    4. [gelöst]Grafana Installationsprobleme
    SOLVED [gelöst]Grafana Installationsprobleme
    • Dominik F.
      Dominik F. last edited by Dominik F.
      ich würde gerne Grafana nutzen und habe nach folgender Anleitung die APT repository installiert;
      Grafana wurde wohl auch richtig installiert und läuft. Jedoch wenn ich darauf zugreifen möchte, bekomme ich nur eine weiße Seite angezeigt. Kann mir da jemand helfen?
      • Dominik F.
        push
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F Hast du zwei Instanzen von Influx laufen? Sonst schreibt er nur in die default-Datenbank. Ersichtlich falls du in Flot immer "influx.0" auswählst, um die Daten zu sehen.
          crunchip Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
            @SBorg nein, vllt sollte @Dominik-F den anderen thread mit einfügen bzw die Fehlermeldung. Die Installation erfolgt auf einen rpi4 iobroker, Grafana, influx...haben vor paar Tagen erstmal influx zum laufen bekommen (portbelegung).
            • Dominik F.
              Dominik F. @SBorg last edited by
              @SBorg
              Nein, habe nur eine Instanz Influx laufen. Flot und History habe ich jedoch noch am Laufen.
              @crunchip
              Habe den alten Thread bewusst weggelassen da für das reine Starten von Grafana Inlfux ja eigentlich unrelevant ist.
              Ich komme ja noch nicht mal auf die Seite zum Anmelden, diese ist einfach komplett Weiß ohne Fehlermeldung.
              Hier der Status von Grafana:
              pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl status grafana-server
              ● grafana.service - Starts and stops a single grafana instance on this system
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Sun 2020-02-16 22:03:50 CET; 1 day 18h ago
                   Docs: http://docs.grafana.org
               Main PID: 1595 (grafana)
                  Tasks: 10 (limit: 4915)
                 Memory: 7.3M
                 CGroup: /system.slice/grafana.service
                         └─1595 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana
              Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]:   [0]: default.paths.data=/var/lib/grafana
              Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]:   [1]: default.paths.logs=/var/log/grafana
              Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]: Paths:
              Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]:   home: /usr/share/grafana
              Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]:   data: /var/lib/grafana
              Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]:   logs: /var/log/grafana
              Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]: 2020/02/16 22:03:50 [I] Database: sqlite3
              Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]: 2020/02/16 22:03:50 [I] Migrator: Starting DB migration
              Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]: 2020/02/16 22:03:50 [I] Listen: http://0.0.0.0:3000
              Feb 17 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]: 2020/02/17 22:03:50 [T] Sending anonymous usage stats to stats.grafana.org
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
                @Dominik-F sagte in Grafana Installationsprobleme:
                aber informativ für die Fehlersuche
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  du hast recht, Infos können nie schaden.
                  Daher hier der Thread zu den Problemen mit der Installation von InfluxDB.
                  Thread mit Problemen meiner InfluxDB Installation
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active last edited by
                    Irgendwie passt meine Antwort hier nicht mehr zur Frage...?
                    Zumindest brauchst du zwei Instanzen für zwei Datenbanken, sonst landet alles nur in einer.
                    • Dominik F.
                      @SBorg
                      Vielleicht hab ich mich auch einfach falsch ausgedrückt. Ich kann Grafana gar nicht erst Öffnen im Browser und brauche dafür Hilfe.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by SBorg
                        @Dominik-F Ne, hast du nicht 🙂
                        Irgendwie ist meine obige Antwort "hier" gelandet, wie auch immer...
                        Aber, Ok, du rufst ihn per http://x.x.x.x:3000 auf?
                        Nutzt du Firefox? --> falls ja, F12 --> Konsole
                        Was sagt er da beim reload der Seite?
                        • Dominik F.
                          @SBorg
                          Nutze Firefox eigentlich nicht ,hab den aber noch zufällig installiert gehabt. Ja, rufe ihn mit der IP auf. Hier das was in der Konsole steht:
                          Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. login
                          TypeError: window.jQuery.event.props is undefined draganddrop.js:25:9
                          Error: [$injector:modulerr] Failed to instantiate module ang-drag-drop due to:
                          [$injector:nomod] Module 'ang-drag-drop' is not available! You either misspelled the module name or forgot to load it. If registering a module ensure that you specify the dependencies as the second argument.
                          http://errors.angularjs.org/1.4.3/$injector/nomod?p0=ang-drag-drop
                          minErr/<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:68:12
                          module/<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1958:17
                          ensure@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1882:38
                          module@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1956:14
                          loadModules/<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:4362:22
                          forEach@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:336:20
                          loadModules@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:4346:12
                          createInjector@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:4272:11
                          doBootstrap@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1630:34
                          bootstrap@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1651:12
                          app.boot/</<@http://192.168.178.38:3000/public/app/app.js?bust=1582042769855:85:19
                          mightThrow@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/jquery/dist/jquery.js?bust=1582042769855:3535:29
                          resolve/</process<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/jquery/dist/jquery.js?bust=1582042769855:3603:12
                          http://errors.angularjs.org/1.4.3/$injector/modulerr?p0=ang-…ery%2Fdist%2Fjquery.js%3Fbust%3D1582042769855%3A3603%3A12%0A angular.js:68:12
                          • SBorg
                            @Dominik-F Zumindest ist da eine weiße Seite nicht verwunderlich. Was es ist kann ich dir nicht sagen, aber dass ist nicht der Grafana.
                            Bei dir lautet es auch bspw. nirgends "Server" (grafana.service, Main PID):
                            korrekt:
                            ● grafana-server.service - Grafana instance
                               Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Tue 2020-02-18 13:36:44 CET; 3h 38min ago
                             Main PID: 2880 (grafana-server)
                            Du hast beim Installieren nur einen "Service" installiert, nicht den "Server".
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @SBorg last edited by Dominik F.
                              @SBorg
                              Okay, die Frage ist jetzt, wie installiere ich den Server 😄
                              Ich habe folgendes zum installieren eingegeben:
                              Zur Installation hab ich folgende Befehle von der Grafana Seite benutzt:
                              sudo apt-get install -y apt-transport-https
                              sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                              wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get install grafana
                              sudo systemctl daemon-reload
                              sudo systemctl start grafana-server
                              mir ist noch was eingefallen, ich hatte doch einen Fehler als ich folgendes eingegeben habe:
                              pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
                              Failed to enable unit: Too many levels of symbolic links
                              • crunchip
                                was du noch anpassen musst, ist deine grafana.ini
                                Grafana vorbereiten:
                                /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
                                Das Einbetten von Grafiken erlauben:
                                im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
                                [security]
                                Den Zugriff ohne Login erlauben:
                                [auth.anonymous]
                                # enable anonymous
                                access enabled = true
                                # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                org_name = Deine_Firma.com
                                # specify role for unauthenticated users
                                org_role = Viewer
                                Darauf achten, dass wenn
                                org_role = Viewer
                                eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                                Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
                                Änderungen aktivieren durch restart grafana:
                                sudo service grafana-server restart
                                • Dominik F.
                                  @crunchip
                                  grafana.ini ist geändert. Bisher keine Veränderung, hab immer noch eine weiße Seite
                                  • crunchip
                                    @Dominik-F du hattest doch den Befehl eingegeben und Fehler erhalten
                                    probiere mal diesen
                                    • Dominik F.
                                      @crunchip
                                      gleicher Fehler
                                      • crunchip
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by crunchip
                                        @Dominik-F was hällst du davon, Grafana zu deinstallieren und wir probieren es nochmal von neuem?
                                        Hab das hier mal rausgesucht
                                        also entweder 1. apt-get purge oder 3. sudo systemctl start grafana-server verwenden
                                        hier nochmal im einzelnen
                                        Entfernt Grafana und alle Abhängigkeiten und temporären Dateien
                                        sudo apt-get purge grafana
                                        deinstalliert nur Grafana
                                        sudo apt-get remove grafana
                                        Deinstallieren Sie grafana und seine Abhängigkeiten
                                        sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                                        Installation
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                                        wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.6.1_arm64.deb
                                        sudo dpkg -i grafana_6.6.1_arm64.deb
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @crunchip last edited by Dominik F.
                                          @crunchip
                                          Das ist eine sehr gute Idee 🙂
                                          Hab die Schritte jetzt ausgeführt und es kam bei
                                          ein Fehler den ich beheben konnte, es ging um arm64 und musste die befehle für armhf nehmen.
                                          Das lief dann auch so durch und dann kam wieder ein Fehler, diesmal jedoch ein anderer:
                                          Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                          Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                                          Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/grafana.service is masked.
                                          Vielleicht sagt dir dieser Fehler ja etwas?
                                          EDIT:
                                          Witzigerweise kann ich jetzt auf Grafana zugreifen^^ Ich hoffe der Fehler wird kein Problem sein
                                          crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • crunchip
                                            armhf nehmen
                                            sorry, war mein Fehler, aber hast es ja gefunden
                                            auf die schnelle hab ich was "ähnliches" gefunden, vllt hilft dir das weiter,
                                            https://blog.ruanbekker.com/blog/2017/12/09/unmask-a-masked-service-in-systemd/
                                            denke, das Problem wird der Autostart/ grafana.service sein, aber vllt hilft dir der Link
                                            bin da leider auch der absolute Laie
                                            eventuell reicht ein
                                            systemctl unmask grafana.service
                                            grafana
                                            6405
