    4. Influx Datenbank sichern und wiederherstellen?
      smarti2015 last edited by
      Hi Leute,
      hab mir mal das grafische Auswertungstool Grafana mit Influx als DB installiert (Tutorial Link)
      Ist echt nen super sache und gefällt mir wirklich gut. Seit 3 Tagen schreibt der mit und man bekommt optisch echt ansprechende Auswertungen.
      Jetzt würde ich gern die Influx Datenbank auch mal sichern und wissen, wie man die im Falle einer ioBroker Neuinstallation wiederherstellen kann. Hat einer nen Tipp? Danke!
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @smarti2015 last edited by
        @smarti2015 Dafür gibt es influxd backup/restore 🙂
        Habe ich selbst schon beim Umzug auf ein anderes System benutzt: Doku
        Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          A Former User last edited by
          Leider Offtopic.
          Aber hast du abgesehen von Grafana geschafft dir die Daten mal anzeigen zu lassen?
          Also über irgendein Administrationstool wie z.B. Time Series Admin?
          Ich kann ohne Probleme mit meinen Usern Daten in die DB schreiben und über Simple API abrufen. Aber über tools wie Time Series Admin mit dem selben Usern komm ich nicht an die Daten 😞
          So beispielsweise Abfragen wie : SELECT * FROM iobroker
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @SayAndre Jepp, geht:
            influx im Terminal mit der influxDB
            show databases
            use Datenbankname
            show series
            und dann ganz rudimentär ohne weitere Selektion
            select * from serienname
              A Former User @SBorg last edited by
              @SBorg sagte in Influx Datenbank sichern und wiederherstellen?:
              show databases
              use Datenbankname
              show series
              Das Show Series hat mir scheinbar gefehlt. Werde ich heute Abend mal zuhause ausprobieren. Danke!
              • Sunshinemaker
                Sunshinemaker @SBorg last edited by
                @SBorg Ich häng mich hier mal mit dran da ich ebenfalls das Problem mit dem Backup habe. Allerdings bekommt ich keine Backup hin. sondern bekomme nur Fehlermeldungen zurück.
                Ich hab InfluxDB direkt über Docker installiert. Einrichtung usw inkl. Grafana und auch Chronograph funktioniert soweit. Allerdings klappt das backup nicht. Nach viel Hin und Her hab ich es wenigstens geschafft an die Config Datei zu kommen. dort ist auch
                bind-address = "127.0.0.0:8088"
                eigetragen so wie in der von dir verlinken Dokumentation.
                Allerdings wenn ich im Terminal dann versuche ein Backup zu erstellen kommt nur
                root@influxdb1:/# influxd
                 8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                   888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                   888            888    888                   888    888 888  .88P
                   888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                   888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                   888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                   888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                 8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                2020-05-10T16:23:57.138312Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0MgrFPpW000", "version": "1.8.0", "branch": "1.8", "commit": "781490de48220d7695a05c29e5a36f550a4568f5"}
                2020-05-10T16:23:57.138377Z     info    Go runtime      {"log_id": "0MgrFPpW000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
                run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.0:8088: bind: address already in use
                Connected to http://localhost:8086 version 1.8.0
                InfluxDB shell version: 1.8.0
                > influxd backup -portable /etc
                ERR: error parsing query: found influxd, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                Please set a database with the command "use <database>".
                > USE iobroker
                Using database iobroker
                Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen. ich würde nämlich gerne
                https://github.com/MichielVanwelsenaere/InfluxDB-backup
                fürs das Backup einsetzten damit es Täglich mit der Datensicherung mitlaufen kann. Aber auch das funktioniert nicht. Aber Ich denke es würde funktionieren wenn das n normale Backup über erstmal klappen würde.
                Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen oder hat Nene Tipp für mich.
                L SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  lemuba @Sunshinemaker last edited by lemuba
                  @Sören
                  Also ich mache mein Backup von der normalen Linux Kommandozeile aus und nicht unter der Influxdb-Konsole...
                  Das schaut dann so aus bei meiner Datenbank die iobroker heißt:
                  root@DietPi:~# sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/iobroker_influx_backup
                  2020/05/10 20:28:39 backing up metastore to /tmp/iobroker_influx_backup/meta.00
                  2020/05/10 20:28:39 backing up db=iobroker
                  2020/05/10 20:28:39 backing up db=iobroker rp=autogen shard=49 to /tmp/iobroker_influx_backup/iobroker.autogen.00049.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                  2020/05/10 20:28:40 backing up db=iobroker rp=autogen shard=50 to /tmp/iobroker_influx_backup/iobroker.autogen.00050.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                  2020/05/10 20:28:40 backing up db=iobroker rp=autogen shard=51 to /tmp/iobroker_influx_backup/iobroker.autogen.00051.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                  2020/05/10 20:28:40 backing up db=iobroker rp=autogen shard=52 to /tmp/iobroker_influx_backup/iobroker.autogen.00052.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                  2020/05/10 20:28:41 backing up db=iobroker rp=autogen shard=53 to /tmp/iobroker_influx_backup/iobroker.autogen.00053.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                  2020/05/10 20:28:41 backing up db=iobroker rp=autogen shard=54 to /tmp/iobroker_influx_backup/iobroker.autogen.00054.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                  2020/05/10 20:28:42 backup complete:
                  2020/05/10 20:28:42 /tmp/iobroker_influx_backup/20200510T182839Z.meta
                  2020/05/10 20:28:42 /tmp/iobroker_influx_backup/20200510T182839Z.s49.tar.gz
                  2020/05/10 20:28:42 /tmp/iobroker_influx_backup/20200510T182839Z.s50.tar.gz
                  2020/05/10 20:28:42 /tmp/iobroker_influx_backup/20200510T182839Z.s51.tar.gz
                  2020/05/10 20:28:42 /tmp/iobroker_influx_backup/20200510T182839Z.s52.tar.gz
                  2020/05/10 20:28:42 /tmp/iobroker_influx_backup/20200510T182839Z.s53.tar.gz
                  2020/05/10 20:28:42 /tmp/iobroker_influx_backup/20200510T182839Z.s54.tar.gz
                  2020/05/10 20:28:42 /tmp/iobroker_influx_backup/20200510T182839Z.manifest
                  root@DietPi:~#
                  Vorher muss aber die Influxdb.config bearbeitet werden...:
                  Hatte mich damals hiernach gerichtet und entsprechend meinen Anforderungen umgesetzt...:
                  https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=310
                  Einen Restore hatte ich auch schon gemacht - ging problemlos.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Sunshinemaker last edited by
                    @Sören Dein Problem ist eigentlich nur, dass du zwei Dinge vermischst. "influx" ist direkt das Datenbankmanagement, also Datensätze bearbeiten, anlegen, löschen...
                    "influxd" ist dann die Konsole, um bspw. ein Backup oder Restore auszuführen.
                    Du hast dich per influx in das Datenbankmanagement eingeloggt und dann Konsolenbefehle von influxd abgesetzt.
                    Ich gehe nach der offiziellen Doku vor und nutze die "legacy"-Methode (ziemlich am Ende): https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/
                    Backup (direkt in der Shell):
                    influxd backup -database <mydatabase> <path-to-backup>
                    Restore (direkt in der Shell, vorher Influxdb stoppen):
                    influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta <path-to-backup>
                    influxd restore -database <mydatabase> -datadir /var/lib/influxdb/data <path-to-backup>
                    sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
                    systemctl start influxdb
                    Gerade eben wieder nach Umzug von Alt-Rechner auf Neu-Rechner erfolgreich durchgeführt 🙂
                    • Sunshinemaker
                      Sunshinemaker @SBorg last edited by Sunshinemaker
                      @SBorg Hi natürlich du hast recht da hab ich nicht aufgepasst.
                      Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht oder macht einen Fehler und Verrennt sich dann darin total. Manchmal hilft es einfach eine nacht drüber zu schlafen 🙄 dann läuft es wie von alleine 😊 Ich danke euch trotzdem für eure Hilfe 👍
                      • Dolomiti
                        Dolomiti last edited by
                        @SayAndre
                        Ich benutze InfluxDBStudio. Vielleicht hilft dir das weiter
                        • N
                          Naturfreund last edited by
                          ich hab einige Adapter im neuen Jahr aktualisiert, unter anderem auch InfluxDB.
                          Heute ist mir aufgefallen, dass im Zeitraum zwischen dem 12.12.2022 und dem 19.12.2022 alle Datenpunkte weg sind:
                          Ich sichere über Backitup die InfluxDB täglich und hab deshalb diverse Backups auf die ich zurück greifen kann.
                          Nun die entscheidende Frage: Kann ich NUR die Datenpunkte für den Zeitraum (siehe oben) wieder stellen, ohne die anderen Daten die bis heute in der Datenbank gespeichert wurden zu überschreiben?
                          Oder gehen mir dann alle Datenpunkte verloren die seit dem Backup in die Datenbank geschrieben wurden?
                          • U
                            UweRam @Naturfreund last edited by
                            @naturfreund Ich habe das so gemacht:
                            sudo influxd restore -portable -db iobroker -newdb iobroker_bak /opt/iobroker/backups/
                            Im Verzeichnis /opt/iobroker/backups/ liegen das entpackte influxdb-Backup.
                            Dann im influxql:
                            use iobroker_bak
                            Und dann mit dem SELECT INTO von der Bak-Database in die Original-Database kopieren:
                            SELECT * INTO iobroker.autogen.EnergyProductionTotalPreviousDay FROM EnergyProductionTotalPreviousDay
                            Und bei diesem SQL-Statement kannst Du natürlich Deine Datums-Einschränkung mitgeben:
                            WHERE time >= '2023-01-01T00:00:00Z' AND time <= '2023-08-18T00:54:00Z'
                            JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JoJo58
                              JoJo58 @UweRam last edited by
                              @uweram Ich hab das gleiche Problem und es so gemacht wie von dir beschrieben. Ein von BackItUp erstelltes Backup entpackt und anschiessend als iobroker_bak restored.
                              Dann die Berechtigungen für die iobroker_bak angepasst und schliesslich versucht die Daten zu kopieren.
                              >auth
                              >use iobroker_bak
                              time written
                              0    0
                              Es werden einfach keine Daten kopiert. In Grafana die iobroker_bak als Datenquelle hinzugefügt und geprüft. Es sind genau die Daten vorhanden, die ich brauche.
                              Mache ich noch irgendwas falsch, oder übersehe ich etwas?
                              Noch ein kleiner Hinweis, ich beschäftige mich erst seit letzten Samstag mit iobroker und co.
                              • U
                                UweRam @JoJo58 last edited by
                                @jojo58 said in Influx Datenbank sichern und wiederherstellen?:
                                Hast Du wirklich:
                                geschrieben?
                                Denn den State (Datenpunkt, measurement) "EnergyProductionTotalPreviousDay" habe natürlich nur ich - den musst Du gegen Deinen gewünschten ändern.
                                Einfach einmal "Show measurements" aufrufen, um alle vorhandenen anzuzeigen.
                                • JoJo58
                                  @uweram Jau, habe ich, sorry, wie gesagt, Anfänger. Ich hab keinen Plan von Datenbanken, hab mir sowas aber fast gedacht. Wenn ich "show measurements" aufrufe, bekomme ich eine ziemlich lange Liste von Datenpunkten. Müssen die etwa alle einzeln importiert werden, oder gibts eine Möglichkeit alle Daten zu nehmen?
                                  • U
                                    @jojo58 Soweit ich weiß muss man sie einzeln zurückspielen.
                                    • JoJo58
                                      @uweram Hab die gut 200 Datenpunkte als Textdatei gespeichert, dann in Excel kopiert, dort die Befehlszeile inklusive Zeitbgrenzung zusammengebaut und das Ergebnis über PuTTy eingfügt. Es liefen alle Zeilen sauber durch. Das Ganze hat mit Zusammenbauen etwa 15 Minuten gedauert. 👍 😊
                                      Danke dir...
                                      • U
                                        Perfekt - freut mich, dass ich helfen konnte.
                                        how-to
                                        17767
