    4. Widget für scene
    Widget für scene
      stephan61 last edited by
      Hallo welches widget kann ich für Scene verwenden ?
      ich verwende im moment das Metro Tile Toggle hab aber das Problem
      bei scene 0 ist Metro Anzeige false (stimmt) rot
      bei scene 1 ist Metro Anzeige true (stimmt) grün
      bei scene ungewiss ist Anzeige true (hatt ich gerne false) oder eine andere Farbe zb gelb
      wie kann ich das lösen?
      Gruß Stephan
        pix last edited by
        ein Toggle-Widget gibt es nicht dafür.
        Du kannst aber den Status "ungewiss" (vermutl. null) sofort nach Erscheinen auf false setzen.
        Dazu ein Javascript:
        idSzene = "scene-Datenpunkt";
        on(idSzene, function (obj) {
           if (obj.state.val === null) setState(idSzene, false);
        Pix
          Sonst gibt es noch das Widget, dass auch für FDK benutzt wird. Mit mehreren states.
          Komme gerade nicht auf meine Installation.
          Willst du denn nur anzeigen oder auch steuern?
            Hallo Rainer mochte damit auch steuern
            Hallo Pix
            das script kommt das in den javascript adapter ?
            unter view gibt es auch unter eigenschaften den Button scripte
            Gruß Stephan
              @stephan61:
              Hallo Rainer mochte damit auch steuern `
              Ok, aber warum willst du undefined aktivieren?
                Hallo Rainer ich möchte nicht undefined steuern sondern nur die scene ein oder aus schalten.
                Habe eine scene draussen darin sind die Aussenlampen die Teichbeleuchtung und Pumpe und die Bewegungsmelder aussen.
                ist Scenen aussen aus sind alle Lichter aus und die bewegungsmelder (script) ein
                bei Scenne aussen ein die Lichter an und die Bewegungsmelder aus
                hab es so gelösst habe 3 widget übereinnander gelegt
                gruß Stephan
