    5. Rauchmelder Skript
    Rauchmelder Skript
    • Dominik F.
      Dominik F. last edited by Dominik F.
      ich habe mit etwas Unterstützung ein Rauchmelder Skript laufen, dass mit, im Falle eines Alarms, per Push eine Nachricht schickt, welcher Rauchmelder von HM ausgelöst hat.
      Da dort alle Rauchmelder im Log erkannt werden bin ich davon ausgegangen das es funktioniert. Gestern habe ich jedoch durch meine E-Zigarette ausversehen den im Wohnzimmer ausgelöst und festgestellt, dass das Skript nicht funktioniert. Kann mir da jemand helfen?
      var logging = true;
      var debugging = true;
      var observation = true;     //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Rauch (true = aktiv // false =inaktiv)
      var onetime = true;         //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte Rauch erkennen
      const prio_Rauchmelder = 0;
      //Variablen für Pushover
      const sendpush   = true;                    //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
      const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';    // Pushover instance für HM Alarme
      const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';    // Pushover instance für HM Warnungen
      const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';    // Pushover instance für Zigbee Alarme
      const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';    // Pushover instance für Zigbee Warnung
      var prio = -2;                              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
      var titel;
      var message;
      var device = 'Handy_Domi';                  //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
      //var device = 'All';
      function send_pushover (device, message, titel, prio) {
          var pushover_Instanz;
          if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
          else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
          else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
          else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
          sendTo(pushover_Instanz, {
              device: device,
              message: message,
              title: titel,
              priority: 0,
      //Ab hier eigentliches Script
      var cacheSelectorSmoke = $('channel[state.id=hm-rpc.0.*.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM$]');
      function Smoke(obj) {
      var meldungsart = 'Rauch erkannt';
      var Gesamt = 0;
      var Betroffen = 0;
      var text = [];
      var _message_tmp = ' ';
      var log_manuell = false;
      if (obj) {
          var common_name = obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
          var status = obj.newState.val;
          var status_text;
          if(status){
              status_text = 'Rauch erkannt';
          else{
              status_text = 'kein Rauch';
          var id_name = obj.id.split('.')[2];
          log(common_name +' ('+id_name +') ' +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status_text);
      else {
          if(debugging){
              log('[DEBUG] '+'Function ' +meldungsart +' wird gestartet.');
          log_manuell = true;
      cacheSelectorSmoke.each(function (id, i) {// Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          var obj    = getObject(id);
          //var common_name = getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
          var common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
          var id_name = id.split('.')[2];
          var native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
          var meldungsart = id.split('.')[4];
          var datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
          var datum_neu;
          var datum_seit;
          if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
              datum_seit = '';
              datum_neu = '';
          }else{
              datum_seit=  ' --- seit: ';
              datum_neu = datum +' Uhr';
          var status = getState(id).val;
          var status_text;
          if(status){
          else{
          if (status === true) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
              ++Betroffen;
              text.push(common_name +' ('+id_name +')');                            // Zu Array hinzufügen
              _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Rauch erkannt</font> '+'\n';
          ++Gesamt;          // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
          if(debugging){
              log('[DEBUG] '+'Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +datum_neu);
      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status ausgegeben
      if(Betroffen > 0){
         if(debugging || log_manuell){
             log('Es gibt: '+Gesamt +' Geräte im Gewerk ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen +' Meldung(en).');
         if(Betroffen >1){
              if(logging){
                  log('Übersicht aller Meldungen im Gewerk: ' +meldungsart +': '+ text.join(', '));
         //Push verschicken
          if(sendpush && !log_manuell){
              prio = prio_Rauchmelder;
              titel = 'Rauch erkannt';
              message = _message_tmp;
              send_pushover (device, message, titel, prio);
      else{
          if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
              if(Gesamt === 0){
                  log('Keine Geräte zum überwachen gefunden.');
              else{
                  log(Gesamt +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+' werden überwacht.');
      //Auslösen durch Zustandsänderung
      if(observation){
      cacheSelectorSmoke.on(function(obj) {
      Smoke(obj);
      if(onetime){
      //beim Start
      Smoke();
      Hier der Log beim Starten des Skriptes:
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: registered 7 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: 7 Geräte mit dem Datenpunkt Rauch erkannt werden überwacht.
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 6 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 5 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 3 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 2 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.982	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.982	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 0 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.981	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Function Rauch erkannt wird gestartet.
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.833	info	(13024) Start javascript script.js.common.Rauchmelder
      Edit:
      Hier nun die aktuelle funktionierende Version (wird wenn es Veränderungen gibt aktualisiert) :
      var logging = true;
      var debugging = false;
      var titel;
      var message;
      var device = 'All';                  //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
              device: device,
              message: message,
              title: titel,
              priority: 2,
              retry: 60,
              expire: 600,
              html: 1
      var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)');
      var Gesamt = 0;
      var Betroffen = 0;
      var text = [];
      if (obj) {
          var status_text;
          if(status){
          else{
      else {
          if(debugging){
          log_manuell = true;
          var datum_neu;
          var datum_seit;
              datum_seit = '';
              datum_neu = '';
          }else{
          var status_text;
          if(status){
          else{
              ++Betroffen;
          if(debugging){
      if(Betroffen > 0){
         if(Betroffen >1){
              if(logging){
         //Push verschicken
      else{
              if(Gesamt === 0){
              else{
      if(observation){
      Smoke(obj);
      if(onetime){
      //beim Start
      Smoke();
      cash paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F Die Frage ist ja eher was das Log gesagt hat als der Melder ausgelöst wurde und welcher Datenpunkt in io. Broker welchen Status hatte?
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @cash last edited by
          @cash
          Der Log hat gar nichts gesagt, als ob nie was passiert wäre^^
          Mein Skript auf der CCU3 was ich Sicherheitshalber noch nicht gelöscht habe, hat funktioniert und mir eine Email geschickt.
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            @Dominik-F Bleibt noch die Frage welches Objekt welchen Status hatte als er ausgelöst wurde? Das Script kann nur reagieren wenn in ioBroker etwas passiert...
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dominik F.
              @cash
              Ja da hatte ich jetzt nicht nachgeschaut weil es 23:30 Uhr war und ich das Ding so schnell wie möglich aus haben wollte 😄
              • cash
                @Dominik-F Der Fehler wird in Zeile 37 liegen nur ohne das man weiß welcher State sich ändert wird man es nicht lösen können...
                Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  @cash
                  Kannst du aus diesem Skript, das in meiner CCU läuft vielleicht den State herrausfinden?
                  ! HomeMatic-Script
                  ! AUSGELöSTEN  RAUCHMELDER FINDEN
                  ! http://www.christian-luetgens.de/homematic/e-mail/rauchmelder/Rauchmelder.htm
                  ! VARIABLEN DEFINIEREN
                  string s_chn;
                  object o_chn;
                  object o_dp;
                  string s_true = "";
                  string s_false = "";
                  string s_subj;
                  string s_body;
                  integer i_template;
                  ! RAUCHMELDER FINDEN UND STATUS ABFRAGEN
                  foreach (s_chn, dom.GetObject(ID_CHANNELS).EnumUsedIDs()) {
                    o_chn = dom.GetObject (s_chn);
                    if (o_chn.HssType() == "SMOKE_DETECTOR") {
                      o_dp = o_chn.DPByHssDP ("STATE");
                      if (o_dp.Value()) {
                        s_true = s_true # "  " # o_chn.Name() # "\n";
                      } else {
                        s_false = s_false # "  " # o_chn.Name() # "\n";
                  ! SUBJECT, BODY UND ALARMIERUNG (FEHLER/STATUS) VORBEREITEN
                  if (s_true == "") {
                    s_subj = "Rauchmelder sind OK";
                    s_true = "  keine\n";
                    i_template = 2;
                  } else {
                    s_subj = "Rauchmelder haben ausgeloest";
                    i_template = 1;
                  if (s_false == "") {
                    s_false = "  keine\n";
                  s_body = "Rauchmelder ausgelöst:\n" # s_true # "\nRauchmelder OK:\n" # s_false;
                  ! MAIL VERSENDEN
                  dom.GetObject ("E-Mail.Subject").State (s_subj);
                  dom.GetObject ("E-Mail.Body").State (s_body);
                  dom.GetObject ("E-Mail.Versand").State (i_template);
                  !  Ende des Scripts
                    paul53 @Dominik F. last edited by
                    @Dominik-F sagte:
                    Das HM-Script wertet den STATE aus, nicht den ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM.
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @paul53 last edited by
                      also müsste ich dann im obrigen Skript auch den State auswerten und nochmal testen oder`?
                        paul53 @Dominik F. last edited by paul53
                        @Dominik-F sagte:
                        Ja, wobei eine zusätzliche Selektion erforderlich ist, da viele HM-Geräte einen Datenpunkt haben, dessen ID auf STATE endet. Verwende das Gewerk(enum.functions) für die 7 STATE-Datenpunkte und selektiere danach.
                        $('*.STATE(functions=smoke)').each(function(id, i) {log(id);});
                        • Dominik F.
                          ich habs jetzt geändert. hast du eine idee wie ich es testen kann ohne das die Rauchmelder losgehen und extrem laut sind?
                            @Dominik-F sagte:
                            Im Tab "Objekte" im Expertenmodus den Wert von STATE auf true ändern und anschließend wieder zurück auf false.
                            • Dominik F.
                              sehr gut. Es kam sofort eine Pushnachricht an. Ich hoffe dann mal, dass es im ernstfall auch funktioniert 😄
                              • Dominik F.
                                Ich habe noch eine Frage zur Pushnachricht in dem Skript.
                                Normalerweise sollte die Schrift"Rauch erkannt" rot sein, jedoch wird sie nicht Rot angezeigt sondern so
                                • cash
                                  @Dominik-F Dir fehlt da noch was:
                                  retry: 60,
                                  expire: 600,
                                  html: 1
                                  Das hinzufügen. Dann funktionieren Prio 2 Meldungen auch besser. Denn wenn der Rauchmelder anspringt würde ich auf Prio2 gehen so dass man in Pushover bestätigen muss das man die Meldung wahrgenommen hat....
                                  • Dominik F.
                                    @cash
                                    ah, ich hab mich schon immer gefragt warum
                                    retry: 60,
                                    expire: 600,
                                    html: 1
                                    bei dir mit drin war 😄 Kannst du mir kurz erklären was die 3 Einträge genau bewirken?
                                    Prio hab ich jetzt auch geändert und Push funktioniert nun.
                                    • cash
                                      @Dominik-F html sollte klar sein damit Dein red auch rot ist.
                                      Der 600er wert ist die Zeit wie lange Pushover Dich errinnert bevor es verfällt. Die 60 Die Pause zwischen den Pushnachrichten. Sobald Du in der App natürlich die Push bestätigt ist der Spuk vorbei.
                                      Mit der Einstellung bekommst Du wenn ich nicht ganz falsch liege max 10 Minuten jede Minute eine Push das Dein Rauchmelder an ist. Wenn Du bis dahin die Push nicht hörst wird auch ein höherer Wert nicht mehr helfen. Bitte dort nicht übertreiben. Dazu ggf. auch die FAQ von Pushover lesen.
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by
                                        @Dominik-F Setzt du die Homematic IP Rauchmelder HMIP-SWSD ein? Ich hätte Interesse an deinem Skript. Könntest du in deinem ersten Beitrag die aktuelle Version deines Skriptes einstellen bzw. bei neuen Erkenntnissen das Skript dort aktualisieren?
                                        Dominik F. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @Feuersturm last edited by Dominik F.
                                          @cash
                                          Gerade das mit dem html war mir nicht klar 😄 Danke für deine Erklärung
                                          @Feuersturm
                                          Nein, ich nutze keine HM IP, falls der Datenpunkt STATE dort auch existiert würde ich es einfach mal testen. Falls es nicht funktioniert kann man es vielleicht so umschreiben, dass es auch damit funktioniert.
                                          Hab das aktuelle Skript oben eingestellt
                                          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @Dominik-F sagte:
                                            var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)').each(function(id, i) {log(id);});
                                            Zeile 39: Das ist eine Testfunktion. Richtige Variable:
                                            javascript security
                                            4817
