    5. Licht schalten nach Lichtmessung [GELÖST]
    • Yodameister
      Yodameister last edited by Yodameister
      Und schon wieder ich ( mich hat jetzt das Blockly Fieber gepackt 😳 ) ich versuche mein HM Script durch Blockly zu ersetzen und habe folgendes gebaut
      Das Licht geht aber sofort an und nicht erst wenn die LUX unter 80 sind ... Kann mir jemand Licht ins Dunkle bringen ?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Yodameister last edited by
        @Yodameister
        Als Pseudocode hast du folgendes geschrieben:
        falls (diese Bedingung) mache nichts.
        mache was.
        Sieht nicht korrekt aus.
        Im Bild:
        • Yodameister
          Hmm , übersehen , habe ich geändert , funktioniert trotzdem nicht ...
          Liegt es evtl an Wert von Lichtmessung ..< 80 muss das anders eingegeben werden ?
          • Yodameister
            Habe gerade im LOG einen Fehler gefunden , den ich allerdings auch nicht verstehe
              Jan1 @Yodameister last edited by
              @Yodameister
              Was soll denn das zweite bei der UND sein?
              Yodameister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Yodameister
                Yodameister @Jan1 last edited by
                @Jan1 sagte in Licht schalten nach Lichtmessung:
                @Yodameister
                Das Homematic Scrip sieht dazu so aus
                Das zweite UND ist eine Variable die zwischen Standart und Urlaub unterscheidet
                  @Yodameister
                  Und welchen Wert kann diese Variable annehmen? Weil UND kann nur True oder False verknüpfen, diesen Wert muss das was DU da zusammen gebastelt hast annehmen können. Sieht aber nicht danach aus, da das schon im Log an gemeckert wird.
                  • Yodameister
                    @Yodameister
                    Standart ist TRUE und Urlaub ist FALSE
                    • Yodameister
                      Yodameister @Yodameister last edited by
                      @Yodameister sagte in Licht schalten nach Lichtmessung:
                      @Yodameister
                      Ich habe noch einen Versuch gestartet , kann ich ja leider erst morgen testen, sieht folgendermaßen aus
                        @Yodameister
                        Das sieht schon logischer aus, wobei nicht extra auf = wahr geprüft werden muss, da das eh gemacht wird.
                        • Yodameister
                          @Yodameister
                          Das gleiche habe ich mit Rolladen
                          ABER ..... hier ist mir aufgefallen das der Befehl kontinuierlich durchgeführt wird
                          Wie kann ich es realisieren das der Steuerbefehl nur einmal gesendet wird ?
                          J A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Yodameister
                            Na wenn sich die Helligkeit ändert und der Wert dann jedesmal unter 8 Lux ist, löst das aus. Da die Rollläden ja aber eh unten sind ist das auch nicht tragisch.
                            Warum Du da Verzögerungen einbaust erschließt sich mir nicht.
                            Um das ganze zu entstellen kannst aber um die Falls noch ein timeout setzen. So löst das nicht bei jeder Änderung sofort noch mal aus.
                              asman-hm @Yodameister last edited by
                              @Yodameister said in Licht schalten nach Lichtmessung:
                              Ich mache im Prinzip das gleiche für die Steuerung eines Nachtlichts und prüfe nicht nur ob es dunkel genug ist, sondern auch ob der Wert zuvor über dem Schwellwert lag.
                              Auch wenn sich die Helligkeit ändert, wird der Schaltbefehl nicht wiederholt gesendet.
                              J Yodameister 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @asman-hm last edited by
                                @asman-hm
                                Die Abfrage könntest gleich im Trigger mit "kleiner als letzte" mit rein nehmen.
                                • Yodameister
                                  @Yodameister
                                  Aber wenn ich das richtig sehe ensteht ja ständig SendeTraffic wenn die Rolladen unten sind. Die Verzögerung habe ich damit die Funkbefehle nacheinander losgeschickt werden um die HM nicht zu belasten
                                  • Yodameister
                                    Yodameister @asman-hm last edited by
                                    @asman-hm sagte in Licht schalten nach Lichtmessung:
                                    Hmmm , meinst du das für mich so ?
                                      @Yodameister
                                      So wie Du das machst schon, weil da jede Änderung der Helligkeit die Deiner Falls entspricht auch ein setzten der Position zur Folge hat.
                                      Kannst mit dem Timeout und einer zusätzlichen UND auf schon unten aber vermeiden.
                                      Du hast Funk Aktoren drin, da wirds bischen blöd mit der UND, da kein Rückkanal, oder hast da ne Möglichkeit?
                                      • Yodameister
                                        @Yodameister
                                        Rückkanal hätte ich , ist Homematic , allerdings verstehe ich das mit dem TimeOut nicht , wo muss das denn hin ?
                                        Kannst Du das evtl mal mit nem Bild zeigen ? Kann dann die Änderung von oben mit dem zusätzlichen UND > wieder raus ?
                                        Sorry , bin echt zu blöd dafür 😞
                                          @Yodameister
                                          Poste mal Dein Blockly Export.
                                          Ich bau das später mal ein.
                                          • Yodameister
                                            @Yodameister
                                            Super , Danke schon mal
                                            <block type="on" id=":1Dgj/b)/QtLMQ3Hc6JG" x="-787" y="-112">
                                            <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0322642.1.LUX</field>
                                            <block type="controls_if" id="lZhxYOrWGolw}mXAERA"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="H?Pzd~xv4w?P})0Y?vO[" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="g5D:V9UW@u)l;IZaYN.$"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="_7PChaevVy(bAmLyenI2"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0322642.1.LUX</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="_@~SN1zp.hsc/~A/@Dp)"> <field name="NUM">8</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="AH?$9~_}?(c1%@}^Hw,">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="@bFIF%ETLeLbF}tS!ac*">
                                            <field name="OID">hm-rega.0.1263</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="x9GUX~GLN1/rMw|eeOZ{">
                                            <block type="control" id="k^inN@vy,]$9Qu(Eo86~">
                                            <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1425913.1.LEVEL</field>
                                            <block type="math_number" id="cx|Qe{,EMf2eCB.J9nC|">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                            <block type="control" id="Jt9DOTSo~Y{(h|j=yNPf">
                                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1731405.1.LEVEL</field>
                                            <field name="DELAY_MS">1</field>
                                            <block type="math_number" id=",E?2QhU;F?y2RfgXlT1"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="786YKl6NX8{pCLl?o{IQ"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0365754.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Yr7ez,fJAF1l?ZrQ(COe"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="p=6?;l^@eTbd-6.dhtaV"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1106339.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="v#;)moUko3XZ5PHR4Uc)"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="xfGn}+!E4~5q:xTnnmS-"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.LEQ1021949.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">4</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="|0Db$aA#xz+i9z3VUF]K"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="5qAB(GP%F:cp!qd^(L=2"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1731510.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="=_}DT|sg%Y[deB6jw=;9"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="+6Yc6b.X;)}scaXEjF=1"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.LEQ1028657.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">6</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="+UY$hylO[l$]3$ms?LC5"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="2G4+V*{y=rfVsd5tTwrk"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ0392887.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">7</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="2RL2+QGvNXXAE?tGUW0">
                                            <block type="control" id="IFj!qs~OrF83q~o6CHMb">
                                            <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ1687762.1.LEVEL</field>
                                            <field name="DELAY_MS">8</field>
                                            <block type="math_number" id="Kp+JxADo#Kffr]z##jQX">
                                            <block type="control" id="bqz,=R7VY:,n!:bv8aU9">
                                            <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0682277.1.STATE</field>
                                            <field name="DELAY_MS">30</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="rYo?yC.)#atd[-F~Zep%">
                                            dslraser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1512
