    4. js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
    SOLVED js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
      totti1959 last edited by
      Hallo, ich versuche verzweifelt den js-controller von 2.2.8 auf 2.2.9 updaten.
      Beim ausführen vom
      root@raspi4:/home# npm i iobroker.js-controller<
      hat er alles in das Homeverzeichnis installiert,
      den IOBroker aber nicht updatet.
      Der IOBroker 2.2.8 läuft in dem Verzeichnis /opt/iobroker.
      Meine Frage:
      Wie bekomme ich die Installation aus dem Homeverzeichnis und wie bekomme ich richtig auf die Version 2.2.9 updatet?
      Das Leben könnte so einfach sein wenn man die Finger davon lassen würde< 😉
      ostseereiter Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @totti1959 last edited by
        @totti1959
        ich habe es so in der Konsole gemacht.
        update js controller
        apt-get update && apt-get upgrade -y
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        ps auxww|grep io
        ps auxww|grep backup
        sudo iobroker update
        sudo iobroker upgrade self
        sudo iobroker start
          totti1959 last edited by Negalein
          @ostseereiter
          erstmal danke für die Hilfe.
          Doch leider kommt nun die Fehlermeldung:
          root@raspi4:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
          Update js-controller from @2.2.8 to @2.2.9
          NPM version: 6.13.7
          npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall mkdir
          npm ERR! path /home/iobroker/.npm
          npm ERR! errno -13
          npm ERR!
          npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
          npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
          npm ERR!
          npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
          npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
          host.raspi4 Cannot install iobroker.js-controller@2.2.9: 243
          Ähnliche Meldungen kommen auch beim updaten von Adaptern
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          wendy2702 dslraser D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @totti1959 last edited by
            @totti1959 sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
            Das mal gemacht?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @totti1959 last edited by dslraser
              @ostseereiter
              sudo ?
              https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo/1
                darkiop Most Active @totti1959 last edited by
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                Kann auch nicht schaden 🙂
                  totti1959 last edited by totti1959
                  @wendy2702 Ja, habe ich gemacht:
                  root@raspi4:/opt/iobroker# chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                  chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis n icht gefunden<
                  kann das Verzeichnis /home/iobroker nicht finden, der iobroker ist hier nicht installiert.
                  @dslraser auch ohne sudo versucht, iobroker fix ausgeführt, --unsafe -perm angehängt. Keine Änderung der Fehlermeldung.
                  @darkiop
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -<
                  auch öffters gemacht.
                  Irgendwo habe ich gelesen, keine Ahnung mehr wo, das das Verzeichnis /home/iobroker und ein Benutzer angelegt werden sollte. Ich weis nur nicht ob ein Raspi Benutzer oder ein iobroker Benutzer angelegt werden müsste?
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    wo ist denn dein iobroker jetzt installiert?
                    home oder opt ?
                      @wendy2702 opt!
                        Mittlerweile habe ich den iobroker neu installiert,trotzdem immer noch js-controller 2.2.8.
                        Ich kann nun gar keinen Adapter mehr installieren. Fehlermeldung:
                        npm ERR! errno -13<
                        Ich habe versucht den iobroker in das home Verzeichnis zu installieren,
                        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -<
                        Er installiert aber wieder in das /opt/iobroker Verzeichnis.
                          autostef @ostseereiter last edited by autostef
                          @ostseereiter
                          Hi, ich habe ein ähnliches Problem und kann nicht updaten. Folgende Zeilen werden ausgegeben wenn ich die Befehlszeilen in der Konsole eingebe.
                          NPM version: 6.13.4
                          npm ERR! code ENOTSUP
                          npm ERR! notsup Unsupported engine for semver@7.1.3: wanted: {"node":">=10"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.13.4"})
                          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: semver@7.1.3
                          npm ERR! notsup Required: {"node":">=10"}
                          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.13.4","node":"8.17.0"}
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-23T15_23_39_144Z-debug.log
                          Starting node restart.js
                          Wo ist hier der Fehler. Will der hier eine andere NPM-Version?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @autostef last edited by
                            @autostef sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                            Node ist bei dir 8.17.0
                            Er will mindestens eine 10er
                              Homoran Global Moderator Administrators @totti1959 last edited by
                              und damit hast du jetzt 2 ioBroker Installationen parallel!!!!
                              npm Befehle müssen immer im Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
                              Klingt nach Arbeit für den Fixer.
                              Aber vorher unbedingt sicherstellen, dass es keine zweite Installation mehr gibt
                                @Homoran
                                den Fixer habe ich schon oft ohne Fehlermeldung durchlaufen lassen.
                                Das Problem mit der 2 Installation konnte ich nicht lösen.
                                Was ich gemacht habe sind alle Verzeichnisse in Home gelöscht,
                                das hilft aber nicht weiter. Was mir aufgefallen ist das folgende Verzeichnisse bzw. Dateien auf dem Raspi4 verteilt sind:
                                /home/pi/.iobroker/npm_command_fix
                                /home/pi/.npm (diverse Ordner) // das Verzeichnis will er immer in /home/iobroker/ anlegen
                                /node_modules/.bin @frankjoke @iobroker js-rijndael @types<
                                Meine Frage: muss ich die auch löschen?
                                Des weiteren habe ich gelesen das ich einen Ordner /home/iobroker/ anlegen und Rechte vergeben soll.
                                Nur ich weis nicht wie?
                                Danke für deine Hilfe! Deine Hilfsbereitschaft ist mir schon im Homematicforum aufgefallen:
                                  das müsste der Fixer machen
                                    @Homoran
                                    das müsste der Fixer machen<
                                    Ich habe den Befehl ausgeführt:
                                    das ist doch der richtige, oder?
                                    Das /home/pi/.npm Verzeichnis habe ich gelöscht.
                                    Dann
                                    npm rebuild
                                    die bekannte Fehlermeldung!
                                    gyp WARN EACCES current user ("iobroker") does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0"
                                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                                    Ich verzweifle 😞
                                      autostef @Negalein last edited by
                                      @Negalein
                                      Danke für die Antwort. Ja, erschreibt das so hin. Wenn ich eine Versionsabfrage mache gibt mein System jedoch folgendes zurück.
                                      root@ioBroker-Debian:~# node -v
                                      v10.17.0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @autostef last edited by
                                        @autostef
                                        Was ergibt :
                                        nodejs -v
                                          autostef @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser
                                          root@ioBroker-Debian:~# nodejs -v
                                          v12.3.1
                                          • Glasfaser
                                            @autostef
                                            Oje ... beide Versionen müssen gleich sein . ( 2 x 10.19.0 aktueller Stand )
                                            Du hast doch vorher 8.17.0 gehabt ... Die 12 Version ist nicht gut.
                                            A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller 2.2.8 2.2.9
                                            14
                                            32
                                            3256
