    5. [gelöst] Raum/Funktion werden nicht gefunden
    • hanss
      hanss last edited by hanss
      Hallo, bitte um Hilfe:
      Ich möchte gerne das/die Objekte finden, bei denen der Raum und die Funktion
      übereinstimmt.
      Ich habe dafür diese Zeilen gefunden:
      var  sensors = $('channel[state.id=*.STATE](rooms=Bad)(functions=Alarmanlage)').each(function(id) {
              log("R1: " + id);
      Es sollten doch javascript.0.haus.Heizung.Bad.Man und javascript.0.haus.Heizung.Wohnzimmer.Man
      gefunden werden.
      Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert, aber ich erhalte einfach kein Ergebnis.
      Hoffentlich kann mir da jemand weiterhelfen.
      Es ist Node.js: v10.19.0 installiert.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @hanss last edited by
        @hanss Alarmanlage muss glaube ich klein geschrieben werden
        • hanss
          Funktioniert auch nicht kleingeschrieben, auch nicht wenn man (functions=Alarmanlage) wegläßt.
            CruziX last edited by
            Versuch mal
            $('state[id=*](rooms=Bad)(functions=Alarmanlage)').each(function(id) {
                    log("R1: " + id);
            oder
            $('channel[state.id=*](rooms=Bad)(functions=Alarmanlage)').each(function(id) {
                    log("R1: " + id);
            • hanss
              @hanss sagte in Raum/Funktion werden nicht gefunden:
              Hallo CruziX,
              vielen Dank, mit der ersten Version funktioniert es, aber erst nachdem ich JS neu gestartet habe.
              Das ist offensichtlich bei jeder Änderung der "Aufzählungen" notwendig.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @hanss last edited by
                manchmal reicht auch das nicht. Admin und JS Adapter neu starten (nicht stoppen !) hilft bei mir dann eigentlich immer.
                javascript
