    4. js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) SQL-Adapter Fehler
    UNSOLVED js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) SQL-Adapter Fehler
      thowas last edited by thowas
      npm 6.13.4
      Node.js V10.19.0
      Nach update des js-controllers erhalte ich folgende Fehlermeldungen vom Adapter sql.0:
      Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
      Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      Caught by controller[0]: at client.evalsha (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:93880)
      Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:941:76
      Caught by controller[0]: TypeError: Cannot create property 'index' on string 'sql.0'
      Hat jemand eine Idee?
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      Hab den Fehler gerade gefunden:
      Das Problem lag am Logging (SQL-Adapter) für die Leistung einer Sonoff-Steckdose, dieses lies sich nicht mehr aktivieren/deaktivieren. Nach löschen des gesamten Parameters an sonoff.0.... und neu Anlegen lief der SQL-Adapter auch wieder ohne Fehler.
      Beim Hochfahren des SQL-Adapters wird das Logging der Werte überprüft und durch den Fehler hat sich dieser sofort terminiert.
      Warum dies erst nach dem update des js-controllers auf die 2.2.29 auftauchte ist mir noch ein Rätsel.
      js-controller 2.2.9 sql fehler
