    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Почему скрипты "засыпают"?
      Ho Hum last edited by
      Уменя наблюдается странная ситуация - скрипты реакции на клавиши включения света "засыпают".
      Управление светом реализовано через Мегу. Если долго не был в доме, при нажатиина кнопку видно, что на Меге лампочка мигнула, но свет включается с большой задержкой, от 30 сек до минуты. После этого уже включение/выключение работает нормально, но только для этой клавиши. Первое нажатие на другую клавишу опять отрабатывает с задержкой.
      Другие скрипты, работающие по расписанию, работают нормально.
      В чем может быть проблема? Как предотвратить засыпание скриптов?
      Пример скрипта:
      var Button = "megad.7.p0_S-3";
      var Light  = "megad.7.p7_L-3";
      on(Button, function (obj) {
          if (obj.newState.val === true && getState(Light).val === false) {
              setState (Light, true);
              log('Включено');
          }else if(obj.newState.val === true && getState(Light).val === true){
              setState (Light, false);
              log('Выключено');
      • I
        instalator last edited by
        @Ho Hum:
        Пример скрипта:
                log('Включено');
                log('Выключено');
        Наврятли это проблема скрипта.
          @Ho Hum:
          Пример скрипта:
                  log('Включено');
                  log('Выключено');
          А что видно в логе при нажатии?
            Я тоже думаю, что это не проблема скрипта.
            В логе после задержки появляется сообщение из скрипта и стандартная запись о том, что была попытка изменить состояние объекта.
            Как я понимаю, каждый скрипт - это отдельный процесс. И, как мне кажется, долго неактивные процессы засыпают.
            Это делает либо ioBroker, либо операционка…
              kozlov_ao last edited by
              У меня аналогичная ситуация. В качестве железа - MegaD, скрипт - JS.
              Что нужно, что бы отследить проблему?
              • I
                @Ho Hum:
                Это делает либо ioBroker, либо операционка… `
                Ни у кого не засыпают….
                Ну хотелось бы видеть собственно сам скрипт.
                  "Засыпает" собственно вот этот огрызок:
                  // Реакция на нажатия выключателей
                  $('megad.*_кнопка').on(function (e) {
                      if (e.newState.val === true){
                          var port = getIdByName(e.common.name.split('_')[0]);
                          setState(port, !getState(port).val);
                  При этом действия, выполняемые по крону - работают нормально (в этом же скрипте)
                  • I
                    @kozlov_ao:
                    При этом действия, выполняемые по крону - работают нормально (в этом же скрипте) `
                    Давай тестить, в лог пишет при изменениях?
                    on({id: 'megad._кнопка', change: 'any'}, function (obj) {
                    log('megad.
                    кнопка.val = ' + obj.newState.val);
                    if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
                    var port = getIdByName(obj.common.name.split('
                    ')[0]);
                    log('var port = ' + port);
                      Есть ли принципиальная разница для эксперимента между
                      $('megad.*_кнопка').on(function (e) {});
                      и
                      on({id: 'megad.*_кнопка', change: 'any'}, function (obj) {});
                      Спрашиваю, потому что со вторым вариантом - подписка на события не произошла…
                      Несколько изменил свой кусок.. посмотрю что будет происодить.
                      • I
                        @kozlov_ao:
                        и
                        Несколько изменил свой кусок.. посмотрю что будет происодить. `
                        А это где? $('megad.*_кнопка'. Это в jquery чтоли? В визе?
                          @kozlov_ao:
                          и
                          $('megad.*_кнопка')
                          ````изначально заточен на то, что бы поддерживать несколько устройств.
                          Может обслуживать только одно устройство и ожидает точное имя.
                          on({id: /^megad..*_кнопка$/, change: 'any'}, function (obj) {});
                          Будет уже обрабатывать несколько устройств.
                          • I
                            @Bluefox:
                            @kozlov_ao:
                            и
                            $('megad.*_кнопка')
                            Будет уже обрабатывать несколько устройств. `  это а виз только работает?
                              @instalator:
                              это а виз только работает? `
                              Речь идёт о javascript драйвере.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector
                              • I
                                @Bluefox:
                                @instalator:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector `
                                Чо то я сразу не догнал когда с телефона читал, лучше молчать буду)
                                  > лучше молчать буду)
                                  ненене ))
                                  В общем снова проглючило.
                                  Было 2 нажатия.. зарегистрировалось только одно и то с задержкой:
                                  javascript.0	2016-12-15 12:05:15.771	info	script.js.common.LightControl: megad.1.p0_Свет:_Кладовка_кнопка=false
                                  megad.1	2016-12-15 12:05:15.684	info	try to control megad.1.p7_Свет:_Кладовка with true
                                  javascript.0	2016-12-15 12:05:15.680	info	script.js.common.LightControl: var port = megad.1.p7_Свет:_Кладовка
                                  javascript.0	2016-12-15 12:05:15.674	info	script.js.common.LightControl: megad.1.p0_Свет:_Кладовка_кнопка=true
                                  Хоть дамп трафика снимай 😞
                                  Вот думаю, не глючит ли мега…. хотя они все из одной партии. 3 нормально работают, а эта вот...
                                  Интересно, у ТС решилась ли проблема?
                                    К сожалению, у меня проблема так и не решилась.
                                    Я настраиваю систему в загородном доме, находящемся в процессе практически замороженной отделки, поэтому приезжаю туда не каждую неделю и не надолго…
                                    При каждом приезде лампы сразу не зажигаются. После нескольких нажатий зажигаются и дальше работают до отъезда нормально. Потом все снова повторяется.
                                    При этом по таймеру другие функции работают нормально.
                                    4104
