    4. [closed] Zigbee 1.0.2 / 1.0.3 Installation schlägt fehl
    SOLVED [closed] Zigbee 1.0.2 / 1.0.3 Installation schlägt fehl
      ABaumruck last edited by ABaumruck
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Orange Pi Zero plus H5.
      Arbeitsspeicher: 512MB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Armbian_20.02.0-rc1_Orangepizeroplus_buster_current_5.4.14.
      Node-Version: 10.19.0
      Nodejs-Version: 10.19.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Guten Abend zusammen!
      Ich versuche seit mehreren Tagen den Zigbee Adapter zum Laufen zu bekommen. Leider bisher ohne Erfolg.
      Auf meinem Orange Pi Zero Plus H5 (nachfolgend kurz OPiZH5) ist das o.a. Armbian image (Debian Buster) installiert, alle updates node, nodejs und npm.
      Wenn ich anschließend ioBroker installiere
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      läuft das script durch und iobroker lässt sich starten. ALLERDINGS bekomme ich einen Haufen warnings, die sich, soweit ich das erkennen kann, überwiegend auf die Installation von node-gyp beziehen. Wenn ich das richtig interpretiere, wird eine node-gyp 8 installiert.
      Hier mal ein Auszug aus den Terminalmeldungen
          Installing ioBroker (3/4)
      In file included from ../src/main.cpp:3:
      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
      ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka  void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
      In file included from ../../nan/nan.h:54,
      ../src/main.cpp: At global scope:
      /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(diskusage, Init)
      In file included from /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63,
      /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
      /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
      /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                      reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
      Weiter unten heisst es dann recht lapidar:
      /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
      ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
      /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callbac ’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
      Some packets could not be installed. Please install them manually
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.2.100:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      danach versuche ich zigbee manuell zu installieren
      root@OpiZeroPlusH5:/opt/iobroker# npm install iobroker.zigbee
      die Installation beginnt und läuft etwa zu 3/4 ohne Meldungen ab, dann das:
      > @serialport/bindings@8.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
      > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
      prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.19.0 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
      In file included from ../src/./serialport.h:6,
                       from ../src/serialport.cpp:1:
      ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
      ../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSe );
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGe );
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       eue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
      ../src/serialport.cpp: At global scope:
      ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
       SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
      ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
       SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
      In file included from ../../../nan/nan.h:54,
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
      ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(serialport, init);
      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63,
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to  Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
      ../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
      In file included from ../src/serialport.h:6,
                       from ../src/serialport_unix.cpp:2:
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
      ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
           snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
      ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
           snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
      ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
      In file included from ../src/poller.cpp:1:
        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
        COPY Release/bindings.node
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
      > serialport@8.0.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
      > node thank-you.js
      Thank you for using serialport!
      If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
      > https://opencollective.com/serialport/donate
      npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.11 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.11: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
      + iobroker.zigbee@1.0.3
      added 1611 packages from 748 contributors, removed 221 packages and moved 1 package in 327.702s
      Da bereits am Anfang steht
      vermute ich, dass der Installer versucht mittels node-gyp ein binary zu erstellen, aus mir nicht verständlichen Gründen daran aber scheitert.
      Soweit bin ich jetzt mit meiner Recherche, und am Ende meiner Weisheit.
      Ich hoffe es gibt Jemanden der mir da weiterhelfen kann.
      Danke und Gruß, Andreas
      Log-files kann ich bereitstellen, wollte sie nur nicht gleich zu Beginn hier einkopieren.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @ABaumruck last edited by
        @ABaumruck
        Bisher sind da eigentlich nur warnings drin. Kannst du bitte das komplette log bereit stellen, dann schau ich mir das an.
        A.
        • E
          Einstein67 last edited by
          Kontrolliere auch mal (mit top oder htop) ob dir nicht einfach nur der Arbeitsspeicher ausgeht ...
            @Einstein67 bin mir nicht sicher welche Infos bei top/htop relevant sind. Hier erst mal der erste Teil. Würde mich auch wundern, wenn mir da jetzt schon der Speicher ausgeht. Auf dem System läuft nichts außer ioBroker mit nodejs und Zigbee als einziger zusätzlicher Adapter. ioBroker selbst zeigt nach der Installation von Zigbee immer noch rund 250MB freien Speicher. Wie das während der Installation aussieht, kann ich natürlich nicht sagen.
            root@OpiZeroPlusH5:~# top
            top - 11:35:33 up 15 min,  1 user,  load average: 0,02, 0,08, 0,08
            Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  1,2 us,  0,4 sy,  0,0 ni, 98,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
            MiB Mem :    479,2 total,    149,1 free,    190,5 used,    139,7 buff/cache
            MiB Swap:    239,6 total,    235,8 free,      3,8 used.    273,8 avail Mem
              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
            @Asgothian Klar, ich poste gerne die logs. Welche genau? Den zigbee adapter habe ich per npm install iobroker.zigbee installiert, weil ich innerhalb des ioBroker, bei der Installation in der Konsole nahezu keine Ausgabe erhalten habe.
            Ich wollte mir die logs von npm ansehen, aber scheinbar bin ich zu blöd diese zu finden.
            Und das mit den "some packets could not be installed. Please install it manually" ist normal?
            Andreas
              Hallo nochmal!
              Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber zwischenzeitlich läuft der Zigbee 1.0.3 Adapter.
              Device pairing muss ich aber noch ausprobieren.
              Was habe ich gemacht (alles als root):
              • Armbian Debian Buster neu aufgesetzt
              • node, nodejs, npm installiert
              • ioBroker installiert (bis hier hin alles exakt nach der neuen Anleitung). Die schon beschriebenen "warnings" kommen genau wie vorher.
              • danach cd /opt/iobroker und npm install iobroker.zigbee auch hier kommen alle Meldungen genau wie schon bereits beschrieben.
              • dann im admin interface vom ioBroker eine Instanz vom Zigbee Adapter erzeugt und gestartet. Siehe da, alles grün.
              • Danach über das admin interface den loxone Adapter installiert -> Abbruch mit exit code 25 (zu dem code finde ich keine Erklärung).
              • Nächster Schritt; reboot, danach cd /opt/iobroker und npm install iobroker.loxone von der command line. Danach noch ein iobroker upload all
              • Jetzt ist der Loxone Adapter auf einmal da, und eine Instanz lässt sich erzeugen. Alles eingetragen -> funktioniert.
              Ich freue mich ja darüber dass es läuft. Gleichzeitig verwirrt es mich auch. Habe ich irgendwo ein Rechteproblem, so dass ich es nicht von innerhalb des ioBroker installieren kann? Bei meinem allerersten Versuch (ich glaube ich habe alles gleich gemacht) konnte ich den Loxone Adapter noch aus dem admin interface heraus installieren, bis ich dann an Zigbee gescheitert bin.
              Und wenn Rechteproblem, wie könnte ich das feststellen/fixen?
              Gibt es/bzw. wo finde ich logs wenn ich via npm install iobroker.(Adapter) installiere?
              Derzeit verwirrt 😵 und müde 😪 , Andreas
                @ all
                Eine wirkliche Erklärung/Lösung für mein Fehlerbild gibt es scheinbar nicht. Ich habe das issue auch auf github gepostet, allerdings gibt es auch von der Seite keine schlüssigen Erklärungen.
                Es bleibt (für mich) mysteriös
                jedenfalls danke für die Unterstützung
                Andres
                  Lovestruckle @ABaumruck last edited by
                  @ABaumruck bei mir genauso! Seit dem ich über IOBROKER nen Node Update gemacht habe läuft garnichts mehr rund. Übrigends nicht das erste mal! Jede menge Zeit ging dadurch leider verloren!
                  installation iobroker zigbee adapter
