    4. BLE Adapter grün, driverState »unknown«
      moritzabcde last edited by
      Hallo Zusammen!
      Leider ist der alte BLE-Thread gesperrt, daher hier was neues. Ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass mein iobroker keine Informationen von meinen BLE-Devices (ein paar Xiaomi Flower) mehr erhält. Der Adapter (0.10.1) läuft und ist grün. Der driverState aber »unknown«.
      Das ganze läuft auf einem RaspPi4 mit Kernel 4.19.97-v7l+ (irgendwo habe ich gelesen, dass es daran liegt). Es handelt sich nicht um den Pi-BT sondern einem USB-Stick. Raspbian und iobroker sind auf dem aktuellsten Stand.
      sudo hciconfig hci0 version
      hci0:	Type: Primary  Bus: UART
      	BD Address: AA:BB:CC:DD:EE:FF  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
      	HCI Version: 5.0 (0x9)  Revision: 0x122
      	LMP Version: 5.0 (0x9)  Subversion: 0x6119
      	Manufacturer: Cypress Semiconductor Corporation (305)
      In Raspbian sieht es auch eigentlich okay aus.
      Was kann der Grund sein?
      Vielen Dank und viele Grüße
      Moritz
        buddy last edited by
        Für alle die das gleiche Problem haben:
        Es fehlt die Ausführung dieses Befehls:
        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
        siehe Kapitel "Installation" unter
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
        Danach habe ich die BLE Instanze neugestartet und es funktionierte einwandfrei.
        buddy
          Thomas Braun Most Active @buddy last edited by
          @buddy Oder den Fixer drüberjagen. Der macht das u.a. auch wieder fein.
          Diese Einstellung muss man übrigens immer bei einem Upgrade von node tätigen.
            smarthome2020 last edited by smarthome2020
            Hey, ich habe seit einigen Tagen leider unbemerkt keine Daten mehr von meinen Bluetooth-Thermometern empfangen.
            Der Adapter war auf "grün" geschaltet, jedoch steht bei mir bei "driverState" nun unknown. Mein ioBroker läuft als VM in Proxmox. Habe schon "iob fix" laufen lassen, leider keine Änderung. Habe auch den Adapter nochmals neu gestartet. Am System ist sonst nichts verändert worden.
            Edit:
            Habe den Bluetooth-Dongle mal gegen einen anderen getauscht. Hierauf kommt dann nur die Änderung im "driverState" hin zu poweredOff.
            • haselchen
              haselchen Most Active @smarthome2020 last edited by
              @smarthome2020
              Was auch immer den BLE „geschrottet“ hat, ich hoffe , er ist bald wieder am Start.
              Dein Problem haben , inklusive mir , auch andere User.
              Ich bin leider überfragt, ob sich schon jemand des Problems angenommen hat.
              S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                smarthome2020 @haselchen last edited by
                @haselchen
                Ok, dann liegt es ja wenigstens nicht an mir. Ich war schon am Verzweifeln. Das Problem besteht schon seit dem 27.11. . Da war der letzte Eintrag in meiner Datenbank .
                  Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen @smarthome2020
                  Könnt ja beim entsprechenden Issue aktiv werden. Und wenn es nur ein 'Daumen nach oben' ist, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.
                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                    Erledigt ✔
                    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/871
                    chris299 created this issue in AlCalzone/ioBroker.ble
                    closed driverState shows "unknown" #871
                      Wie es scheint, gibt es keine Reaktion bei GitHub. Kennt jemand eine Alternative? Ich würde meine Hardware gerne weiter nutzen 😞
                      • haselchen
                        @smarthome2020
                        Hab’s über Home Assistant gelöst.
                        Radar 2 funktioniert noch aufm Iobroker .
                          @haselchen
                          Wie hast du das gemacht? Ich nutze Proxmox, hatte Homeassistant mal in einem LXC, was aber nicht funktioniert hat. Hast du da einen Ratschlag? Bin am Thema nicht dran geblieben damals.
                          • haselchen
                            @smarthome2020
                            Home Assistant als VM aufsetzen .
                            Beim Aufsetzen wählst Du Deinen Stick aus .
                            Home Assistant erkennt dann automatisch BLE Geräte .
                              @haselchen
                              Habs geschafft. Wie kommen die Daten nun in den ioBroker?
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @smarthome2020 last edited by haselchen
                                @smarthome2020
                                Installier mal den HomeAssistant Adapter in Iobroker .
                                Da sollte ein Sensor Ordner erscheinen oder eben ein Ordner, der Deinem Gerät entspricht.
                                Musst für den Adapter im Home Assistant einem Token erstellen . Dieser ist das Passwort für den Adapter.
                                  @haselchen
                                  Danke für deine Hilfe. Ist zwar schade, dass es nun mit HomeAssistant gemacht werden muss. Ich hoffe, dass der BLE Adapter noch gefixt wird. Will nicht unnötige Ressourcen verschwenden.
                                  • haselchen
                                    @smarthome2020
                                    Hat alles soweit funktioniert?
                                    Haste Deine Daten ?
                                      @haselchen
                                      Ja, muss nun aber Alias anlegen etc., weil es mir sonst zu unübersichtlich wird. Hab jeden Datenpunkt nun als eigenen Ordner unter der HA-Adapter. Und da die tollen BLE Sensoren nur kryptische Endungen haben, muss ich diese erst mal wieder dem Raum zuweisen. War mit dem BLE-Adapter einfacher.
                                      • haselchen
                                        @smarthome2020
                                        Ich bin nicht so firm in HA, aber kannst Du die Entitäten nicht umbenennen?
                                        Ich hab nen MiFlower Ding und bekomme die Werte im Ordner wie ich die auch in HA benannt habe.
                                          @haselchen
                                          Hab die Sensoren umbenannt. Aber es wird mit halt sowohl im Dashboard bei HA als auch im Adapter vom ioBroker der ursprüngliche Name angezeigt. Ist nun auch egal, habs schon alles umsortiert.
                                          • haselchen
                                            @smarthome2020
                                            Okay. Schön , wenn es funktioniert.
                                            Ist nunmal so, wenn’s anders nicht geht .
                                            ble bluetooth driverstate unkown xiaomi
                                            2289
