    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel last edited by Kuddel
      nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
      Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
      Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
      Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
      Screenshots:
      Startseite
      Menü
      BVB Details
      Tablet Details
      System -> ioBroker
      System -> Homematic
      System -> Netzwerk
      System -> Geräte
      Details VU
      System -> Logs
      System -> VMware
      Erdgeschoss -> Wohnzimmer
      Garten -> Bewässerung
      Wetter
      Staubsauger
      Echo Geräte
      Mutlimedia -> TV
      Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
      javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
      benöigt.
      Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
      Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
      2020-08-17-VIS_v3.zip
      Meine_Icons.zip
      1. meine_icons.zip entpacken
      2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
      4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
      Anleitung zum Import meiner Skripte:
      Voraussetzung für den Skript Import
      • Adapter: Mail, Pushover
      • Objekte für meine Skripts
      Objekte anlegen
      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
      objekte.txt
      • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
      • Das Skript starten
      • Alle Objekte werden angelegt
      • Das Skript wieder stoppen
      Import
      1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
      4. Import des neu erstellten Archivs
      Bei Fragen einfach im Thread stellen 😉
      Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
      H H S tobasium T 24 Replies Last reply Reply Quote 17
        helfi9999 @Kuddel last edited by
        @Kuddel wie immer super gemacht.
        Habe 2 Fragen:
        1. würdest du die System Log geben sowie die passende Script's?
          2.würdest du die Tablet Details?
        Danke schon mal im Vorfeld.
        helfi9999
          hofmannha @Kuddel last edited by
          @Kuddel
          Hallo Kuddel,
          einfach Spitze. Das ist der Hammer.
            Kuddel @helfi9999 last edited by Kuddel
            @helfi9999
            +++ Export der Log Seiten +++
            Beispiel-Screenshots:
            JavaScript
            logs_sammeln.txt
            CSS Einstellungen
            .log-info{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
            .log-warn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
            .log-error{ color: red; font-weight: bold;}
            Die einzelnen Seiten als View-Export:
            2500_Logs.txt
            2501_Logs_Alexa.txt
            2501_Logs_Alexa_Details.txt
            2502_Logs_ioBroker.txt
            2502_Logs_ioBroker_Details.txt
            2503_Logs_ioBroker_Warn.txt
            2503_Logs_ioBroker_Warn_Details.txt
            2504_Logs_ioBroker_Error.txt
            2504_Logs_ioBroker_Error_Details.txt
            H H A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Kuddel vielen Dank
              • G
                G4l4h4d last edited by G4l4h4d
                @Kuddel
                Danke für die tolle Vorlage. Würde das Menü gerne bei mir einbinden, allerdings komme ich mit dem Datenpunkt nicht so ganz klar. Hab dafür auch keine Doku gefunden.
                Könntest du mir das bitte nochmal erklären.
                Danke!
                Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @G4l4h4d last edited by Glasfaser
                  @G4l4h4d
                  Im Widget Menu (Top App Bar) und im Widget View_Anzeige (View in Widget 8 ) müssen beide Datenpunkte/Schalter übereinstimmen.
                  Beispiel deine Datenpunkt XY selbst erstellt heißt : 0_userdata.0.vis.Menue.value
                  Das Widget Menu steuert mit Zahlen (0... bis zb. 32 ) und übergibt Sie dann in den Datenpunkt XY, worauf das Widget View_Anzeige auf die zugehörige Nummer auf das eingestellte View umschaltet bzw. dann sichtbar wird.
                  Hier ist der Thread dazu : Material Design Widgets: Top App Bar Widget
                    Kuddel @G4l4h4d last edited by
                    @G4l4h4d der Ausführung von @Glasfaser habe ich nichts hinzuzufügen
                    0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • 0
                      0018 @Kuddel last edited by
                      @Kuddel Wie holst du die Systemdaten deiner VU?
                        Kuddel @0018 last edited by
                        @0018 CPU und RAM Usage per SSH Abfrage und den Rest liefert der Enigma2 Adapter
                          Beowolf last edited by
                          @Kuddel ,
                          Das ist mein erstes "komplett View" welches ich importiere.
                          Eine Frage dazu. Wenn ich auf den TAB "1007_Home Heizung" gehe, erscheint das kleine Feld "Heizkörper". Wenn ich dort auf die kleinen quadratischen Flächen klicke, steht in der Beschreibung auf der rechten Seite unter "Allgemein" im Feld Quelle "/icons-mfd-png/scene_living.png"
                          Weder die Datei noch das Verzeichnis gibt es.
                          Was mache ich falsch?
                          Manfred
                            Kuddel @Beowolf last edited by
                            @Beowolf das der Pfad zum Icon.
                            Das Icon wird mit dem Adapter icons-mfd-png installiert
                              Ich habe nur das Verzeichnis "/icons-mfd-png.admin"
                                @Beowolf dann schlage ich vor, dass du den Adapter noch einmal neu installierst.
                                Wird das Icon denn überhaupt angezeigt ?
                                  Jepp, jetzt sind sie da. Danke
                                  • G
                                    G4l4h4d @Glasfaser last edited by G4l4h4d
                                    @Glasfaser
                                    Muss jetzt nochmal Nachfragen, Hab meinen Datenpunkt erstellt
                                    und auch zugewiesen
                                    Widget (Top App Bar)
                                    Widget (View in Widget 8 )
                                    Leider zeigt mir das Widget aber keine Seiten an.
                                    Wo könnte denn mein Fehler liegen?
                                    Danke im Voraus!
                                    K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @G4l4h4d hast du die Seite umbenannt ?
                                      Bei mir heißt sie 1000_Startseiten_view ?
                                      • G
                                        G4l4h4d @Kuddel last edited by G4l4h4d
                                        @Kuddel
                                        Hallo Kuddel, ich habe deine View nicht kopiert.
                                        Ich habe meine eigene und wollte nur das neue Navigationsmenü hinzufügen.
                                        Meine Seiten sind anders benannt als deine.
                                          @G4l4h4d achso okay.
                                          was sagt denn die Runtime ?
                                          Kommt da eine rote Anzeige mit "View not found"?
                                            Gibt es für "daswetter.com" einen Zauberzugang?
                                            https://www.daswetter.com/api/
                                            Egal was ich mache und welchen Browser ich versuche, es kommt immer der Hinweis das Cookies erforderlich sind. Ich habe sie wieder gelöscht und neu bestätigt/erlaubt usw.. Die API-Seite wird aber nicht geladen.
                                            K G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172075
