    3. Entwicklung
    4. Zigbee Meldung
    Zigbee Meldung
      toki1973 last edited by
      Ich habe folgenden Hinweis im Log - was muss ich tun?
      Ich habe die Zigbee Version 0.10.2. mit alter Hardware. Ein Update Versuch auf die neu Version 1.0.2 bricht ab und legt des RASP lahm. Es hilft nur noch ein Neustart des Systems.
      Danke für die Unterstützung
      zigbee.0
      2020-02-24 10:45:18.215
      warn
      (20895) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
      Platform       : linux
      os             : linux
      Architecture   : arm
      CPUs           : 4
      Speed          : 600 MHz
      Model          : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM            : 874.5 MB
      System uptime  : 00:01:06
      Node.js        : v10.19.0
      Disk size      : 28.1 GiB
      Disk free      : 25.4 GiB
      adapters count : 268
      NPM            : v6.13.4
        arteck Developer Most Active @toki1973 last edited by
        @toki1973 sagte in Zigbee Meldung:
        js-controller 3.0.
        du hast js-controller Version 3.0 der ist noch nicht freigegeben....
        wo ist das problem mit dem Adapterupdate ?? LOG ??
          toki1973 last edited by toki1973
          @arteck Das ist das Log bis sich das System komplett aufhängt und nur durch einen Hardrest wiederbeleben lässt.
          info.0
          2020-02-24 12:23:34.883
          info
          (700) Popup news was read...
          host.raspberrypi
          2020-02-24 12:18:28.829
          info
          iobroker npm install iobroker.zigbee@1.0.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          host.raspberrypi
          2020-02-24 12:18:28.820
          info
          iobroker NPM version: 6.13.4
          host.raspberrypi
          2020-02-24 12:18:25.118
          info
          instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
          zigbee.0
          2020-02-24 12:18:24.605
          info
          (1203) zigbee-shepherd stopped
          zigbee.0
          2020-02-24 12:18:24.582
          info
          (1203) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          zigbee.0
          2020-02-24 12:18:24.577
          info
          (1203) terminating
          zigbee.0
          2020-02-24 12:18:24.572
          info
          (1203) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.raspberrypi
          2020-02-24 12:18:24.564
          info
          stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          host.raspberrypi
          2020-02-24 12:18:24.562
          info
          stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          host.raspberrypi
          2020-02-24 12:18:24.561
          info
          "system.adapter.zigbee.0" disabled
          host.raspberrypi
          2020-02-24 12:18:24.517
          info
          iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
          host.raspberrypi
          2020-02-24 12:18:24.488
          info
          iobroker Update zigbee from @0.10.2 to @1.0.2
          host.raspberrypi
          2020-02-24 12:18:17.871
          info
          iobroker upgrade zigbee
            arteck Developer Most Active @toki1973 last edited by arteck
            @toki1973 machmal folgendes
            zuerst Sicherung anlegen dann
            stoppe den zigbee adapter
            in die console rein und
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker/node_modules
            rm -R iobroker.zigbee
            cd /opt/iobroker
            npm i obroker.zigbee@1.0.3
            iobroker upload zigbee
            iobroker start
            adapter starten
              @arteck Kannst du in diesem Log etwas erkennen? Beim Update Versuch über Github hat sich zumindest nicht der RASPI aufgehängt.
              Ich hatte mal eine Zigbee Version die höher war als die jetzige, da ich die Pairingzeit einstellen konnte. Das ist in dieser Version nicht möglich. Wie komme ich denn an die Version(0.11.5?) bze. an den Link zu dieser Version ran?
              host.raspberrypi
              2020-02-25 10:16:24.662
              info
              iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              host.raspberrypi
              2020-02-25 10:16:24.655
              info
              host.raspberrypi
              2020-02-25 10:16:23.159
              info
              iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
              zigbee.0
              2020-02-25 10:16:20.296
              debug
              (21339) Publish {"available":true}
              zigbee.0
              2020-02-25 10:16:20.295
              debug
              (21339) Device 0x7cb03eaa0a025573 incoming event:{"available":true}
              zigbee.0
              2020-02-25 10:16:20.294
              debug
              (21339) Device 0x7cb03eaa0a025573 is available
              zigbee.0
              2020-02-25 10:16:20.038
              debug
              zigbee.0
              2020-02-25 10:16:20.037
              debug
              (21339) Device 0x7cb03eaa0a06fd51 incoming event:{"available":true}
              zigbee.0
              2020-02-25 10:16:20.036
              debug
              (21339) Device 0x7cb03eaa0a06fd51 is available
              zigbee.0
              2020-02-25 10:16:19.940
              debug
              (21339) Check online 0x7cb03eaa0a025573. 0x7cb03eaa0a025573
              zigbee.0
              2020-02-25 10:16:19.939
              debug
              (21339) Check online 0x7cb03eaa0a06fd51. 0x7cb03eaa0a06fd51
              host.raspberrypi
              2020-02-25 10:16:19.210
              info
              iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee
                0.11.5
                1.0.3 ist aktuell und das solltest du auch nehmen
                  Das löschen des iobroker.zigbee Modul funktionierte mit sudo rm.
                  Die Installation über i iobroker.zigbee@1.0.3 hat funktioniert 😳
                  Sieht hübsch aus die neue Version!
                  Danke für die Geduld!
                  warnmeldung zigbee
