 und ioBroker? Ist das überhaupt relevant?
                                          @nis Osram Plugs lassen sich leider nicht anlernen. Mit denen war ich irgendwie schon immer auf Kriegsfuss
                                            @nis Ich habe gleich mal nachgezählt.bei mir sind es bis jetzt 27 Geräte.
                                            @ostseereiter was hast du für Geräte genau. Sind die 27 Geräte alles Sensoren von Xiaomi? Sind es alles batteriebetriebene?
                                            cc2538 pairing xiami aqara zigbee zigbee 3.0
                                            16
                                            103
                                            9807
