    4. Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
    SOLVED Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
      Altersrentner last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Glasfaser Homoran A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Altersrentner last edited by Glasfaser
        @Altersrentner
        Huhu ....nicht gerade viele Infos 😉 😀
        zeige mal :
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        iobroker status
          Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
          @Altersrentner sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
          Hardwaresystem:
          NUC/Pi3/etc.
          Arbeitsspeicher:
          1GB
          Festplattenart:
          SD-Karte/SSD/HDD
          Betriebssystem:
          Ubuntu/Windows/Mac
          Node-Version:
          10.x.x
          Nodejs-Version:
          10.x.x
          NPM-Version:
          6.x.x
          Installationsart:
          Skript/Manuell
          Image genutzt:
          Ja/Nein
          • Was denn jetzt?
          • Welchen Adapter aktualisiert?
          • wie?
            Altersrentner @Altersrentner last edited by
            @Altersrentner Hallo,
            War jetzt lange nicht mehr hier und stelle fest, das es einige Neuigkeiten gibt,
            mit denen ich mich erst mal vertraut machen muss.
            Z.B. diese Tabelle. Wie fülle ich die aus.
            Aber wichtiger für mich ist die Klärung meines Problems.
            Nach Adapteraktualisierungen kann ich nicht mehr auf meine Visualisierung zugreifen.
            Der Vis.0 Adapter läuft (grün). Wenn ich rechts auf Webseite öffnen gehe kommt folgende Meldung.
            "File edit.html not found: Not exists"
            Unter xxx.xxx.xxx.41:8083 sind nur der Admin und der Flot Editor funktionstüchtig.
            Vis Runtime und Vis Editor bringen den selben Fehler; "File edit.html not found: Not exists"
            Wer kann mir bitte helfen.
            Gruß Michael
            • Glasfaser
              Meldung.
              Kannst du das öffnen !?
              Deine IP/vis/edit.html?
                Altersrentner @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser , Nein Es kommt die Meldung
                "Webseite nicht erreichbar"
                Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Altersrentner Zeitgleich irgendetwas im log oder in der Browser-Konsole (F12)
                  • Glasfaser
                    @Altersrentner
                    Beantworte mal bitte die Frage von Homoran und von mir ... siehe ganz oben!!
                      Altersrentner @Homoran last edited by Negalein
                      @Homoran
                      nur das
                      host.raspberrypi	2020-02-24 15:40:08.480	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      dwd.0	2020-02-24 15:40:07.968	info	(5057) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      dwd.0	2020-02-24 15:40:02.557	info	(5057) starting. Version 2.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
                      host.raspberrypi	2020-02-24 15:40:00.015	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5057
                      Es waren mehrere Adapter die ich aktualisiert habe. Aber welche kann ich nicht mehr sagen
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                        @Glasfaser Meinst Du die Tabelle?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                          @Glasfaser sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                          @Altersrentner
                          zeige mal :
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker status
                          diese ...
                          iobroker status ist jetzt nicht mehr nötig
                          und was ist hiermit :
                          Farge von Homoran : oder in der Browser-Konsole (F12)
                            @Glasfaser
                            /opt/iobroker$ iobroker list instances
                            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                            + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
                              system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                            + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                            + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                            + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                              system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  -  enabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                              system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                              system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.41, run as: admin
                              system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
                            + instance is alive
                            /opt/iobroker$ iobroker status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            /opt/iobroker$
                              Von welchem Rechner gehst du drauf?
                                @Homoran iobroker läuft auf einem pi4
                                  @Altersrentner said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                                  Hardwaresystem: pi4.
                                  Arbeitsspeicher: 4GB
                                  NPM-Version: 6.x.x
                                  Glasfaser A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @Altersrentner
                                    192.168.178.41 ist doch von deinem Raspberry !!
                                    Stelle mal bitte um :
                                      @Glasfaser
                                      Habe ich gemacht. Port ist 8083
                                      Fehlermeldung kommt immer noch.
                                      Kein Zugriff auf Visualisierung
                                        Node-Version: 10.16.3
                                        Nodejs-Version: 10.16.3
                                        NPM-Version: 6.9.0
                                          NPM-Version: 6.9.0
                                          • Glasfaser
                                            @Altersrentner
                                            Probiere erstmal das :
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker stop vis
                                            iobroker upload vis
                                            iobroker start vis
                                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            update error vis vis funktioniert nicht
                                            1546
