    4. Aktion bei viewwechsel
      stephan61 last edited by
      Hallo ist es möglich eine Aktion zu starten wenn ich eine viewseite aufrufe?
      zb. habe ich eine Seite mit den Benzinpreisen und hatte nun gern das die werte erst aktuelliesiert werden wenn ich die Seite öffne
      da ich ja nicht laufend Tanke müsste so auch nicht alle paar Minuten die Preise abgefragt werden.
      meine Frage ist das möglich?
      Gruß Stephan
        pix last edited by
        hier gibt es eine Anleitung, wie man eine View nach einer bestimmten Zeit Aktivität wechselt.
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 493#p22037
        Da wird dieser Code in ein HTmL Widget gepackt und auf einer nicht Home View gespeichert.
        function checkHome() {
        if (vis.actualView !== 'DemoView') {
        if (window.____timeout) clearTimeout(window.____timeout);
          window.____timeout = setTimeout(function () {
             window.____timeout = null;
             vis.changeView('DemoView');
          }, 10000);
        if (!vis.editMode && !window.___installed) {
        window.___installed = true;
        $(document).on('click touchstart', checkHome);
        checkHome(); // start timer
        Vielleicht kann man den Code dahin abwandeln, dass er die Sprit View erkennt und dann ein Tankerkönig-Skript via script_enabled startet.
        Pix
