    4. pushover mit unterschiedlichen Empfängern
      dehein2 last edited by
      ich habe mehrere Geräte mit pushover und mic würde interessieren wie ich am besten Nachrichten an verschiedene Benutzer versende.
      z.B: Meldung an 1 an Handy 1 und 2
      Meldung 2 nur an Handy 1 usw.
      Bei der Einrichtung des Adapters kann ich ja nur eine spezifische Gruppe angeben.
      Frage 1: Wie richte ich pushover am besten ein. Auf allen Geräten das gleiche Konto mit verschiedenen Geräten (Alle haben den gleiche User Key und sind in einem Konto) oder ja Gerät (Benutzer) ein Konto mit eigenem User-Key. Ich fände ein Konto eigentlich einfacher und in der Deilvery Groups kann ich ja spezielle Geräte festlegen.
      Frage 2: Kann ich in iobroker die deliver group bei jeder Meldung festelegen (in blockly oder javascipt)
      Vielen Dank
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active last edited by
        das geht super, schaue mal eben nach wie das war.
        • Cinimod
          Cinimod Most Active last edited by Cinimod
          Du musst bei Pushover mehrere Devices anlegen :
          im script kannst du dann sagen welche Geräte benachrichtigt werden, durch Komma getrennt, wenn du dort nichts an gibst werden ALLE Geräte benachrichtigt:
          in der jeweiligen handy app musst du dann hinterlegen um welches device es sich handelt bei dem gerät
            @Dom-Sch:
            super, vielen Dank.
            Das heißt du hast einfach beide Geräte in einem Pushover account, oder?
            Kannst du bei Geräte ID dann auch mehrere Geräte angeben?
            Und klappt das ganze auch in Javascipt?
            • Cinimod
              ja klar, kannst auch noch mehrere eingeben, und dann theoretisch auch Gruppen erstellen, (user 1, user 4 und user 7 in Gruppe a) dann kann man so weit ich weiß auch die Gruppen als ID ansprechen (also nachricht an Device "a" ) wenn ich richtig informiert bin.
              Alles mit einem pushover account.
              Hab das mit den Gruppen aber selbst noch nicht probiert, wie gesagt, habe nur zwei user aktuell.
              sollte genauso im javacript funktionieren, blockly ist ja javascript.
              sendTo("pushover", "send", {
              message: 'Ist jetzt Aktiv',
              sound: "",
              title: 'Alarmanlage!',
              device: 'Schwingy'
              Falls ich falsch liege, darf man mich gern korrigieren.
              • Dominik F.
                Dominik F. @dehein2 last edited by
                @dehein2
                Ich hab insgesamt 4 Pushover Instanzen laufen, je nachdem was für eine Meldungsart ich verschickt haben möchte. In Javascript oder auch Blocky kannst du innerhalb des Scriptes festlegen, welches Handy die Nachricht bekommt oder auch einfach device:All angeben, dann bekommen alle Handys die Nachricht.
                So sieht das bei mir, als Beispiel bei meinem Rauchmelderscript aus: Dort habe ich festgelegt, welche Pushover Instanz genutzt wird und welches Handy die Pushnachricht bekommt und mit welcher Prio.
                const prio_Rauchmelder = 0;
                //Variablen für Pushover
                const sendpush   = true;                    //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';    // Pushover instance für HM Alarme
                const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';    // Pushover instance für HM Warnungen
                const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';    // Pushover instance für Zigbee Alarme
                const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';    // Pushover instance für Zigbee Warnung
                var prio = -2;                              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                var titel;
                var message;
                var device = 'All';                  //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                    var pushover_Instanz;
                    if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                    else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                    else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                    else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                    sendTo(pushover_Instanz, {
                        device: device,
                        message: message,
                        title: titel,
                        priority: 2,
                        retry: 60,
                        expire: 600,
                        html: 1
                Im Script löse ich es dann folgendermaßen aus:
                //Push verschicken
                    if(sendpush && !log_manuell){
                        prio = prio_Rauchmelder;
                        titel = 'Rauch erkannt';
                        message = _message_tmp;
                        send_pushover (device, message, titel, prio);
                • Cinimod
                  wofür die 4 Instanzen ? dann brauchst ja 4 accounts gell ?!
                  du kannst für jede Benachrichtigung festlegen welches/welche gerät/e benachrichtigt werden soll/en, welche Priorität, welche töne...
                  wie gesagt, wenn du bei Geräte ID NICHTS an gibst, bekommen alle ID´s eine Benachrichtigung, sonst mit Komma getrennt die ID´s welche benachrichtigt werden sollen.
                  Priorität "Mit Bestätigung" geht einem richtig auf den Sack, bis du reagierst 😳
                  • Cinimod
                    in deinem Script kannst du doch genauso angeben was er bei prio1 2 3 4 machen soll ... uns an wen (gibst bei device die geräte an die die nachricht bekommen sollen)
                    bei device:device bekommen es alle nehme ich an
                    bei prio 1 : sendTo(pushover_Instanz, {
                    device: hans,franz,
                    message: message,
                    title: titel,
                    priority: 1,
                    retry: 60,
                    expire: 600,
                    html: 1
                    bei prio 2: sendTo(pushover_Instanz, {
                    device: maria,josef,
                    message: message,
                    title: titel,
                    priority: 2,
                    retry: 60,
                    expire: 600,
                    html: 1
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @Cinimod last edited by
                      @Dom-Sch
                      Die verschiedenen Instanzen habe ich für verschiedene Meldungsarten damit jede ein anderes Icon hat siehe diesem Beispiel:
                      Man braucht nur einen Account dafür und kann in diesem verschiedene Applications anlegen mit Icon.
                      • Cinimod
                        hm 🤔
                        ich glaube das geht nicht
                        dann musst es doch über instanzen machen denk ich
                        das hatte ich nocht garnicht in erwägung gezogen, aber gute idee ... schaue ich mir auch mal an. kann man denn nicht mehrere instanzen mit einem/selben account nutzen ?
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Cinimod last edited by Dominik F.
                          @Dom-Sch
                          Genau das mache ich:) Ich habe einen Pushover Account, dort verschiedene Applications. Jede der Applications habe ich einer anderen Pushoverinstanz zugewiesen (du bekommst bei jeder einen anderen API Token)
                          • Cinimod
                            ach so, dann ist doch alles gut oder ? wie ist denn dann dein problem ?
                            wie kann man denn die anzeige button ändern ?
                            trotzdem kannst doch aber mehrere benutzer anlegen und die nach bedarf anklingeln unabhängig von der instanz. kannst einfach alle angeben oder auch nur eine
                            • Dominik F.
                              @Dom-Sch
                              Ich hab doch gar kein Problem 😄 ich wollte dabei helfen @dehein2 sein Problem zu lösen^^
                              Du kannst in jeder Application ein Icon hochladen, dass nachher am Handy angezeigt wird.
                              Genauso mache ich es auch, habe mehrere Benutzer die ich je nach Bedarf anklingel, meine Frau bekommt z.B. nur pushs vom Wassermelder und Rauchmelder.
                              • Cinimod
                                ach sorry, mein fehler, alle mit "D" hier 😂 Hab schon gefunden mit den icons .. aber jede instanz 50 mb ram, muss ja eigentlich nicht sein 🙃
                                • Dominik F.
                                  @Dom-Sch
                                  Da hast du Recht. Hab 4GB Arbeitsspeicher, da macht das im Moment noch nicht so viel aus
                                  • Cinimod
                                    Cinimod Most Active @Dominik F. last edited by
                                    @Dominik-F said in pushover mit unterschiedlichen Empfängern:
                                    @Dom-Sch
                                    Ich habs auf Synology laufen mit 8gb Ram ... aber die soll auch noch paar andere sachen machen als mir nachrichten zu pushen 😂
                                    kann sich vielleicht nicht jeder erlauben so mit dem ram um sich zu schmeißen 😜
                                    • Cinimod
                                      Cinimod Most Active @dehein2 last edited by
                                      ja genau, einfach mehrere benutzer angeben "schwingy,hans,franz" mit komma trennen 👍
                                        vielen Dank für eure Antworten!!! Ich werde es heute abend direkt mal testen 😉
                                          so ganz klappt es leider noch nicht, ich habe mir zum test mal folgendes scipt in blockly gebaut:
                                          on({id: 'javascript.0.TestTrigger', change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                               message: 'Test iphoneDennis',
                                               sound: "",
                                               title: 'Test iphoneDennis',
                                               device: 'iphoneDennis'
                                               message: 'Test All',
                                               sound: "",
                                               title: 'Test All'
                                               message: 'Test Group',
                                               sound: "",
                                               title: 'Test Group',
                                               device: 'HomeAutomation'
                                               message: 'Test iPad',
                                               sound: "",
                                               title: 'Test iPad',
                                               device: 'ipadDennis'
                                          Nur leider kommen alle Meldungen sowohl auf dem ipad als auch auf dem iPhone an...
                                            Wenn ich es richtig sehe geht die Nachricht egal was ich dort eintrage immer an die Gruppe die bei der Instant unter Gruppentaste hinterlegt ist
                                            blockly javascript
                                            2243
