    4. innr (RB 265-2) werden nicht erkannt (Zigbee)
    UNSOLVED innr (RB 265-2) werden nicht erkannt (Zigbee)
    • Smart_Home
      Smart_Home last edited by Smart_Home
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.19.0
      heute ist wirklich der Tag der Probleme haha
      Folgende Problemstellung:
      In meinem System ist ein CC2531 installiert, an diese habe ich bereits die innr Lampen des Typs RB 245-2 (Produktlink: https://www.amazon.de/warmweißes-dimmbar-kompatibel-Philips-Lightify/dp/B07H5PTG8N/ref=sr_1_14?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=innr+e27&qid=1581695850&sr=8-14) eingelernt und kann diese auch erfolgreich über Alexa steuern. Als nächstes wollte ich heute die innr Lampen des Typs (RB 265-2) (Produktlink: https://www.amazon.de/dp/B07GVMGNLG/ref=twister_B07MGRZMB3?_encoding=UTF8&psc=1) einlernen, aber ohne Erfolg. Die Lampen wurden mehrmals resettet, tut sich nichts. Beide Lampentypen laufen über Zigbee 3.0, falls es daran liegen sollte, finde ich es komisch, dass die ersten ohne Probleme eingelernt
      werden konnten. Vielleicht findet sich ja jemand, der ne Idee hätte 🙂
      EDIT: Bisher sind 12 Geräte per Zigbee eingelernt.
      F crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        fsoelch @Smart_Home last edited by
        @smart_home
        hast du eine Lösung für dein Problem gefunden?
        Ich versuche grade das gleiche nur mit der RB 265-3, leider bisher ohne Erfolg. Alle anderen Zigbee Geräte haben bisher einwandfrei funktioniert ...
        Florian
        crunchip Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @fsoelch last edited by
          @fsoelch die funktionieren ohne Probleme.
          Welcher Router, welche Adapter Version?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @fsoelch last edited by
            @fsoelch Welchen Kanal nutzt du ?
              fsoelch @Asgothian last edited by
              Vielen Dank für euer Feedback!
              @Asgothian Kanal steht auf 11
              @crunchip ich habe einen RasperiPi v5 mit ioBrocker v4.2.1 und Zigbee adapter v1.5.6. Zigbee Adapter ist ein CC2531
              Florian
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Smart_Home last edited by
                @smart_home sagte in innr (RB 265-2) werden nicht erkannt (Zigbee):
                @fsoelch sagte in innr (RB 265-2) werden nicht erkannt (Zigbee):
                solltest dich langsam von dem "Spielzeug" trennen und dir was ordentliches besorgen
                  fsoelch @crunchip last edited by
                  @crunchip bis auf die Lame läuft es ganz nach Wunsch, daher habe ich da keiN problem vermutet. Was kannst du denn empfehlen?
                  • crunchip
                    @fsoelch https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
                    innr zigbee
