    4. Neuling hat probleme bei Script ausführen
      mario66 last edited by
      Hallo zusammen
      mal ein grosses lob an alle ,echt ein geiles forum mit verdammt viel info ,und iobroker ist echt ein geiles ding muss ich schon sagen
      bin in kompletter Neuling und habe durch hier schon einige Sachen hin bekommen
      jedoch hab ich ein problem beim Script starten
      als erstes steht bei mir bei javascript0 Adaptereinstellungen keine NPM Module drinnen ,Ist das so ok ?oder muss ich die eintragen ?
      hab dann mal ein script versucht und zwar das
      createState('RolAlleHoch', 'false');
      on("javascript.0.RolAlleHoch", function (obj) {
      if (obj.newState.val === true) {
      setTimeout(function () {
      setState("hm-rpc.0.NEQ0111945.1.LEVEL"/Jalousien/Küche.LEVEL/, 100);
      setState("hm-rpc.0.NEQ0111962.1.LEVEL"/Jalousien/Arbeitszimmer.LEVEL/, 100);
      }, 2000);
      }, 2000);
      setState("javascript.0.RolAlleHoch", false);
      wenn ich das aktiviere kommt aber im log immer diese meldung
      javascript-0 2016-07-21 07:46:08.523 info script.js.common.Skript1: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript-0 2016-07-21 07:46:08.511 info Start javascript script.js.common.Skript1
      was mache ich denn da falsch
      kann mir da einer weiter helfen ??
      Danke danke mal an alle im vorraus
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs last edited by
        Willkommen im Forum - und viel Spaß mit iobroker 🙂
        Du schreibst nicht, was bei Dir schief läuft, bzw was Du erwartest. Die beiden Meldungen sind vollkommen OK.
        Bedeutet, dass dein Script ein Object (javascript.0.RolAlleHoch) überwacht, das ist eine Subscription. Außerdem gibt es keine aktionen, die nach bestimmeten Zeitmuster augeführt werden (Schedules)
        Die zweite Meldung besagt, dass Dein Script gestartet ist.
        Um deine Rolladen hoch zu fahren, musst Du den Status deiner Variable auf 'true' setzen. Entweder per script, oder testweise in der 'Object' Ansicht.
        Bei so einfachen Anwesingen musst Du nicht unbedingt mit einem Timer arbeiten. Da gibt es die praktische Funktion
        setStateDelayed('Kitchen.Light.Lamp', true, 1000);// Switch ON the light in the kitchen in one second
          pix last edited by
          @mario66:
          Hallo zusammen
          }, 2000);
          }, 2000);
          Danke danke mal an alle im vorraus `
          Herzlich willkommen im Forum,
          die Ausgaben sind völlig ok. Es ist schließlich das Log, das zeigt nicht nur Fehler an, sondern auch, wenn etwas geklappt hat. In diesem Fall wird zusammengefasst: Skript gespeichert, es hat eine Subscription (in deinem Fall auf javascript.0.RolAlleHoch) und eine Zeitsteueung (schedule). Zweite Zeile: Skript gestartet (es wartet jetzt auf das Eintreten der Startzeit für den Schedule-Befehl bzw. auf eine Änderung des Objektes aus der Subscription.
          Für die Zukunft bitte merken: Code und Logausgaben in die Code-Tags packen (der kleine Knopf "Code" hier im Forum-Fenster).
          Dein Skript kann man noch etwas vereinfachen. Bluefox hat den Befehl setStateDelayed(State, Wert, Verzögerung in ms) gebaut. Damit kann man die setTimeout-Gebilde vermeiden.
          Ausserdem den boolean-Standardwert in createState nicht in Häkchen packen, sonst ist das ein String.
          createState('RolAlleHoch', false);
          /* besser
          createState('RolAlleHoch', {
              type: 'boolean',
              def: false
              if (obj.state.val) { // kann so abgekürzt werden. newState = state, "===true" kann man weglassen
                  setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ0111945.1.LEVEL"/*Jalousien/Küche.LEVEL*/, 100, 2000); // Wert 100 nach 2000ms
                  setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ0111962.1.LEVEL"/*Jalousien/Arbeitszimmer.LEVEL*/, 100, 4 * 1000); // Wert 100 nach 4000ms oder 4s
                  setState("javascript.0.RolAlleHoch", false); // wird sofort zurückgestellt, muss nicht abwarten, bis Rollländen gefahren sind
                  log('Alle Rollläden werden hochgefahren'); // optional - damit du siehst, wann das Skript greift.
          Der setStateDelayed-Befehl erlaubt auch noch mehr Verschachtelungen. So ist es dann möglich, eine weitere Ausgabe zu starten, sobald der Wert nach der eingestellten Verzögerung gesetzt wurde. Ist aber hier erstmal zu kompliziert. Näheres im Readme vom Javascript Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … atedelayed
          Pix
            Hallo OstfrieseUnterwegs Hallo Pix
            Super danke für eure Hilfe
            echt geil es funktioniert
            Danke nochmals an die Profis für die Hilfe
            Gruesse und noch eine schöne Woche
              Habe da noch eine frage
              wie funktioniert das damit der wert nicht gleich wieder auf False zurück fällt sondern erst nachdem die Jalosien unten sind
              möchte das mein Widget während der fahrt der Jalousien auf geänderten zustand bleibt
                pix last edited by
                wenn du die Laufzeit der Rollläden kennst, kannst du natürlich statt
                auch diesen Wert verzögert setzen:
                 setStateDelayed("javascript.0.RolAlleHoch", false, 15 * 1000); // wird nach 15s zurückgestellt
                Wenn du aber tatsächlich erst bei Level 100% den Wert umstellen willst, musst die die beiden Rollläden-Level überwachen:
                on({id: /.NEQ0111945.1.LEVEL|.NEQ0111962.1.LEVEL$/, // beide Rolläden werden bei Bewegung abgefragt
                    change: 'ne'
                }, function(obj) {
                    if (getState("hm-rpc.0.NEQ0111945.1.LEVEL").val === 100 && getState("hm-rpc.0.NEQ0111962.1.LEVEL").val === 100) setState("javascript.0.RolAlleHoch", false);
                also zusammen:
                ! createState('RolAlleHoch', false); /* besser createState('RolAlleHoch', { type: 'boolean', def: false }); */ ! on("javascript.0.RolAlleHoch", function (obj) { if (obj.state.val) { // kann so abgekürzt werden. newState = state, "===true" kann man weglassen setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ0111945.1.LEVEL"/*Jalousien/Küche.LEVEL*/, 100, 2000); // Wert 100 nach 2000ms setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ0111962.1.LEVEL"/*Jalousien/Arbeitszimmer.LEVEL*/, 100, 4 * 1000); // Wert 100 nach 4000ms oder 4s log('Alle Rollläden werden hochgefahren'); // optional - damit du siehst, wann das Skript greift. } }); ! on({id: /.NEQ0111945.1.LEVEL|.NEQ0111962.1.LEVEL$/, // beide Rolläden werden bei Bewegung abgefragt change: 'ne' }, function(obj) { if (getState("hm-rpc.0.NEQ0111945.1.LEVEL").val === 100 && getState("hm-rpc.0.NEQ0111962.1.LEVEL").val === 100) setState("javascript.0.RolAlleHoch", false); }); !
                Pix
                  Hallo Pix
                  mal einen Herzlichen Dank für deine Geduld und Hilfe
                  hab das script ein wenig umbebaut ,leider funktioniert das mit dem Widget noch ned so richtig
                  kommt nur eine kurze bestätigung ,also das script bleibt auf false
                  hab sicher da irgendwo nen fehler drinnen ..vielleicht kannst du noch mal kurz drüber schauen
                  Gruesse Mario66
                  /* besser
                      type: 'boolean',
                      def: false
                          setStateDelayed("hm-rpc.0.MEQ1309974.1.LEVEL"/*Jalousien/Wohnzimmer TV.LEVEL*/, 100); // Wert 100
                          setStateDelayed("hm-rpc.0.MEQ1310286.1.LEVEL"/*Jalousien/Wohnzimmer/Strasse.LEVEL*/, 100); // Wert 100
                          setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ0111918.1.LEVEL"/*Jalousien/Esszimmer.LEVEL*/, 100); // Wert 100
                  on({id: /.MEQ1309974.1.LEVEL|.MEQ1310286.1.LEVEL|.NEQ0111918.1.LEVEL/, // Rolläden werden bei Bewegung abgefragt
                      change: 'ne'
                  }, function(obj) {
                      if (getState("hm-rpc.0.MEQ1309974.1.LEVEL").val === 100 && getState("hm-rpc.0.MEQ1310286.1.LEVEL").val === 100 &&
                      getState("hm-rpc.0.NEQ0111918.1.LEVEL").val === 100) setState("javascript.0.RolAlleHoch", false);
                  1.1k
