    4. Grafana - aktuelle Temperatur anzeigenG
      smarti2015 last edited by
      Hi Leute, hat einer ne Idee wie ich in der Oberfläche die aktuellen Temperatur oder Windgeschwindigkeit anzeigen lassen kann? Habe mir dazu 2 Gauge Panels erstellt, aber wenn ich in der Übersicht an der Zeit rumspiele auf z.B 24 Stunde oder 2 Tagen, dann werden da nicht weiterhin die aktuellen Werte sonder wahrscheinlich Durchschnittswerte der 2 Tage angezeigt. Das will ich nicht, möchte gern immer die aktuellen Werte, egal welchen Zeitraum ich oben wähle, für die anderen Panels anzeigen lassen. Geht das?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @smarti2015 last edited by
        @smarti2015 Hi, du musst nur auf "last" umstellen, dass ist dann immer nur der aktuellste Wert.
          Hm das passt leider immer noch nicht, hab es so, aber sobald ich den Zeitraum ändere, ändert sich auch die Temperatur.
          Bild Text
          R SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            CruziX last edited by CruziX
            Bei mir siehts so aus und egal was ich für einen Zeitraum einstelle, die aktuelle bleibt immer.
            Bzw. funktioniert das nur wenn man einen Zeitraum angibt, indem heute auch bei ist.
            Also die letzten 24 Stunde, oder die letzten 2 Tage.
            Wenn ich sage, Yesterday, zeigt er mit die höchsttemperatur von gestern an.
            Im view hab ich nur den BIGINT Typen vom Datum in Datetime umgewandelt, also nichts anderes verändert.
              Rushmed Most Active @smarti2015 last edited by
              @smarti2015 Lösch mal das markierte raus:
              • SBorg
                @smarti2015 sagte in Grafana - aktuelle Temperatur anzeigenG:
                ...sobald ich den Zeitraum ändere...
                Wo ändere? Im Panel oder im Dashboard? Lt. deiner Hardcopy stehst du im Panel. Wenn du hier die Zeit änderst wirkt sich das immer auch auf die Anzeige aus. Anders ergäbe das auch keinen Sinn, denn warum stellst du im Gauge dann "Aktuell" ein, wenn du oben dann doch wieder bspw. die letzten zwei Tage einstellst...
                Im Dashboard ist das dann anders. Da hast du in der Gauge "Aktuell" (=last), bei anderen Graphen aber eine einstellbare Zeitachse gewählt. Die werden dann vom oben eingestellten Zeitrahmen beeinflusst.
                  smarti2015 @CruziX last edited by
                  @CruziX Das war es, danke!
                    CruziX @smarti2015 last edited by CruziX
                    @smarti2015 noch eine kleine Ergänzung, da ich das vor kurzem auch bei mir korrigiert habe.
                    Mit folgendem Code Schema bleibt es die aktuelle Temperatur, komplett unabhängig vom eingestellten Zeitraum.
                    SELECT
                     ts AS "time",
                     val as 'Temperatur'
                    FROM view_ts_number
                    WHERE source_id = 1
                    ORDER BY ts desc limit 1
                      Rushmed Most Active @CruziX last edited by
                      @CruziX Wie bekomm ich deine Ergänzug hier eingefügt? c6957152-6743-4330-b555-aa96a0050be6-grafik.png
                        Was hast du denn für eine Datenbank, ist Aussentemperatur eine Tabelle?
                        Kannst mal folgendes versuchen
                        SELECT "value","ts" FROM "Wetterstation.0.Aussentemperatur" ORDER BY ts DESC LIMIT 1
                          Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                          Das funktioniert nicht.
                          Wenn ich
                           WHERE $timeFilter
                          entferne klappst zumindes für die Temperatur. Nur für andere Werte nicht.
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                            @Rushmed was möchtest du genau einstellen?
                              CruziX @Rushmed last edited by
                              @Rushmed mh, mir ist die syntax so auch nicht bekannt. Meine ist ja zu 99% mysql.
                              Welche anderen Werte denn?
                                Rushmed Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip Ich möchte in der Grafana Vis aus deiner Vorlage Zeitabschnittsunabhängig die Singlestats im oberen Bereich anzeigen.
                                • crunchip
                                  @Rushmed was meinst du damit genau, sitz irgendwie grad auf der Leitung
                                    Erstmal danke für deine Vorlage!
                                    Die Werte werden aber je nach gewältem Zeitraum angepasst. Das ist für die Diagramme super.
                                    Nun hätte ich aber gerne, dass eben unabhängig vom gewählten Zeitraum in den Singlestats oben immer der aktuelle Wert angezeigt wird. Unabhängig davon welchen Zeitraum ich gerade im Detail analysiere.
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip
                                      @Rushmed nö, die zeigen immer den aktuellen Wert, is wurscht was du für nen Zeitraum auswählst, ausser du hast etwas verstellt
                                        Sorry, habs nicht gut beschrieben.
                                        Versuch mal mit linker Maustatse und Bewegung nach rechts oder links einen Diagrammbereich zu markieren.
                                        Dann wird in den Bereich "gezoomt", dabei sollen aber trotzdem die aktuellen Singlestats angezeigt werden.
                                        • crunchip
                                          @Rushmed ah, jetzt weiss ich was du meinst, weil du dadurch ja nicht mehr im Zeitfenster des aktuellen Wertes bist
                                            @crunchip genau!
                                            how-to
                                            3442
