    4. JavaScript Engine läuft in Fehler
    SOLVED JavaScript Engine läuft in Fehler
      sh111425 last edited by
      Hi Leute,
      bin bisher immer gut mit den Beiträgen im Forum und der ioBroker Doku ausgekommen, jedoch hier ist mein Latein leider am Ende und konnte auch nichts vergleichbares finden. Die Installation inkl. der Blockly-Skripte die ich habe lief jetzt seit ich ioBroker nutze fehlerfrei - bis gestern. Die Javascript Instanz scheint dauerhaft in einen Fehler zu laufen und dadurch werden meine Skripte nicht ausgeführt. Auch das deaktivieren aller Skripte + Neustart des Adapters hat keine Änderung gebracht. Eine weitere Javascript Instanz funktioniert auch nicht.
      Hier noch ein Auszug aus dem Log im Webfront-End.
      Im Logfile ist der Fehler etwas detaillierter beschrieben. Es scheint als würde der Adapter bei der Abfrage der Astro-Daten in einen Fehler laufen. Leider habe ich keine Ahnung wie ich das Problem lösen kann.
      2020-02-21 00:00:26.866  - error: javascript.0 (3658) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
          at getNextTimeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:777:41)
          at getAstroEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:793:49)
          at dayTimeSchedules (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:857:25)
          at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:506:21)
          at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1511:59)
          at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5919:17)
          at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:619:13)
          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      2020-02-21 00:00:26.888  - info: javascript.0 (3658) terminating
      2020-02-21 00:00:26.890  - info: javascript.0 (3658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-02-21 00:00:27.416  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
      2020-02-21 00:00:27.417  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at getNextTimeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:777:41)
      2020-02-21 00:00:27.417  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at getAstroEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:793:49)
      2020-02-21 00:00:27.417  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at dayTimeSchedules (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:857:25)
      2020-02-21 00:00:27.417  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:506:21)
      2020-02-21 00:00:27.417  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1511:59)
      2020-02-21 00:00:27.418  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5919:17)
      2020-02-21 00:00:27.418  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:619:13)
      2020-02-21 00:00:27.418  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      2020-02-21 00:00:27.418  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
      2020-02-21 00:00:27.418  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      2020-02-21 00:00:27.418  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-02-21 00:00:27.419  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2020-02-21 00:00:57.445  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3673
      Systemdata
      Hardwaresystem: RPi 4
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.18.1
      Nodejs-Version: 10.18.1
      NPM-Version: 6.13.4
      JS-Controller: 2.2.8
      JS-Adapter: 4.3.0
      Installationsart: Skript
      crunchip dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @sh111425 last edited by
        @sh111425 sagte in JavaScript Engine läuft in Fehler:
        bis gestern
        und was hast du gestern gemacht?😁
          sh111425 @crunchip last edited by
          @crunchip said in JavaScript Engine läuft in Fehler:
          bis gestern
          Nichts, das ist ja das komische...
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @sh111425 last edited by dslraser
            @sh111425
            hast Du mal den fixer laufen lassen ?
            auf der Console
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Hast du iobroker und/oder den iobroker Rechner mal neu gestartet?
                sh111425 @dslraser last edited by
                @dslraser said in JavaScript Engine läuft in Fehler:
                @sh111425
                auf der Console
                Hab ich laufen lassen. Keine Veränderung.
                @wendy2702 said in JavaScript Engine läuft in Fehler:
                Ja ich hab iobroker mehrfach neugestartet und auch den RPi.
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @sh111425 last edited by crunchip
                  @sh111425 zeig mal deine Astro Einstellung im javascript Adapter, der Haken darf nicht gesetzt werden
                    ich weiß die Antwort nicht mehr, habe jetzt auch auf die Schnelle zu dem Fehler nichts gefunden:
                    Weiß aber, dass es dazu schon was gab
                      sh111425 @crunchip last edited by sh111425
                      Hab den Haken drin bei Systemeinstellungen verwenden. Das hab ich so drin seit ich ioBroker nutze und hatte bisher keine Probleme. Denkst du daran liegt es?
                      EDIT: hab den Haken rausgenommen und die Koordinaten so eingetragen => auch keine Änderung
                      • wendy2702
                        @Homoran sagte in JavaScript Engine läuft in Fehler:
                        Vielleicht hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/25726/gelöst-cannot-read-property-split-of-null
                        oder hier ist was dabei:
                        https://www.google.com/search?q=typeerror:+cannot+read+property+'split'+of+undefined+iobroker&sa=X&ved=2ahUKEwjnsfSX1OLnAhVH3aQKHUhIAec4ChDVAigAegQICxAB&biw=1680&bih=907
                          sh111425 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 ja die hatte ich schon gesehen, aber hat mir leider nicht weitergeholfen.
                          • wendy2702
                            Und du bist sicher das wirklich alle Scripte inaktiv sind und der Fehler trotzdem kommt?
                            Hast du noch irgendetwas in VIS eingebaut wo eventuell ein Script drin liegt?
                              hast du in der Javascript Instanz deine Geokoordinaten eingetragen?.
                              @crunchip könnte damit recht haben, dass diese ausgelesen werden sollen aber nicht vorhanden sind
                                Alle Skripte sind deaktiviert. Nutze aktuell quasi keine VIS, lediglich HabPanel für ein paar Lichtschalter aber von dort werden keine Skripte aufgerufen.
                                @Homoran said in JavaScript Engine läuft in Fehler:
                                Vorher hatte ich den Haken bei "Aus Systemeinstellungen verwenden" was bisher auch monatelang funktioniert hat. Habe dann eben auf Rat von @crunchip den Haken rausgenommen und die Geodaten direkt in der Instanz gesetzt, leider mit dem selben Ergebnis.
                                • crunchip
                                  ab upgrade auf welche version auch immer, weiss ich leider nicht mehr genau , funktionierte das eben nicht mehr, musste auch umstellen, hatte auch immer den Haken gesetzt
                                  Koordinaten im system und in java gesetzt
                                  • AlCalzone
                                    Hatte den Fehler auch bei Upgrade auf 4.4.0. Downgrade auf Stable-Version und gut ist.
                                    • wendy2702
                                      Habe 4.4.2 ohne das Problem laufen.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 Glaube da ist der Fix schon drin - bin nicht mehr zum Update gekommen.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone sagte in JavaScript Engine läuft in Fehler:
                                          Dann habe ich ja Glück gehabt 👼
                                          • crunchip
                                            @sh111425 und du hast v 4.3.0, v4.4.2 sollte laufen
                                            javascript error javaskript adapter
                                            1440
