    4. Telegram Bot Call Verständnisfrage
    • X
      Xyolyp last edited by
      Ich habe einen Telegram Chatbot für Textnachrichten angebunden und nutze ihn schon eine Weile erfolgreich. Nun habe ich gesehen, das eine Anruffunktionalität bei Telegram hinzugefügt wurde. Erlaubt diese mir mit meinem Bot Anrufe zu tätigen? Zwei Anwendungsbeispiele was ich mir vorstelle:
      Bei einem eingehenden Anruf auf dem Festnetz wird via Bot API ein Anruf vom Telegram Bot zu einigen Telegram Accounts ausgelöst. Wenn einer dieser Anrufe oder am Festnetz direkt angenommen wird werden die anderen Anrufe sofort beendet. Der angenommene Anruf müsste dann den Festnetzanruf von der Fritzbox weitergereicht bekommen. Das hier nicht einfach weitergeleitet werden kann ist mir bewusst, aber ich stelle es mir so vor, dass der Anruf seitens der Fritzbox angenommen wird und die Audiostreams (Hin- und Rückweg) werden an den jeweils anderen Client weitergestreamt. Der Anrufer, der meine Festnetznummer gewählt hat merkt davon nichts.
      Zweites Beispiel: an der Video-Türklingel wird geklingelt. Jetzt könnte entweder wie bei einem eingehenden Anruf das Audiosignal weitergegeben werden aber noch schöner wäre es wenn auch das Kamerabild weitergereicht werden würde und es somit ein Videoanruf wäre.
      Ich habe keine Flatrate vom Festnetz in Handynetze, sonst hätte ich das Problem versucht mit asterisk zu lösen.
      Von den offensichtlichen Problemchen wie der fehlenden Anzeige im Telegram Client welcher Anrufer mein Festnetz angerufen hat abgesehen: gibt die Telegram API die notwendige Schnittstelle hierfür her und hat jemand einen Ansatz oder etwas ähnliches schon gemacht?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Xyolyp last edited by
        @Xyolyp sagte in Telegram Bot Call Verständnisfrage:
        Am Besten Du fragst mal beim Ersteller von CallMeBot_API
        https://www.callmebot.com/#need_support
        anruf asterisk fritzbox telegram
