    4. Material Design Widgets: IconList Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by Scrounger
      IconList Widget
      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
      • Dokumentation
      • Online Beispiel
      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
      sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • G
        g.polat last edited by
        wie kann ich einstellen, dass nur eingeschaltete Geräte angezeigt werden?
        Dank im vorraus.
        GP
        • Scrounger
          Beispiele, wie ein dynamisch erzeugtes IconList Widget funktioniert findet ihr hier:
          @g-polat
          Sowas kannst du per skript und json string realisieren.
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @Scrounger last edited by
            @Scrounger hi
            kann ich eigentlich durch das json einer einzigen "kachel" eine andere hintergrundfarbe geben - abhängig von einem wert in meinem script
            Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Scrounger
              Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
              @Scrounger hi
              Nee das geht aktuell nicht. Kann ich aber einbauen, gibt's dann in der nächsten Version.
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • liv-in-sky
                @Scrounger ich baue gerade deine widgets in mein energie script ein (https://forum.iobroker.net/topic/29189/energieanzeige-kwh-über-html-tabelle-vis/281)
                mein problem ist, dort gibt es energieabnehmer ( das sind die meisten davon) aber es gibt auch welche die energie liefern - die müssen irgendwie richtig hervorgehoben werden
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by Scrounger
                  @Scrounger hi
                  Hab es implementiert, teste mal den aktuellen master -> v0.2.68.
                  Kann jetzt über die property background für jedes einzelne Item gesetzt werden, siehe doku:
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#iconlist
                  • liv-in-sky
                    @Scrounger gibt es einen trick, wie ich das mit dem master machen muss - habe einfach über git installiert, da kommt aber 0.2.66
                    • sigi234
                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      Installieren aus eigener Url, Verwahrungsort latest
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                        @sigi234 habe ich gemacht - das meinte ich mit "über git" installiert ("katze")
                        • sigi234
                          Was zeigt das an?
                          • liv-in-sky
                            @sigi234
                            • liv-in-sky
                              @sigi234 @Scrounger
                              installation hat jetzt geklappt
                              • liv-in-sky
                                @Scrounger hab mal ein wenig getestet - kann es sein, dass es jetzt kein allgemein gültiges background color mehr gibt und ich für jedes extra eines im json einstellen muss ? oder stell ich mich nur an ?
                                Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Scrounger
                                  @liv-in-sky
                                  Ja das ist jetzt so. Hintergrund muss für jedes item gesetzt werden.
                                  • liv-in-sky
                                    @Scrounger das bedeutet, nach dem adapter update wird bei den meisten usern der dunkle background verschwunden sein - es müssen alle scripte überarbeitet werden
                                    • Scrounger
                                      @liv-in-sky
                                      Mhh ok, das ist natürlich ungünstig...
                                      Da ich selber den weißen Hintergrund verwende, hatte ich das nicht auf dem Schirm.
                                      Bau ich ein, dass man global den hintergrund festlegen kann und dann pro item überschreiben kann.
                                      • liv-in-sky
                                        @Scrounger
                                        global im widget und individell überschreibar durch json wäre wohl am besten - dann laufen alle scripte weiter
                                        • Scrounger
                                          @liv-in-sky
                                          Hab es implementiert, aktuellen master von git bitte testen -> v0.2.69
                                          • liv-in-sky
                                            @Scrounger danke dir
                                            die alten widgets zeigen wieder dunkel an
                                            der test mit den farbigen funktioniert auch - als standard sende ich einen leeren string im property - bei den kacheln wird dann der standard hintergrund des widgets angezeigt - bei bestimmten kachel wird ein farbwert übergeben und dieserr wird auch angewendet
                                            mission gelungen
                                            vis
                                            26
                                            134
                                            18754
