    3. Tester
    4. Test Adapter repetierserver v0.0.3
    • Baumert
      Baumert last edited by
      Aktuelle Test Version 0.0.3
      Veröffentlichungsdatum 23.02.2020
      Github Link https://github.com/Baumert7269/ioBroker.repetierserver.git
      Branch master
      Leider ist in der Version 0.0.2 ein kleiner Programmierfehler unterlaufen, der mir heute erst aufgefallen ist. Mit der V0.0.3 wurde dieser behoben.
      Baumert
      skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BayernHulk
        BayernHulk last edited by
        Hi, Baumert
        leider tritt der Fehler immer noch auf.
        • skvarel
          skvarel Developer last edited by
          Hallo.
          Ich bekomme leider folgende Fehler:
          Mein System:
          js-controller 3.1.4
          Node.js v12.16.3
          .. und mir fehlen ein paar Datenpunkte.
          Der Drucker mit der Repetier-Firmware wird gut angezeigt. Die 3 Marlin Drucker nicht.
          Repetier-Server:
          Gruß, Sven.
          • skvarel
            skvarel Developer @Baumert last edited by
            @Baumert .. Ich bekomme den Adapter einfach nicht grün. Sobald ich die vorab eingetragene API auf meine API abändere, haut der Log nur Fehler raus und die Instanz geht sofort auf Rot 😞
            • skvarel
              @Baumert .. Ich brauche Hilfe 😉
              Kannst Du mir bitte bei meinem Problem helfen. Mit dem anderen Adapter (von @coyote ) klappte alles super. Allerdings bin ich jetzt auf vier Drucker gegangen und das kann sein Adapter nicht. Nun wollte ich auf Deinen wechseln und bekomme ihn einfach nicht zum Laufen 😞
              coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • coyote
                coyote Most Active @skvarel last edited by
                @skvarel versuchen wir doch lieber den Adapter zum Laufen zu bekommen, anstatt dass ich meinen ändere. Dieser hier ist eh viel besser, mein Adapter hat weniger funktionen und war auch nicht gerade sauber programmiert.
                Ich habe 3 Drucker an der Adapter und 2 davon mit Marlin, also funktioniert das schon.
                Kannst du den Adapter nochmal komplett löschen, neu installieren und ihn auf Debug stellen. Dann das Log nochmal posten.
                skvarel 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • skvarel
                  skvarel Developer @coyote last edited by
                  @coyote .. das will ich gern versuchen. Ich lösche ihn jetzt, gefühlt zum 10. mal
                  Ich melde mich gleich mit dem Log
                  • skvarel
                    @coyote
                    Installation lief normal durch:
                    Konfig:
                    Fehler nach dem Start der Instanz:
                    • skvarel
                      Datenpunkte:
                      • skvarel
                        skvarel Developer last edited by skvarel
                        Die Instanz wird kurz Grün, wechselt dann aber sofort wieder auf Rot. Wenn alle Drucker im Repetier-Server deaktiviert sind, bleibt der Adapter Grün.
                        API Schlüssel, IP und Port stimmen!
                        • skvarel
                          Debug Meldungen:
                          • skvarel
                            skvarel Developer @coyote last edited by skvarel
                            @coyote .. Hast Du eine Idee, woran es bei mir liegen kann?
                            Ich brauche eigentlich meine Anzeigen in der VIS und per Telegramm schon dringend 😞
                            Hier liegen gerade etliche Scripte still 😞
                            Sonst setze ich mich heute Abend an einen eigenen kleinen Adapter (lokal) um die vier Drucker in den ioBroker zu bekommen, wenn ich Deinen Code nutzen und abändern darf?
                            • coyote
                              @skvarel also so direkt hab ich jetzt auch keine Idee. Geht es denn wenn du nur den ersten Drucker aktiv hast?
                              Klar, kannst du auch meinen Code nehmen, vllt komme ich heute mittag dazu ihn zu erweitern. Kannst du natürlich auch selbst machen
                              skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • skvarel
                                @coyote .. sobald ich den ersten Drucker (egal welchen) aktiviere, springt die Instanz auf Rot 😞
                                • skvarel
                                  @coyote sagte in Test Adapter repetierserver v0.0.3:
                                  Die Datenpunkte/Infos aus Deinem Adapter haben mir gereicht. Es geht mir eigentlich nur um den Status, Restzeit und Druckteil. Den Rest übernehmen meine Scripte.
                                  • coyote
                                    @skvarel hab nur gefragt, weil du oben geschrieben hast, dass der Drucker mit Repetier Firmware angezeigt wird.
                                    Habe aber heute morgen nicht wirklich Zeit zu schauen, vllt heute Mittag
                                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • skvarel
                                      @coyote .. ja, angezeigt werden mittlerweile alle Drucker (deaktivieren und aktivieren hat geholfen)
                                      Der Adapter läuft aber nicht und die Datenpunkte werden nicht aktualisiert, weil der Adapter ständig aussteigt.
                                      coyote Thisoft 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • coyote
                                        @skvarel also, er meckert ja, val = null in Zeile 1003 der main.js.
                                        In der Zeile steht " tdruck_laeuft = state.val"
                                        Schau mal bitte bei deinen Drucker Datenpunkten nach Status/Drucker_druckt ob da was drin steht oder ob die überhaupt bei allen Druckern vorhanden sind.
                                        • Thisoft
                                          Thisoft @skvarel last edited by
                                          @skvarel wie coyote schon richtig festgestellt hat: Du musst nur den folgenden Datenpunkt manuell unter jedem Drucker anlegen. Dann läuft das erstmal:
                                          Kannst ja dann noch auf Github ein Issue anlegen - falls du Git hast...
                                          • skvarel
                                            Ok .. den Datenpunkt hatte ich bei KEINEM Drucker.
                                            Ich habe ihn jetzt bei allen Druckern hinzugefügt und werde es beobachten.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            3d drucker 3d printing adapter repetier repetierserver
                                            11
                                            50
                                            3437
